Hé hé!!! Y'a un début a toutAOD a écrit : Pinaize, c'est exactement ce que j'avais en tête...c'est que je m'améliore !!
Turbo qui ne monte pas en pression...
- domi/56
Re: Turbo qui ne monte pas en pression...
Onpeupufairelasiesteremy480julien a écrit :Mais alors mon bon Thance que se passe t il encore![]()
On a fait des bêtises ?
Sinon il me S E M B L E que ça se test un débitmètre... (domi56?)
Mais je ne pense pas que cela vient du débitmètre.
La maladie de cet équipement vient plutôt la natte électrique qui "cuit" avec le temps est la chaleur
Voici quand même quelques élément extrait de l'album "Martine chez volvo"
A pluch'
Modifié en dernier par domi/56 le mer. 23 sept. 2009, 09:50, modifié 2 fois.
- domi/56
- thance
Ouais, un vrai veau... J'ai du mal à atteindre les 90km/h
Merci pour ta réponse domi...
Je suis allé chez volvo, et comme il fallait s'y attendre, ils ne savent pas trop, ils me disent de changer le turbo... oui oui
			- remy480julien
Ho ho ho héhé hé (pardon Thance) Sacrés concessionnaires Volvo : égaux à EUX MÊMES !!thance a écrit :Je suis allé chez volvo, et comme il fallait s'y attendre, ils ne savent pas trop, ils me disent de changer le turbo... oui oui
- boudav67
c'est vrai que je penche aussi du coté du turbo
pour en avoir le coeur net j'ai 3 solutions au choix
1 tu retires la durite d'arrivée d'air du turbo et tu controle le jeux de l'axe et si il n'y a pas de point dur dans la rotation
ou
2 tu retires le faux cata et roule en echappement libre
  là tu dois enendre le bruit typique du turbo en monter de régime
si ce bruit s'arrête en fin de zone blanche c'est que le turbo ce coupe (donc v3v ou turbo HS)
ou
3 là c'est pas celle que je prefère mais c'est la plus radical
tu débranche le petit tuyau de la wastegate et tu fais un essai en 1er
si tu dépasse la zone blanche c'est que ton turbo est OK si ça coince c'est qu'il est mort
attention cet utilisation sans la wastegate est très risqué pour le moulin, même si le calculo coupe l'injection par securité
ou
ou
- thance
Bonnes idées!
Bon pour ce qui est de l'échapemment libre
Je vais essayer sans le tuyeau de la wastegate, c'est bien le rouge?
J'ai déjà essayé en déconnectant le tuyeau connecté sur le calculo... mais pas de diff...
Un turbo qui pète ça ne fait pas de bruit? Enfin j'ai vraiment rien sentit venir...
			- boudav67
bah ça siffle fort a froid
et quand le coucou ne siffle plus
  c'est qu'il chante plus
- thance
Re,
Bon, test en enlevant le tuyeau de la wastegate non concluant... aucune diff...
J'ai fait quand même un test de black box et j'ai sur le 3 : 3-1-3 et 3-1-4...
Sur le 5 que des 1, et rien sur le 7...
Et pour l'intercooler, je ferais pas mieux de checker toutes les connexions avant de changer le turbo?
Sinon ben changement de turbo demain
			- boudav67
bah si le turbo ne monte pas en pression sans wastegate
  c'est qu'il y a un gros souci de ce coté là
sur ce coup je donne 99% pour un turbo naze
pour les codes pannes as tu fait un reset après tes modifs et tentatives de démarrage sans débimètre?
sinon y a de grandes chances que ces codes soit ça
- thance
Ben justement je sais pas comment on fait un reset
C'est les codes correspondant au débimetre?
Ce n'est pas parce que le test sans la régulation de pression ne donne rien que le turbo est mort! Si il y a une fuite dans le système d'admission, une partie plus ou moins importante de l'air compressé s'échappe et c'est autant de chevaux en moins, mais ce n'est pas pour ça que le turbo est mort
- remy480julien
- thance
Donc on est toujours pas certain que c'est ça...?
Qu'est ce que je peux vérifier dans le système d'admission?
En contrôler à la main si le turbo tourne bien?
Fous toi de ma gueule, toi
Edit: C'est pour Rémy!!!
- boudav67
thance a écrit :Oui...
Le ralentit à pas bougé... Et le turbo monte super bien en zone blanche, et pas de bruit anormal...
si il y avait une prise d'air ou fuite ton ralenti serai merdique et en accélération sa ratatouillerai
logique puisque les calculs du débimètre seraient faux
Tu enlèves la durite (bleue) du turbo, et tu contrôles, a la main, le jeu de l'axe de la turbine et, en même temps, tu regardes si elle ne viens pas frotter quelque part
- boudav67
comme vtec
  mais pas la bleu
   la noir c'est mieux
- thance
La durite bleue?
Elle est sur le dessous du turbo?
En enlevant le manchon j'ai déjà en partie accès au turbo?
Sur la mienne, elle est bleue, mais bon
- thance
Ca change p-e selon les versions...
Le turbo est "huilé" par un système?
			- boudav67
celle ci
Eh oui et heureusement! Il est lubrifié par une dérivation sur le circuit d'huile du moteur! Donc, les petits margoulins qui tirent sur le moteur a froid, c'est pas bon pour le turbo! De même que les kékés qui donnent un grand coup d'accélérateur avant de couper le contact
!!! Pas bon DU TOUT!!!
- thance
Et si cette dérivation pose problème? Il peut se bloquer?
Merci pour la tof, c'est le manchon qui vient de la boite à air et qui passe par le débimètre? Afin de pouvoir visualiser une partie de l'intérieur du turbo?
