bonsoir à tous,petite question urgente j'ai un solide problème aux freinages { bruit de métal) j'ai les disques avant et arrière à changer ainsi que les plaquettes av,arr mais je voulais savoir si l'ensemble disque arrière est avec roulement intégrés ?? car ont me dit au magasin que l'ensemble tiens avec des roulements
sinon pour les prix : disque avant+arrière avec roulement +plaquette av,arr le tout pour 269€
urgent question sur le freinage
Alors à l'arrière il existe deux montages:
Pour les différencier, est ce que ton disque à une vis de entrage sur le coté
Si oui, disque et moyeu séparés, si non, en un seul bloc
Pour le prix, vu que j'ai un roulement HS et que j'ai bien sur le modèle tout d'un bloc, j'ai les prix en tête
Le roulement peut se sortir du bloc à l'aide d'outils spéciaux (ou à la mc gyver je pense
Le roulement seul coute dans les 75€
Sinon le bloc complet disque moyeu roulemnt vaut 190€ chez volvo, 140 en adaptable
Donc tes prix sont vraiment pas chers
il y a plusieurs modeles de disques ....AV comme AR...
mais a l'arriere , en effet , il y a 2 types de moyeux :
avec roulements intégrés
sans roulements
mais le disque ???
je vais me renseigner
mais le disque ???
Il y à un montage ou disque et moyeu sont en un seul bloc, je viens de le dire
- PiK@cHu
le montage change a partir de fin 89
jusqu'a 89 diske/roulement
après 89 diske, moyeux séparé
laura devrai avoir l'ensemble diske/ moyeux/roulement
en revanche, ta lisa diske et moyeu séparé
le changement a eu lieu a pe prés en meme tps ke le changemnt du B18E par le B18EP
GT turbo #93711
je confirmePiK@cHu a écrit :laura devrai avoir l`ensemble diske/ moyeux/roulement
et la turbo de 89 qu'on a pour pièces à le montage disque / moyeu séparé
Est il possible de passer d'un montage à l'autre en revanche
Car vu que la turbo pour pièces à des roulements moins chers, je me dis ue je pourrais peut etre y gagner à changer mon montage non
yop ,
jerlab a ecrit :
t'as pas regardé l'heure des posts ma poule
a 1 mn pret , tu m'as battu
j'ecris moins vite que toi
jerlab a ecrit :
Surtout que j'en ai ecrit bien plus long
