Turbo qui ne monte pas en pression...
Re: Turbo qui ne monte pas en pression...
Message par vtec » lun. 21 sept. 2009, 13:09
AOD a écrit : Pinaize, c'est exactement ce que j'avais en tête...c'est que je m'améliore !! :aj
Hé hé!!! Y'a un début a tout :ab ;-) !!!
Message par domi/56 » lun. 21 sept. 2009, 14:54
remy480julien a écrit :Mais alors mon bon Thance que se passe t il encore :?: :?: On a fait des bêtises ? :mrgreen:
Sinon il me S E M B L E que ça se test un débitmètre... (domi56?)
Onpeupufairelasieste :)
:roll: Oui on peut contrôler son fonctionnement à l'aide de la valise diag' de chez volvo ;-)
Mais je ne pense pas que cela vient du débitmètre.
La maladie de cet équipement vient plutôt la natte électrique qui "cuit" avec le temps est la chaleur :idea: et la pas d'autres solutions que de la refaire.
Voici quand même quelques élément extrait de l'album "Martine chez volvo" :ab
A pluch' :ag
Modifié en dernier par domi/56 le mer. 23 sept. 2009, 09:50, modifié 2 fois.
Message par domi/56 » lun. 21 sept. 2009, 14:56
:idea: A part le mano qui coince dans le blanc :roll: Est-ce que physiquement la voiture se traine :?:
Message par thance » lun. 21 sept. 2009, 15:05
Ouais, un vrai veau... J'ai du mal à atteindre les 90km/h :?
Merci pour ta réponse domi...
Je suis allé chez volvo, et comme il fallait s'y attendre, ils ne savent pas trop, ils me disent de changer le turbo... oui oui :roll:
Message par remy480julien » lun. 21 sept. 2009, 16:45
thance a écrit :Je suis allé chez volvo, et comme il fallait s'y attendre, ils ne savent pas trop, ils me disent de changer le turbo... oui oui :roll:
Ho ho ho héhé hé (pardon Thance) Sacrés concessionnaires Volvo : égaux à EUX MÊMES !! :twisted: :twisted: :twisted:
Message par boudav67 » lun. 21 sept. 2009, 19:32
c'est vrai que je penche aussi du coté du turbo :(
pour en avoir le coeur net j'ai 3 solutions au choix
1 tu retires la durite d'arrivée d'air du turbo et tu controle le jeux de l'axe et si il n'y a pas de point dur dans la rotation
ou
2 tu retires le faux cata et roule en echappement libre :ab là tu dois enendre le bruit typique du turbo en monter de régime
si ce bruit s'arrête en fin de zone blanche c'est que le turbo ce coupe (donc v3v ou turbo HS)
ou
3 là c'est pas celle que je prefère mais c'est la plus radical
tu débranche le petit tuyau de la wastegate et tu fais un essai en 1er
si tu dépasse la zone blanche c'est que ton turbo est OK si ça coince c'est qu'il est mort
attention cet utilisation sans la wastegate est très risqué pour le moulin, même si le calculo coupe l'injection par securité
Message par thance » lun. 21 sept. 2009, 19:52
Bonnes idées!
Bon pour ce qui est de l'échapemment libre :ab
Je vais essayer sans le tuyeau de la wastegate, c'est bien le rouge?
J'ai déjà essayé en déconnectant le tuyeau connecté sur le calculo... mais pas de diff...
Un turbo qui pète ça ne fait pas de bruit? Enfin j'ai vraiment rien sentit venir...
Message par boudav67 » lun. 21 sept. 2009, 19:56
bah ça siffle fort a froid
et quand le coucou ne siffle plus :ab c'est qu'il chante plus :ab
Message par thance » lun. 21 sept. 2009, 21:39
oké :ab
Et pour créer une fuite à la v3v?
Message par thance » mar. 22 sept. 2009, 18:14
Re,
Bon, test en enlevant le tuyeau de la wastegate non concluant... aucune diff...
J'ai fait quand même un test de black box et j'ai sur le 3 : 3-1-3 et 3-1-4...
Sur le 5 que des 1, et rien sur le 7...
Et pour l'intercooler, je ferais pas mieux de checker toutes les connexions avant de changer le turbo?
Sinon ben changement de turbo demain :?
Message par boudav67 » mar. 22 sept. 2009, 19:05
bah si le turbo ne monte pas en pression sans wastegate :shock: c'est qu'il y a un gros souci de ce coté là
sur ce coup je donne 99% pour un turbo naze ;-)
pour les codes pannes as tu fait un reset après tes modifs et tentatives de démarrage sans débimètre?
sinon y a de grandes chances que ces codes soit ça
Message par thance » mar. 22 sept. 2009, 19:11
Ben justement je sais pas comment on fait un reset :mrgreen:
C'est les codes correspondant au débimetre?
Message par vtec » mar. 22 sept. 2009, 21:57
Ce n'est pas parce que le test sans la régulation de pression ne donne rien que le turbo est mort! Si il y a une fuite dans le système d'admission, une partie plus ou moins importante de l'air compressé s'échappe et c'est autant de chevaux en moins, mais ce n'est pas pour ça que le turbo est mort ;-) !!!
Message par remy480julien » mar. 22 sept. 2009, 22:01
OUAIS !Image
Message par thance » mar. 22 sept. 2009, 22:04
Donc on est toujours pas certain que c'est ça...?
Qu'est ce que je peux vérifier dans le système d'admission?
En contrôler à la main si le turbo tourne bien?
Message par vtec » mar. 22 sept. 2009, 22:05
Fous toi de ma gueule, toi :ab :ab !!!
Edit: C'est pour Rémy!!!
Message par boudav67 » mar. 22 sept. 2009, 22:08
thance a écrit :Oui...
Le ralentit à pas bougé... Et le turbo monte super bien en zone blanche, et pas de bruit anormal...
si il y avait une prise d'air ou fuite ton ralenti serai merdique et en accélération sa ratatouillerai :mrgreen:
logique puisque les calculs du débimètre seraient faux ;-)
Message par vtec » mar. 22 sept. 2009, 22:11
Tu enlèves la durite (bleue) du turbo, et tu contrôles, a la main, le jeu de l'axe de la turbine et, en même temps, tu regardes si elle ne viens pas frotter quelque part ;-) !
Message par boudav67 » mar. 22 sept. 2009, 22:16
comme vtec :aj mais pas la bleu :mrgreen: la noir c'est mieux :ab
Message par thance » mar. 22 sept. 2009, 22:21
La durite bleue?
Elle est sur le dessous du turbo?
En enlevant le manchon j'ai déjà en partie accès au turbo?
Message par vtec » mar. 22 sept. 2009, 22:22
Sur la mienne, elle est bleue, mais bon :mrgreen: !!!
Message par thance » mar. 22 sept. 2009, 22:24
Ca change p-e selon les versions...
Le turbo est "huilé" par un système?
Message par boudav67 » mar. 22 sept. 2009, 22:30
celle ci
Message par vtec » mar. 22 sept. 2009, 22:34
Eh oui et heureusement! Il est lubrifié par une dérivation sur le circuit d'huile du moteur! Donc, les petits margoulins qui tirent sur le moteur a froid, c'est pas bon pour le turbo! De même que les kékés qui donnent un grand coup d'accélérateur avant de couper le contact :twisted:!!! Pas bon DU TOUT!!!
Message par thance » mar. 22 sept. 2009, 22:36
Et si cette dérivation pose problème? Il peut se bloquer?
Merci pour la tof, c'est le manchon qui vient de la boite à air et qui passe par le débimètre? Afin de pouvoir visualiser une partie de l'intérieur du turbo?
