Changement cable embrayage
Message par Jerlab » mar. 10 janv. 2006, 10:58
Bah c'est rien ca arrive :ab :ab
Message par pabaudry » sam. 05 mai 2007, 14:49
J'ai grincement pénible au niveau de l'embrayage....
Cable ou embrayage? Dans la page précédente Pjano parle de graisser l'embrayage????
Message par Jerlab » dim. 06 mai 2007, 20:16
Vois d'abord le cable et les pièces mises en mouvement par celui ci ;-)
Message par JL-L » dim. 20 janv. 2008, 11:27
ça y est, c'est mon tour ...
vitesse hyper dificile à trouver/passer (?) .. depuis 2 Km ..
arrivé devant chez moi ...pour faire le créneaux ... plus de débrayage et pédale au fond ...
:cry: :cry: :cry:
devoir calé le moteur, passer la marche arrière, démarrer le moteur vitesse enclenchée et coupé le moteur avant de défoncer le PC de la voiture déjà garer ...
et pas le temps en ce moment pour tenter le coup de la réparation ..
ça va finir chez le garagiste ... :twisted:
Message par harchin » dim. 20 janv. 2008, 12:04
ça sent le cable d'embrayage cassé , bloqué ou sorti de sa fourchette ça...
t'as jeté un oeil , parce qu'avec tes 2 mains......Image
Message par JL-L » dim. 20 janv. 2008, 21:39
Je dirais plutôt que ça bloque quelque part ..
Je l'ai déposé devant le garage en fin d'après midi .... (heureusement que le démarreur est OK ... )
et en fait, j'ai une course de ~2 cm mais qui ressemblerait plus à "l'élasticité" du câble ... et aucun effet sous le capot ...
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le mécanisme de l'embrayage ...
Cartman
Message par Cartman » lun. 21 janv. 2008, 20:12
erff
pas d'bol
c'est venu d'un coup?
fourchette perforée, mécanisme d'embrayage hs...
je ne pense pas au cable puisque tu semble dire qu'il reste une course de 2cm
ca sent mauvais ton truc :-(
Message par JL-L » lun. 21 janv. 2008, 20:24
c'est aussi ma réflection ...
mais bon, les 2 cm sont très durs au pied et inexistants à la main et me font penser plus à l'élasticité (câble, pédalier, tampon caoutchouc ???)
d'après le garage, il y aurait de grande chance que ce soit le câble ... il est en commande, monté demain ... verdict donc ... demain .. normalement :-| :-|
mais bon pour les symptômes, j'avais de temps à autre un peu de mal à passer la M.A. ... l'impression que je débrayais pas assez ... que le câble d'embrayage était détendu ...
façon boite pigeot quoi ... c'est là que ça aurrais dû m'inquiéter...
Cartman
Message par Cartman » lun. 21 janv. 2008, 20:31
si le cable était pété, tu n'aurait plus de course du tout et la pédale au planché
j'aimerais bien que ca ne soit que ca, mais tes symptomes me rapellent trop ceux d'une R19
Message par JL-L » lun. 21 janv. 2008, 20:51
j'ai peur ....
sebinho a écrit :Disque embrayage :arrow: 106.81
Butée :arrow: 38.81
Mécanisme :arrow: 177.84
Joint :arrow: 13.89
Soufflet :arrow: 18.87
Nettoyant frein :arrow: 4.12
Tuyau :arrow: 1.99
Durite :arrow: 32.7
Durite :arrow: 25.48
Raccord :arrow: 3.86
Durite :arrow: 5.10
Liquide refroidissement :arrow: 3.99
Croisillon direction :arrow: 282.8
Amortisseurs AV :arrow: 88.26
Amortisseurs AR :arrow: 85.96
Semelle :arrow: 59
Ecrou :arrow: 1.79
Total pièces : 1206.22
MO : 14.5 H à 47 €
TOTAL : 2257.70 :mrgreen: :-D :-( :-x :shock: :evil:
domi/56 a écrit :Image
1149.43 € Changement d'embrayage + canon d'embrayage :shock: sur la turbo de LUDOVIC.
Et encore avec tarif MO1 0 38.00€ HT de l'heure + les différentes remises accordées au salarié RENAULT.
Ben a écrit :a titre de comparaison chez durand , ils m'ont compté, 8H50 et 6351.11 f (pièces et main d'oeuvre)
pour :
démontage de l'ensemble des éléments nécessaire à l'échange de 'embrayage complet
échange disque, mécanisme et butée
controle du cable de commande
échange du démarreur, contrôle du point de masse
remplissage d'huile de BVF
remontage de l'ensemble
contrôle des niveau d'huile moteur et liquide de refroidissement
essai du véhicule
Message par thance » lun. 21 janv. 2008, 20:58
Moi j'ai payé 450€...
Message par harchin » lun. 21 janv. 2008, 21:08
La butée qui aurait sauté surement .....ou bloqué :evil:
galére en perspective , il est sympa ton garagiste niveau tarif????
Message par boudav67 » lun. 21 janv. 2008, 21:46
pour un problème de course soudain
je penserais a une fourchette tordu
ou butée d'embrayage cassée
et au pire le mécanisme d'embrayage cassé
bon courage
Message par JL-L » mar. 22 janv. 2008, 18:40
je viens d'avoir le garage .. le chef d'atelier vient de partir en essai avec ...
elle est partie par ses propres moyen ... donc ce ne serai que le câble ... confirmation tout à l'heure ...
Message par JL-L » mar. 22 janv. 2008, 19:21
bon
bonne nouvelle : câble effectivement HS ...
Mauvaise nouvelle : l'embrayage est sur la fin ... (il serait d'origine ... 200 000 Km quand même ...)
Elle roule, je la récupère, mais ils ont réglé la garde au max ... donc à budgétiser ...
Message par vtec » mar. 22 janv. 2008, 19:24
Ce qui n'est déjà pas si mal!!! :)
Message par harchin » mar. 22 janv. 2008, 19:29
Content pour toi :-D 200000 km , c'est deja pas si mal , a^pres plusieurs mains....
Et cette petite intervention t'as couté combien??
Tu dois quand meme le sentir à l'acceleration qu'il patine non??
Message par Vince » mar. 22 janv. 2008, 20:07
Garagiste Volvo ?
Le garagiste de ma marraine lui avait dit que l'embrayage était mort et avait réglé la garde n'importe comment.
Résultat pédale hyper haute, obligation de mettre un collier pour ne pas que le cable se déboite de la fourchette et bruit d'enfer au débrayage.
Après desserage du câble, tout est rentré dans l'ordre et mon embrayage va très bien...
Donc ça vaudra peut-être le coup que tu contrôles...
Message par JL-L » mer. 23 janv. 2008, 09:31
alors la douloureuse :
Câble d'embrayage : 56.50 HT - 15 % :mrgreen: 57.44 € TTC (48.02 € HT)
M d'O : 0.7 * 44 € HT = 36.84 € TTC
SOit un total de 94.28 € TTC
C'est un garageo multi-marque, enseigne renault
et pour embrayage, il m'a juste annoncé sa fin de vie proche, pas son décé ...
juste que le réglage de câble est au max ... et vu le budget ... il faut mieux prévoir :cry: (estimation à la louche ~800 € + distri pompe à eau à prévoir aussi ...)
Cartman
Message par Cartman » jeu. 24 janv. 2008, 19:19
content pour toi, ca laisse le temp de voir venir (un peu)
alors il avait quoi ce cable?
éfiloché, gaine naze, protection interne en chiffon???
Message par JL-L » jeu. 24 janv. 2008, 19:30
apparemment effiloché et donc distendu ...
Message par boudav67 » ven. 01 févr. 2008, 19:16
JL-L a écrit :alors la douloureuse :
je te remonte ceci
si tu veux faire une bonne économie, passe par ici
en un week end ont peux faire la distri + pompe + embrayage
et pour les pièces, tu connais le prix sur le net
Message par stalker » ven. 01 févr. 2008, 19:48
Apres un long trajet, quand j'embraye, ça grince, rien de grave ou à surveiller?
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 01 févr. 2008, 19:58
Chez Valeo, kit complet d'embrayage 152 € environ, si tu es pret à te salir les mains!
:-D
Message par harchin » ven. 01 févr. 2008, 20:01
stalker a écrit :Apres un long trajet, quand j'embraye, ça grince, rien de grave ou à surveiller?
C'est pas ton genoux gauche des fois ?? :mrgreen:
