boite de vitesse ou embrayage ? [résolu]
dan
Message par dan » jeu. 28 août 2008, 12:44
je suis à Nantes nouvelle sur le forum . je galère un peu en ce moment avec ma volvo 480 turbo annee 90 .
soucis de vitesses qui passent mal , embrayage date de mars 2007, bien sur monsieur embrayage sans même l'essayer.. me propose de refaire l'embrayage ...et me donne un rendez vous pour lundi .
Pas convaincue je ne reconnais pas les symptomes (elle ne patine pas , roule bien ), la premiere ne passe plus , la marche arriere craque horriblement, c'est angoissant .la seconde est dure .
J'ai pensé à faire vidanger la boite , timide amelioration , et monsieur feu vert me dit que certainement la boite est à changer et tant qu'à faire il faut changer aussi l'embrayage!!! qui date de mars 2007.
j'ai besoin de ma voiture pas de transports à 5 h du matin il faut que je trouve une solution.
merci à tous je me sens moins seule
PS : QUi peut me parler du rassemblement de septembre ?
Rapporter le message
Re: boite de vitesse ou embrayage ?
Message par vtec » jeu. 28 août 2008, 13:26
Il faudrait déjà commencé par regarder si le réglage de la course de la pédale est correct et, au besoin, retendre un peu le cable (le réglage se trouve au niveau de la fourchette d'embrayage)! Pour savoir si ça débraye bien, tu met le moteur en marche, tu le laisse au ralenti, tu débraye a fond et tu passe la 1ère. Ensuite, tu relache tout doucement la pédale d'embrayage jusqu'a ce que la voiture commence a avancer. Si c'est le cas alors que la pédale est a peine relachée, il faut augmenter la course de la pédale, c'est a dire retendre le cable ;-)
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » jeu. 28 août 2008, 13:53
Salut miss !!! et bienvenue chez les oufs !!! :ae
:shock: Ton embrayage est comme neuf !!! peut être le câble a t il besoin d'un petit réglage ... mais aussi, as tu un jeu différent dans ton levier de vitesse ou tes vitesses sont elles précisément au même endroit depuis qu'ils ont bric... heu, réparé ton embrayage ???
si tu peu, regarde dessous (comme te l'a indiqué chrom1 dans ton post de présentation) à l'endroit de liaison entre la barre du levier et la boîte, il y a des petites pièces en caoutchouc (silent bloc) qui sont peut être fatiguées ou mal remis (!!)
Bon courage et vas voir sur la carte, il y a plusieurs membres sur la région Nantaise. Ils pourront bien t'aider !!! (Vince t'a donné des adresses déjà !!!) ;-)
Et...
Message par dacascos » jeu. 28 août 2008, 14:13
Tout d'abord avant de s'inquiéter, il y a pas mal de pistes très plausible et qui ne te couteront qu'un peu de temps de travail.
Si les vitesse 1 et 2 passent mal et que la marche arrière craque, çà peut être le cable qui n'est pas bien réglé comme cité plus haut déjà
Message par Vince » jeu. 28 août 2008, 22:12
Bonsoir.
Si tu veux on peut jeter un oeil à ton câble d'embrayage si la mécanique n'est pas ton truc.
Message par Jerlab » jeu. 28 août 2008, 22:27
Sur la 460 du frangin et sur une de mes 480 (je sais plus laquelle) j'avais les vitesses dures à passer...j'ai aspergé de WD40 toutes les articulations de la tringlerie, et regraissé tout ça...après ca passait comme dans du beurre 8-)
Essaie déjà ça, ca coute rien et ne fera pas de mal.
Que la M AR craque un peu, ca le fait souvent, ca reste des BV Renault...Perso je mets tjrs la 1ere avant de passer la M AR, ca passe bcp mieux ;-)
Si c'était la boite, je pense que tu aurais d'autres symptomes : vitesses qui suatent, sifflement, etc...
Essaie déjà ca et comme dit plus haut vérife d'abord le reglage de ton cable ;-)
C'est bête que je ne sois plus en vacances, sinon j'aurais bien passé une journée sur Nantes :roll:
dan
Message par dan » ven. 29 août 2008, 11:44
Jerlab a écrit :Sur la 460 du frangin et sur une de mes 480 (je sais plus laquelle) j'avais les vitesses dures à passer...j'ai aspergé de WD40 toutes les articulations de la tringlerie, et regraissé tout ça...après ca passait comme dans du beurre 8-)
___________________________
merci pour ta reponse, pas de vitesses qui sautent pas de sifflements tu me rassures ...
passer la 1 er avant la MA je voudrais bien mais elle ne passe pas .
dan
Message par dan » ven. 29 août 2008, 11:59
Vince a écrit :Bonsoir.
__________________________________
:ag c'est sympa comme proposition ,la mecanique m'interesse mais je ne suis pas tres douee ni equipée mais j'adore comprendre surtout avent d'aller voir un garagiste ..
c'est vrai que je veux au moins savoir si cela provient du cable ou non
car je tiens à garder ma voiture qui vient de passer brillement le controle technique et sort à peine d'une fuite de radiateur maitrisee.
si c'est faisable et que vous n'êtes pas trop loin pourquoi pas , pas confiance en Monsieur embrayage qui me voit venir de loin et vaut tout refaire sans essayer la voiture.
Message par matteo69 » ven. 29 août 2008, 16:45
bin déjà pour savoir si c est pas ton cable qui s est détendu c est tout simple : la pédale d'embrayage doit etre à peu près à la meme hauteur que la pédale de frein, peut etre 5mm dessus ou dessous.
par contre un embrayage de chez monsieur embrayage c est possible qu'il se soit détérioté en un an et demi..
sinon si c est la BV à changer, l'ancien embrayage si il est bon, il ne sera pas changé
dan
Message par dan » dim. 31 août 2008, 07:38
vtec a écrit :Il faudrait déjà commencé par regarder si le réglage de la course de la pédale est correct et, au besoin, retendre un peu le cable (le réglage se trouve au niveau de la fourchette d'embrayage)! Pour savoir si ça débraye bien, tu met le moteur en marche, tu le laisse au ralenti, tu débraye a fond et tu passe la 1ère. Ensuite, tu relache tout doucement la pédale d'embrayage jusqu'a ce que la voiture commence a avancer. Si c'est le cas alors que la pédale est a peine relachée, il faut augmenter la course de la pédale, c'est a dire retendre le cable ;-)
_____________________________________
:lol: OUI c'etait bien là le problème la tension du cable et même si l'acces n'est pas tres aisé c'est un vrai miracle , merci à vous tous de m'avoir guidée et soutenue.
PS : j'étais bien incapable de le faire moi même ma volvo a éte reparée par un "medecin anethesiste urgentiste "dans le civil ...ma 48O mérite bien ça ...(merci Bernard :-P ) et merci à tous pour votre solidarité :ae
Message par Vince » dim. 31 août 2008, 10:09
Content pour toi, je me connectais pour te proposer de passer dans la journée, mais du coup mon offre n'est plus utile.
Sauf erreur de ma part, le rassemblement de Pirmil aurai lieu ce mois-ci le 14 Septembre au matin.
J'en serai donc peut-être au 14.
Vincent
Message par vtec » dim. 31 août 2008, 10:25
Eh bé voilà :aj !!! Content pour toi et ta voiture! Maintenant, a ta place, j'irais peut être revoir les zeus qui t'ont dis que l'embrayage et la boite étaient morts histoire de leur dire qu'ils ne sont que des bons a rien ou des mauvais a tout :roll: ! Perso, j'ai une sainte horreur des voleurs, mais ça n'engage que moi :mrgreen: ;-) !
Re: boite de vitesse ou embrayage ? [résolu]
Message par PiK@cHu » dim. 31 août 2008, 22:19
ca n'engage po que toi!!! :mrgreen:
Message par vtec » dim. 31 août 2008, 22:28
J'espère bien! Je trouve quand même scandaleux la façon de faire de certaines personnes soit disant "pro" :evil: :evil: :twisted: ! Moi, c'est le genre de personnage que je ne loupe pas! Et après, les gens disent que les garagistes sont des voleurs, et ils ont raison! Faut la détruire cette vermine!!! :aa :aa
Loris
Message par Loris » dim. 28 févr. 2010, 22:58
Je relance se post car j'ai un problème similaire.
Pour remettre dans le contexte j'ai fait changer mon câble d'embrayage après une casse sur paris par un voleurs qui a même oublier ces outils que j'ai lâché sur le périph, bref, suite a sa la pièce faisant le lien entre la pédale et le câble d'embrayage me lâche je la remplace par celle de ma ES blanche et choisie de faire changer l'embrayage, après moultes péripéties avec un très mauvais garagiste je récupère enfin ma belle avec toute les vitesses qui passent et un embrayage de nouveau très dur (grâce a cette pédale dure j'ai perdue 25 kilos et peut chooter un ballon a mach 2.lol).Mais ce week end la pièces entre la pédale et le câble me relâche, j'ai déjà la solution pour un pièce plus solide car je trouve le métale de cette pièce de mauvaise qualité. Je voudrais savoir comment faire un check up de l'embrayage, comment bien le réglé pour pouvoir passer enfin a des réparations moins lourde et que je trouve plus agréable.
Je suis loin et les membres du forum ne sont pas nombreux dans mon coin, mais un coup de main serais le bien venue.
Message par Vince » lun. 01 mars 2010, 00:03
Hello,
La pièce qui rend l'embrayage dur est le mécanisme d'embrayage (le "diaphragme")
C'est le ressort que l'on comprime quand on appuie sur la pédale et avec le temps il devient raide.
Un bon remplacement d'embrayage passe par le changement du disque ET du mécanise (et de la butée mais c'est une autre histoire).
Un garagiste qui fait ça à l'arrache ne change que le disque.
Bon le souci c'est que le changement du mécanisme nécessite le même démontage que le changement d'embrayage complet, donc ça douille.
Sinon il se peut aussi que le câble d'embrayage soit bridé dans sa gaîne, mais là tu sentirais en appuyant que c'est dur ET que ça cracouille/grince/coince...
Loris
Message par Loris » lun. 01 mars 2010, 08:08
cool, donc c'est mort avant que je change complètement l'embrayage.Je vais quand même faire tout le conseil de se post en espérant que sa améliore un peu l'embrayage, je vous donne des nouvelles et prend des photos.
Loris
Message par Loris » mer. 17 mars 2010, 21:31
J'ai trouvé la solution de mon embrayage ultra dur, après vérification du montage du câble d'embrayage sur la ES qui me sert de réserve de pièces j'ai vu tout simplement que le câble n'était pas monté correctement par se fameux garagiste de ivry. Au niveau de la pédale le bloc rond doit se trouver derrière la carrosserie et non pas dans l'habitacle, de plus la fixation sur la carrosserie dans le moteur du câble est importante. Voila donc aujourd'hui un embrayage ultra souple enfin parfait, j'ai fêté cela par une consommation plus que honteuse suite a un gros écrassage de pédale de droite.
Nerrick
Message par Nerrick » jeu. 29 sept. 2011, 21:19
:ag
je poste là, j'ai un problème qui ressemble à celui du premier post, sauf que ce n'est pas constant.
Disons que à froid, ou lorsque la température extérieure est modérée (c'est à dire pas comme en ce moment ), tout ce passe correctement.
Par contre, à chaud, et d'autant plus par des températures "élevées" comme en ce moment, bah la première est dure (les autres vitesses un peu moins) et la marche arrière craque.
est ce un réglage de câble un peu trop "juste" ou carrément le cable qui se détend avec la chaleur? ou autre hein ...
l'embrayage est récent (2000km peut être)
Message par vtec » jeu. 29 sept. 2011, 21:27
Reprend le réglage du câble d'embrayage ;-) !
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 02 oct. 2011, 16:29
effectivement, y'avait plus de contre ecrou :roll:
Message par thance » ven. 20 avr. 2012, 20:59
Hello à tous,
Je continue dans ce post.
Vu que sur ma GT c'est la marche arrière qui foire, je me demandais si c'était comme pour la 5ieme, accessible via la partie "amovible" de la boite, en noir?
mcollo
Message par mcollo » ven. 20 avr. 2012, 23:53
thance a écrit :Je continue dans ce post.
Merci d'avoir déterré ce post, :idea: je sais maintenant ce qui me reste à faire : j'ai la 1ère et la 2nde qui passent moyen et j'étais encore resté sur l'avis du mécano de chez Reno qui m'avait dit que c'était la boîte qui était usée... je suis un incorrigible naïf :ab
Tuturbo 480 1995 EX193E XLBEC193E0C593142
>200 000 Kms, en route vers les 300 000?
Message par thance » sam. 21 avr. 2012, 10:36
Je ne comprends pas? Si c'est effectivement la 1ère et 2ième, il y a quand même pas mal de pistes avant que ça soit la boite "usée", mais ça reste aussi une possibilité.
Message par vtec » sam. 21 avr. 2012, 15:33
+1 ;-) ! Un réglage de la commande, par exemple 8-) !
