Test Injecteurs 306 16s
Message par stalker » sam. 01 mars 2008, 15:43
d'apres ce que j'ai lu plus haut, j'ai parfaitement le droit de virer mon cata?
Asarus
Message par Asarus » sam. 01 mars 2008, 15:44
stalker a écrit :d'apres ce que j'ai lu plus haut, j'ai parfaitement le droit de virer mon cata?
Si la voiture est d'avant 1993... aucun pb pour le CT...
Message par stalker » sam. 01 mars 2008, 15:45
Merci ;)
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 07 mars 2008, 16:25
je viens de démonter mes bougies, elles sont toutes blanches c'est normal, on dirait qu' elles sont presques neuves
Message par stalker » ven. 07 mars 2008, 16:54
si ta voiture demarre doit pas y'avoir de probleme :mrgreen:
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 07 mars 2008, 16:58
Nan pas vraiment, car je viens de trouver sur internénette, que les bougies très blanches voulait dire que soit :
bougies mal serées, fuite sur l'admission d'air, ou pb au niveau du mélange!
Et recement j'ai démonté mes collecteurs d'admission, à mon avis ca vient dela car :
elle a un ralentit à 1400 trs à chaud
Message par stalker » ven. 07 mars 2008, 16:59
la mienne aussi et c est le cas de beaucoup de 4xx, des soucis de ralenti à chaud
Message par vtec » ven. 07 mars 2008, 17:07
Effectivement, des bougies trop blanches sont le signe d'un mélange trop pauvre soit par manque d'essence, soit par apport d'air parasite (prise d'air)! Mais je ne pense pas que ce soit la cause d'un ralenti trop haut! Ce serait même le contraire avec, en plus, des ratées! ;-)
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 07 mars 2008, 22:30
Comme j'avais monté des injecteurs plus gros , à mon avis ces ca! j'ai pas assez d'air, je vais foutre un peu de pression en plus !
Message par vtec » ven. 07 mars 2008, 22:41
Nan!!! Tu as TROP d'air!!! (ou pas assez d'essence!)
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 07 mars 2008, 22:48
Parce que j'ai monté les injecteurs de 306 16s, et j'ai augmenter ma pression de turbo d'environ 0.2 bars et 300 kms après j'ai démonté une bougie, et elle était de couleur normale! et la j'ai remis ma pression d'origine et 100 kms après la j'ai vu cette mes bougies qui étaient très blanches (sèhhes je dirais même !)
donc voila !
RTK
Message par RTK » ven. 07 mars 2008, 23:03
Tu as vérifié ton débitmètre et/ou la concordance des couleurs de tes boitiers ??
Normalement tu dois avoir violet au centre et marron à droite. ;-)
_____________________________
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » ven. 07 mars 2008, 23:15
RTK a écrit :Tu as vérifié ton débitmètre et/ou la concordance des couleurs de tes boitiers ??
t' inquiète pas pour ca j'ai pas touché, c'est toujours ceux d'origine, il y a que les injecteurs que j'ai touché, plus le turbo, qui est remis d'origine! par contre quand j'ai démonté mes collecteurs d'admission , il y a un bout de joint qui c'est cassé puis tomber , mais j'ai jamais retrouvé, donc j'ai comblé le trou par une pate!
Mais toi tu avais pas eu le même problème avec des bougies blanches quand tu avais remis ta pression d'origine ?
RTK
Message par RTK » sam. 08 mars 2008, 09:44
oui mais moi c'était à cause de la non concordance des boitiers :-|
