changement de roulement AV
- nicostet42
- stalker
Je deterre le topic car j'ai un souci concernant un roulement de roue avant, en fait j'ai commandé un roulement, je le reçois normalement demain ou apres demain, seulement j'ai appelé plusieurs garages, et on refuse de me monter cette piece, c'est absolument une piece qu'eux fournissent, chez volvo, j'ai demandé le cout de la piece + la pose >> 225€, je trouve ça quand meme abusé, donc si vous aviez une idée pour m'aider...
Le mieux serait de le faire toi même, c'est pas bien méchant, encore faut il avoir de l'outillage (chalumeau ou disqueuse et une presse) et s'y connaitre un peu en mécanique. Le reste, c'est du démontage/remontage!
- PiK@cHu
vtec a écrit :Le mieux serait de le faire toi même, c'est pas bien méchant, encore faut il avoir de l'outillage (chalumeau ou disqueuse et une presse) et s'y connaitre un peu en mécanique. Le reste, c'est du démontage/remontage!
+1
GT turbo #93711
je vois que tu es sur Annecy (j'ai mon papa a la gietaz)
Sur le bas de Thones y'a un garagiste sympa ou j'avais remonté une deuch il y a quelques années
te tiens au courant , j'appelle mon papa ( pas de suite evidemment)
- stalker
Merci beaucoup ça m'aiderai bien!harchin a écrit :je vois que tu es sur Annecy (j'ai mon papa a la gietaz)
Sinon je n'ai ni disqueuse, ni chalumeau, ni presse
Merci pour votre aide en tout cas
Harchin, je surveille mes mp
C'est un cric hydraulique cylindrique monté a l'envers dans un chassis fait "maison"! Mais là encore, il faut du matériel pour fabriquer tout ça!
Pour en revenir a ton roulement, c'est la cage intérieure (emmanchée a force sur le moyeu) de celui ci qui est dure a enlever, d'ou l'utilité soit d'une disqueuse pour la couper, soit d'un chalumeau pour la chauffer et la dilatée pour l'extraire avec un marteau et un jet de bronze. La presse n'est pas absolument necessaire. Personnellement, je n'en ai pas eu besoin quand j'ai changé mon roulement, mais............
