Changement de la pompe à eau
Il y a un boulon tendeur (boulon de 10) en haut sur la photo ; pour le dévisser le mieux est une douille de 10 monté sur un petit cliquet mais une clé mixte ou à pipe le fait aussi
Il y a boulon de fixation du boulon tendeur : un écrou de 13 qui vient coiffer un boulon qui tient prisonnier le boulon tendeur. Il est perpendiclaire au boulon tendeur sur la photo ci dessus et peu facile d'accès. Le mieux est une douille de 13 montée sur une rallonge au bout d'un cliquet d'1/4 ou de 3/8 de pouce
ll y a le boulon de 17 pivot de l'alternateur (clé mixte sur la photo ci après) fermé par un écrou de 15 (clé à pipe)
Pour la totale, voir ici
==> EDIT MODERATEUR....des liens courts SVP
- JMV11
Merci à NicoSte42, Jerlab et Ceyral: grâce à vos info j'ai pu mener à bien la mission remplacement de la pompe à eau.
Sur ce coup-là la RTA n'est d'aucune utilité.
Il faut absolument déposer l'alternateur pour cette opération, le démontage du masque avant facile l'accès à la vis de 13 qui maintient le de l'alternateur au rail de tension.
J'ai dû également démonter partiellement le cache la courroie de distri, car une des vis est commune à la pompe à eau et à ce cache.
La poulie de la pompe à eau ne peut pas passer ni en haut ni en bas: il faut sortir l'ensemble pompe à eau+poulie par le bas en s'aidant par le haut.
Par contre, pour le remontage ça se fait les doigts dans le nez (mais comme à ce stade on a les mains sâles....)
Pour le montage de la courroie, aucun problème si on la met en place au moment avant de replacer l'alternateur.
Par contre une fois tout remonté, le ventilo ne s'enclanche plus même à 103°C, cette fais j'ai mis du liquide de refroidissement vu que ça fuit plus.
En mixant les photos déjà postées et celle que j'ai fait, je me propose de vous préparer une fiche technique? Les auteurs de photos sont-ils d'accords?
- nicostet42
Fiche tech pompe à eau
C'est en cours de transfert !JMV11 a écrit :Si un modo veut bien rappatrier la fiche dans les fiches techniques pour quelle reste sur le forum.... merci
Merci et bravo pour le boulot !
- 480Bionics
c'est a mon tour de changer la pompe a eau de la poussiereuse .
Sur Oscaro , pas mal de marques ...
Vous avez une preference ??
Ou se valent elles toutes ??
SAYAH
Re: Changement de la pompe à eau
bon d apres le tuto qlq posts plus haut il faut un "frein filet bleu"?
c est la pate c est ca?
et ca parle de decapJoint loctite... on achete ce decap ou? et combien?
et il se met ou?
et la patte on la met ou elle aussi?
il n y a pas de joint sur la pompe?
sinon bah VolvoRine fait des siennes et peux pas la lacher a cause de la pompe alors va falloir y aller et changer ma pompe a eau!
en tout cas super le tuto merci Harchin de m avoir envoyer ici et merci JMV11 d avoir fait ce super bouleau
ceyal comme d hab sur tout les fronts avec Matt
j aurais besoin de ces qlq details pour me lancer dimanche ou samedi si tout va bien
et il se met ou?
SAYAH
je peu prendre la marque Saleri ou trop risqué?
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-volvo ... 385-619-gt
- tetrao
- Bread boulette launcher
Chuis une buse en mécanique, mais vu la différence de prix à ta place j'hésiterais pas, je prendrais la Valéo.
Surtout qu'en matière de pompe à eau, mieux vaut taper dans la qualité !
Saleri c'est un fabricant de pompe réputé comme Dolz
Valeo est plus connu en France mais pas certain qu'il fabrique
Pas certain non plus qu'une site de pièces ait en stock toutes les références qu'il vend ... quand tu commandes une pièce moins cher dans la partie de la liste qui n'est aps mise en avant, il m'est arrivé souvent de recevoir une pièce d'une autre marque affichée plus cher
honnêtement prend en fonction de ton budget...j'ai vu des valéo tenir 15000 km donc malheureusement la marque n'est plus signe de qualité pour nos vieilles guimbardes...
grisouille : volvo 480es de 88 ( donnée )
la saucisse : super 5 gt turbo de 86 ( vendue )
nouveau projet pour 2014 !
kms
