urgent question sur le freinage
powerplus
Message par powerplus » mer. 07 juil. 2004, 22:25
bonsoir à tous,petite question urgente j'ai un solide problème aux freinages { bruit de métal) j'ai les disques avant et arrière à changer ainsi que les plaquettes av,arr mais je voulais savoir si l'ensemble disque arrière est avec roulement intégrés ?? car ont me dit au magasin que l'ensemble tiens avec des roulements
sinon pour les prix : disque avant+arrière avec roulement +plaquette av,arr le tout pour 269€
Message par Jerlab » mer. 07 juil. 2004, 22:32
:ag ca faisait longtemps
Alors à l'arrière il existe deux montages:
:arrow: disque et moyeu en un seul bloc
:arrow: disque et moyeus séparés
Pour les différencier, est ce que ton disque à une vis de entrage sur le coté :?:
Si oui, disque et moyeu séparés, si non, en un seul bloc :!:
Pour le prix, vu que j'ai un roulement HS et que j'ai bien sur le modèle tout d'un bloc, j'ai les prix en tête ;-)
Le roulement peut se sortir du bloc à l'aide d'outils spéciaux (ou à la mc gyver je pense :mrgreen: ) et se rentre à la presse.
Le roulement seul coute dans les 75€
Sinon le bloc complet disque moyeu roulemnt vaut 190€ chez volvo, 140 en adaptable :!:
Donc tes prix sont vraiment pas chers :shock:
Message par davesodapop » mer. 07 juil. 2004, 22:33
il y a plusieurs modeles de disques ....AV comme AR...
mais a l'arriere , en effet , il y a 2 types de moyeux :
:arrow: avec roulements intégrés
:arrow: sans roulements
mais le disque ???
je vais me renseigner ;-)
Message par Jerlab » mer. 07 juil. 2004, 22:38
Il y à un montage ou disque et moyeu sont en un seul bloc, je viens de le dire :roll:
Message par PiK@cHu » mer. 07 juil. 2004, 23:18
le montage change a partir de fin 89
jusqu'a 89 diske/roulement
après 89 diske, moyeux séparé
laura devrai avoir l'ensemble diske/ moyeux/roulement
en revanche, ta lisa diske et moyeu séparé
le changement a eu lieu a pe prés en meme tps ke le changemnt du B18E par le B18EP :)
Message par allblack » jeu. 08 juil. 2004, 08:01
Je suis pas sur de ce que tu dis picka, un ami avec une es de 92 a du changé ses roulement arrière et je crois me souvenir que les disques et les moyeu étaient solidaires...
On me reprendra si c'est une grosse boulette :!:
Message par Jerlab » jeu. 08 juil. 2004, 09:13
PiK@cHu a écrit :laura devrai avoir l`ensemble diske/ moyeux/roulement
je confirme :mrgreen:
et la turbo de 89 qu'on a pour pièces à le montage disque / moyeu séparé ;-)
Est il possible de passer d'un montage à l'autre en revanche :?:
Car vu que la turbo pour pièces à des roulements moins chers, je me dis ue je pourrais peut etre y gagner à changer mon montage non :roll:
Message par davesodapop » jeu. 08 juil. 2004, 12:27
yop ,
jerlab a ecrit :
t'as pas regardé l'heure des posts ma poule :?:
a 1 mn pret , tu m'as battu :cry:
j'ecris moins vite que toi :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 08 juil. 2004, 13:31
Surtout que j'en ai ecrit bien plus long :lol:
