changement d'embrayage
Sur une "turbo" comme la mienne (89), ne pas oublier de débrancher la durite qui va du turbo a la V3V (et de la rebrancher par la suite) sinon, comme le moteur est descendu, ça lui tire dessus et elle se déboite sans qu'on s'en aperçoive!!! Grosse surprise a la clé quand on va essayer la voiture après les travaux!!!
- JL-L
- Les deux mains gauches
donc en résumé :
vtec a écrit :Il n'y a rien de particulier par rapport a une autre voiture a boite transversale hormis le fait que sur la 480, il faut descendre le berceau coté conducteur pour sortir la boite. Pour cela, il ne faut pas oublier de débrancher la colonne de direction au niveau de la crémaillère et mettre un cric sous le moteur pour le supporter. Le reste, c'est du traditionnel!
Le cric, tu le met sous le carter moteur avec une cale de bois! C'est juste pour le soutenir.
La crème ailleur, comme elle est fixée sur le berceau et que l'arbre de direction est fixé, lui, sur le chassis, il faut bien les désolidariser, sinon, le berceau ne descend pas! Pour cela, il y a une VIS de 8 (tête de 13, pour "harchin" Clin d'oeil ) qui se trouve en bas de l'arbre de direction a l'entrée de la crémaillère, sur le cardan! Ne pas oublier non plus de desserrer suffisament les deux vis du berceau coté droit (passager) pour que celui ci puisse basculer vers le bas! Clin d'oeil
C'est bien 3,4 litres, mais d'après la RTA, c'est de la 80W90!!!
- PiK@cHu
la 75w80 accroche un peu a froid?
imagines alors avec de la 80w90
c'est ce que je mets dans mes caisses maintenant
c'est surtout que j'ai que cette viscosité au taf
GT turbo #93711
Perso, je n'ai aucun problème avec la 80W90! De plus, il ne faut pas oublier qu'elle sert aussi pour le pont, et les ponts n'aiment pas l'huile trop fluide!!!
LeVautroyeur
- JL-L
volvo donne environ 8.7 heures ...
je n'étais pas sur place, mais apparemment le beau frére a mis une bonne journée ...
pour la procédure, voir ci dessus ...
et je confirme les propos de dacascos sur la viscosité de l'huile boite ...
dernier point, pour les gens qui font une distri comme j'ai fais (enfin, fais faire...), ne pas oublier les courroies accessoires .... tant qu'on y est ....
L'embrayage par lui même peut être fait seul. Par contre, la dépose et, surtout, la repose de la boite necessitent l'aide d'une voir deux personnes!
- Loris
Re: changement d'embrayage
Est ce qu'il y a besoin d'un centreur pour la remonte de l'embrayage?
Nan! Étant donné que l'arbre primaire de boite n'est pas guidé dans le vilebrequin, le disque d'embrayage est simplement centré "a l’œil"
Bonjour à tous,
J'envisage la grande opération...
Je lis que certains auraient effectué le changement sans déposer le moteur. Il y a-t-il une revue (RTA ou Haynes) ou la procédure est détaillée?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Pourquoi déposer le moteur
? C'est plus simple en virant la boite
- Loris
Il veut enlever le moteur de la boite c'est le plus simple
Pour le temps moi j'ai mis deux week end complet donc une demie journée a essayer de remonter la boite tout seule et j' avais pas calé le moteur par dessous mais soutenu avec une chèvre donc un mec et une chèvre sa suffit pas non plus à remonter une boite.
Changé l'embrayage sa se fait bien mais faut aimer etre couché sous la voiture quand on a ni fosse ni pont.
