roue qui bloque ...
- jean-phil
J'ai la guigne !
Ce matin ... il faisait froid ... oui, froid !
Donc démarrage quelque minutes dans le garage pour éviter les gros à-coups liés au débitmètre (ou autres raisons inconnues). Je pars ... et là, je comprends que ma roue ar côté passager freinait un peu la charrette !
Comme ce n'est pas la première fois, je me dis : "la routine" ... . Je fais 1 km et là, gros bloquage de roue ... aïe ... m'en fout, je continue ... et là j'entends :"Papa ! C'est quooâ ce bruit ?" ... je réponds (très calmement) : "tais-toi ptit con !" ... non, je déconne : "ce n'est rien mon ptit gars, c'est juste une roue qui bloque pour t'empêcher d'aller à l'école" ... silence ... enfin non, .... crrrrrrrrrrrrr ... je m'arrête, coupe le moteur et redémarre. Roue débloquée, je repars ... quelques mètres plus loin ... rebelote !!!!
Pour finalement, après un arrêt de 5 min. pouvoir enfin repartir tranquille ... .
ça sent l'étrier grippé ?
A+ dans le bus !
A+ dans le bus !
- remy480julien
Re: roue qui bloque ...
Arriere ? T as le câble du frein à main gelé je présume. Frein à main INTERDIT en hiver par chez moi, sinon ça fait exactement ton symptôme là...
- jean-phil
En fait, le frein à main, je ne le tire plus le soir, pour éviter ce genre de désagrément !
Lors de la purge des freins, j'ai injecté de la graisse liquide dans les gaines du câble de frein à main (vu que les soufflets sont explosés), donc pour moi, c'est pas ça !
Quand on coupe et remet le contact, y-a-t-il une impulsion de la pompe du circuit hydraulique susceptible d'écarter légèrement les étriers ou ... pas ?! Ce qui expliquerait que la roue se soit débloquée ...
- remy480julien
Ouarff voila tout de suite ça devient sérieux....
Heu j sais pas, mais un truc il doit se passer étant donné qu entre, avant de démarrer, et, après avoir démarré, le niveau de liquide dans le bocal n est pas le même...
D'où faut pas mettre le frein à main en hiver??
J'ai jamais eu ce genre de problème, pourtant chui dans le Nord Sibérien
RIP '94 2L S: 16/08/18
- remy480julien
Ben faut croire que c est le seul truc qui fonctionne bien sur ton bouzonWiJzZ a écrit :D'où faut pas mettre le frein à main en hiver??J'ai jamais eu ce genre de problème, pourtant chui dans le Nord Sibérien
Haem non mais si tu fais ça par chez moi en hiver le matin tu décolles pas ça c est sûr...
memes avec des câbles opérationnels ton étrier peut se gripper . Le pivot sur lequel le câble est relié doit surement et certainement rester en position serré . Vérifie en te mettant a plat ventre derrière la voiture et compare le droit avec le gauche ( c'est la pièce ou il il y a un gros ressort )
Grisouille avait le même symptôme avant que Yann ne la ramène a Paname Dimanche . Un marteau et un tournevis plat bien placé judicieusement derrière la plaquette de frein intérieur , une légère poussée et le disque s'est libéré .
Et même conseil que Remy : le frein a main , je le met qu'au CT . le reste du temps , je l'oublie.
Bien sur c'est une réparation provisoire qui ne doit pas durer : l'etrier doit passer sur le billard par la suite
Ben c'est bizarre votre raisonnement. C'est en le laissant moisir sans le bouger qu'il risque de se détériorer. Pour moi il marche beaucoup mieux qu'au début et pourtant, j'ai rien fait à part m'en servir! Enfin bon, ça reste une voiture et sur une voiture, j'ai toujours mis les freins à main
- remy480julien
Ben moi j peux PAS ! Sinon j reste kéblo !WiJzZ a écrit :Ben c'est bizarre votre raisonnement. C'est en le laissant moisir sans le bouger qu'il risque de se détériorer. Pour moi il marche beaucoup mieux qu'au début et pourtant, j'ai rien fait à part m'en servir! Enfin bon, ça reste une voiture et sur une voiture, j'ai toujours mis les freins à main
Mais ce qui est encore plus drôle c est que par ailleurs, en temps normal, le frein à main ne freine pas du tout. Sacrée bagnole...
- jean-phil
Perso, je le mets le moins possible ... donc ça sent l’étrier qui grippe (chier ça, vais encore passer des heures ...). Vivement les beaux jours, je pense que cette vieille charrette n'aime pas le froid !!!!
- remy480julien
Peut-être, comme le dit Wijzz, tu devrais te servir un peu plus du frein à main, histoire de "réanimer" un peu l étrier ?jean-phil a écrit :Perso, je le mets le moins possible ... donc ça sent l’étrier qui grippe (chier ça, vais encore passer des heures ...). Vivement les beaux jours, je pense que cette vieille charrette n'aime pas le froid !!!!
