Changement cable embrayage
Vois d'abord le cable et les pièces mises en mouvement par celui ci
- JL-L
- Les deux mains gauches
ça y est, c'est mon tour ...
vitesse hyper dificile à trouver/passer (?) .. depuis 2 Km ..
arrivé devant chez moi ...pour faire le créneaux ... plus de débrayage et pédale au fond ...
devoir calé le moteur, passer la marche arrière, démarrer le moteur vitesse enclenchée et coupé le moteur avant de défoncer le PC de la voiture déjà garer ...
et pas le temps en ce moment pour tenter le coup de la réparation ..
ça va finir chez le garagiste ...
ça sent le cable d'embrayage cassé , bloqué ou sorti de sa fourchette ça...
t'as jeté un oeil , parce qu'avec tes 2 mains......
- JL-L
Je dirais plutôt que ça bloque quelque part ..
Je l'ai déposé devant le garage en fin d'après midi .... (heureusement que le démarreur est OK ... )
et en fait, j'ai une course de ~2 cm mais qui ressemblerait plus à "l'élasticité" du câble ... et aucun effet sous le capot ...
Je croise les doigts pour que ce ne soit pas le mécanisme de l'embrayage ...
- Cartman
erff
pas d'bol
c'est venu d'un coup?
fourchette perforée, mécanisme d'embrayage hs...
je ne pense pas au cable puisque tu semble dire qu'il reste une course de 2cm
ca sent mauvais ton truc
pas d'bol
- JL-L
c'est aussi ma réflection ...
mais bon, les 2 cm sont très durs au pied et inexistants à la main et me font penser plus à l'élasticité (câble, pédalier, tampon caoutchouc ???)
d'après le garage, il y aurait de grande chance que ce soit le câble ... il est en commande, monté demain ... verdict donc ... demain .. normalement
mais bon pour les symptômes, j'avais de temps à autre un peu de mal à passer la M.A. ... l'impression que je débrayais pas assez ... que le câble d'embrayage était détendu ...
façon boite pigeot quoi ... c'est là que ça aurrais dû m'inquiéter...
- JL-L
j'ai peur ....
sebinho a écrit :Disque embrayage106.81
Butée38.81
Mécanisme177.84
Joint13.89
Soufflet18.87
Nettoyant frein4.12
Tuyau1.99
Durite32.7
Durite25.48
Raccord3.86
Durite5.10
Liquide refroidissement3.99
Croisillon direction282.8
Amortisseurs AV88.26
Amortisseurs AR85.96
Semelle59
Ecrou1.79
Total pièces : 1206.22
MO : 14.5 H à 47 €
TOTAL : 2257.70![]()
domi/56 a écrit :
1149.43 € Changement d'embrayage + canon d'embrayagesur la turbo de LUDOVIC.
Et encore avec tarif MO1 0 38.00€ HT de l'heure + les différentes remises accordées au salarié RENAULT.
Ben a écrit :a titre de comparaison chez durand , ils m'ont compté, 8H50 et 6351.11 f (pièces et main d'oeuvre)
pour :
démontage de l'ensemble des éléments nécessaire à l'échange de 'embrayage complet
échange disque, mécanisme et butée
controle du cable de commande
échange du démarreur, contrôle du point de masse
remplissage d'huile de BVF
remontage de l'ensemble
contrôle des niveau d'huile moteur et liquide de refroidissement
essai du véhicule
La butée qui aurait sauté surement .....ou bloqué
galére en perspective , il est sympa ton garagiste niveau tarif????
Content pour toi
200000 km , c'est deja pas si mal , a^pres plusieurs mains....
Et cette petite intervention t'as couté combien??
Tu dois quand meme le sentir à l'acceleration qu'il patine non??
- Vince
Garagiste Volvo ?
Le garagiste de ma marraine lui avait dit que l'embrayage était mort et avait réglé la garde n'importe comment.
Résultat pédale hyper haute, obligation de mettre un collier pour ne pas que le cable se déboite de la fourchette et bruit d'enfer au débrayage.
Après desserage du câble, tout est rentré dans l'ordre et mon embrayage va très bien...
Donc ça vaudra peut-être le coup que tu contrôles...
- JL-L
alors la douloureuse :
Câble d'embrayage : 56.50 HT - 15 %
57.44 € TTC (48.02 € HT)
M d'O : 0.7 * 44 € HT = 36.84 € TTC
SOit un total de 94.28 € TTC
C'est un garageo multi-marque, enseigne renault
et pour embrayage, il m'a juste annoncé sa fin de vie proche, pas son décé ...
juste que le réglage de câble est au max ... et vu le budget ... il faut mieux prévoir
(estimation à la louche ~800 € + distri pompe à eau à prévoir aussi ...)
- boudav67
JL-L a écrit :alors la douloureuse :
Câble d'embrayage : 56.50 HT - 15 %57.44 € TTC (48.02 € HT)
juste que le réglage de câble est au max ... et vu le budget ... il faut mieux prévoir(estimation à la louche ~800 € + distri pompe à eau à prévoir aussi ...)
je te remonte ceci
si tu veux faire une bonne économie, passe par ici
en un week end ont peux faire la distri + pompe + embrayage
et pour les pièces, tu connais le prix sur le net
LeVautroyeur
C'est pas ton genoux gauche des fois ??stalker a écrit :Apres un long trajet, quand j'embraye, ça grince, rien de grave ou à surveiller?
