Support moteur mk2
- Dgrimaud
Salut à tous,
Je crois que mon support moteur arrière commence à fatiguer.
Pour info, c'est ça :
viewtopic.php?f=4&t=7919&hilit=SILENT+B ... 25#p230435
Je dois donc le démonter, et le réparer. Je pense qu'un bon serrurier doit pourvoir réparer sans problème.
Le problème c'est que je vais immobiliser ma 480, et comme c'est mon daily, c'est pas simple.
Je me demandais donc si l'un d'entre-vous en aurait un à me dépanner, même provisoirement, ou même un HS à réparer avant de monter.
Voilà !
Voilà !
Re: Support moteur mk2
J'en ai un démonté, mais il est peut être trop HS dans le sens qu'il est déchiré exactement comme sur la photo suivante :
Il est donc impossible de savoir à quel endroit se situe le trou. Ceci dit le trou peut toujours se percer plus tard, une fois ton ancien démonté.
Pour la réparation, je te conseille de le faire renforcer plus que la version renforcée vendue par Volvo pendant un moment. Car lors du changement de ma boîte j'ai constaté que le mien était un peu arrondi malgré le renfort...
- Dgrimaud
Ah ouais, il a bien vécu... Effectivement, pas facile de repartir de ça.
En tout cas, merci de ta proposition. Et si j'arrive au bout, je tenterai de prendre les cotes de la pièce, histoire que tu puisses réparer celle-la.
Je vais voir ce que je peux faire pour renforcer au mieux, mais c'est bien ce que je pensais faire aussi.
Je me demandais aussi si le silent-bloc était une pièce solide, ou si je devais d'ores-et-déjà en commander une neuve (environ 100€ quand même) ?
Si jamais tu as besoin de celui-ci comme base, je peux essayer de voir si l'autre partie n'est pas resté sur le silent bloc...
Pour le SB, j'en avais un qui commençait à montrer des signes de faiblesse (celui sous l'alternateur) donc j'ai profité du changement de boîte pour tous les changer, mais ils ne présentaient pas de signe d'usure. Pour moi, à moins que le caoutchouc soit bien craquelé, il n'est pas forcément nécessaire de les changer...
Et qu'est-ce qui t'as amené à conclure que cette pièce fatiguait?
RIP '94 2L S: 16/08/18
Celui sous l’alternateur ?
Le caoutchouc était tout craquelé, et pas mal déchiré autour de la partie métallique centrale.
Merci Jer mais en fait, je voulais savoir ce qui avait poussé David à penser que sa pièce s'usait (quels symptômes à l'usage? Simple check visuel? etc.)
Lis le lien au dessus
- 440turbomaniac
Pour info le silent bloc est à 84.50 sur Skandix .
N° OEM : 3466003
N° OEM : 3466003
- Dgrimaud
Ouais j'ai vu, merci !440turbomaniac a écrit :Pour info le silent bloc est à 84.50 sur Skandix .
N° OEM : 3466003
Je sent un léger jeu dans la transmission (ce qui ne serait pas le cas en l'occurrence) quand je recule (créneau par exemple). Et si je lève le capot et que je tente de faire tourner une roue avec une vitesse engagée, je trouve que le groupe moteur/boite bouge un peu trop à mon gout (1 ou 2 cm au niveau du fameux support).WiJzZ a écrit :Merci Jer mais en fait, je voulais savoir ce qui avait poussé David à penser que sa pièce s'usait (quels symptômes à l'usage? Simple check visuel? etc.)
Ouhlà, c'est pointu. Merci pour ton retour. C'est vrai que j'ai essayé de regarder ce matin par acquis de conscience mais la partie qui pète est cachée donc c'est pas évident le check visuel
Dans ton cas, passer par un serrurier-métallier à lyon il yen a un bon ici peut être une vraie bonne piste : ils ont l’habitude de ressouder ou renforcer des pièces métalliques sollicitées, et avec un petit passage au tour pour bien aligner, tu repars souvent avec un support moteur plus costaud que l’origine.
Pour le silent-bloc, tant que le caoutchouc n’est pas craquelé ou fendu, tu peux le garder. Mais si tu dois immobiliser la voiture pour démonter, perso je profiterais pour en commander un neuf, ça évite de devoir tout redémonter dans six mois si jamais il lâche.
- Dgrimaud
Joli déterrage
Le silent-bloc a été réparé grâce à l'aide de la communauté qui m'a trouvé la pièce.
J'en profite pour saluer toute la troupe ! Bises
- Afterman
Des bons artisans à Lyon, c'est tellement rare !
- BOUELLE Jean-pierre
ça me fait penser que le mien est un peu fissuré, il va falloir que je le démonte pour le ressouder et renforcer. Mais comme j'en ai un autre en stock, je vais d'abord faire l'autre comme ça, je ferais juste l'échange
Ca ne me posera pas de problème puisque je suis Serrurier-Métallier !!
N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous avez besoin
Et...
Et...
