Avis aux possesseurs de turbo avant 91, Dave, Ben ...
Message
par dacascos » jeu. 15 juil. 2004, 00:11
Bonjour à tous, pouvez-vous me confirmer que sous la durite sur la photo qui part du débimètre et qui est un peu en forme d'accordéon, il y a un bout de tuyau qui repart vers le bas et qui est bouché par un bouchon marron ?
MERCI à tous, c'est pour savoir si c'est compatible avec la mienne
bigben
Message
par bigben » jeu. 15 juil. 2004, 00:45
moi je t'aurais volontier répondu de suite, si tant est que j'avais ma voiture à moins de 500km de mes yeux...
Sinon, je te propose de voir ça chez toi, si ton invitation à passer chez toi faire un coucou lorsque je me tirerais en vacances dans le sud tiens toujours...
(m'enfin, ça risque de faire dans 3 bonnes semaines, et d'ici la, je pense que tu auras eu plein de réponses!!!)
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
Contact :
Message
par Ben » jeu. 15 juil. 2004, 10:23
ouep pour la mienne, bouchon marron, mais attention la mienne est de mai 91, et semble etre un modèle transitoire
Message
par Jerlab » jeu. 15 juil. 2004, 10:40
Je jette un oeil sous le capot de laura ce midi et te dis ca
Boris
Message
par Boris » jeu. 15 juil. 2004, 12:52
j'ai pas ca sur mon moteur de 89 !
Message
par Jerlab » jeu. 15 juil. 2004, 13:32
Pas pensé ce midi
Message
par dacascos » jeu. 15 juil. 2004, 17:32
Merci les gars, la photo provient d'un modèle de 91 aussi, sans le nouveau système de vanne de ralenti, mais juste avant.
Jérôme, si tu pouvais jetter un oeil...
Message
par Jerlab » jeu. 15 juil. 2004, 17:39
je vais voir de suite mais te dit ca dans la soirée
Message
par Jerlab » jeu. 15 juil. 2004, 22:40
Message
par dacascos » jeu. 15 juil. 2004, 23:34
En tout cas merci, même si tu trouve pas çà bo.
Message
par davesodapop » ven. 16 juil. 2004, 08:23
moi non plus j'ai pas ca
pas le meme modele ....
c'est peut etre l'année de la voiture ou le changement a été fait ... donc les anciens modeles de durites , on y mettait un bouchon
Message
par bernard leclerc » sam. 17 juil. 2004, 02:13
Il me semble que cela peut être soit:
1: durit allant à la soupape antiencrassement du régulateur de ralenti (il y a une fiche technique) à partir de 91.
2: durit de récupération des vapeurs de carter avec système de réchauffage de ces vapeurs.
A noter la magnifique prise noire à droite, contre l'aile pour le contrôle du taux de CO.
Message
par dacascos » sam. 17 juil. 2004, 09:09
Il me semble que c'est la première solution, la soupape anti encrassement juste à cote du régulateur de ralenti.
