bruit de courroie
nguyard
bruit de courroie
Message par nguyard » mer. 22 mars 2006, 21:03
:-x bonsoir depuis que j'ai ma nouvelle elle fait un couinement au niveau des courroies au demarage( 10 seconde), aprés plus rien, y a t'il une solution...??? produit en bombe, changement courroie alternateur ou autre? merci de vos réponses :-D
Message par domi/56 » jeu. 23 mars 2006, 00:07
Au demarage elle est froide et, comme elle manque certainement d'un petit peu de tension elle siffle, couinne, enfin tous les bruits que l'on souhaite.
Elle est peut-être en fin de carrière également à vérifier :!: :?: si c'est pas le cas une petite tension de la chose mais pas trop pour les différents axes qui travaille: alternateur, compresseur...
A+ Domi ;-)
Message par PiK@cHu » jeu. 23 mars 2006, 00:18
et pompe a eau :!: :-D
Message par le grand gonzo » jeu. 23 mars 2006, 02:39
Il me semble que pour verifier la tension, il faut pouvoir faire un quart de tour a la courroie sans forcer et sans que ca soit trop lâche.
Message par JL-L » jeu. 23 mars 2006, 10:12
le grand gonzo a écrit :Il me semble que pour verifier la tension, il faut pouvoir faire un quart de tour a la courroie sans forcer et sans que ca soit trop lâche.
Oh la, le vieux débat ... :lol: :lol: :lol: :lol:
Faut rechercher (deterrer) un post sur les tension de courroies ...
Je vous laisse faire, j'ai pas trop le temp là ...
Message par domi/56 » jeu. 23 mars 2006, 10:56
PiK@cHu a écrit :et pompe a eau :!: :-D
:?: La pompe a eau n'est pas entrainée pas la courroie de distribution :?:
Message par domi/56 » jeu. 23 mars 2006, 10:58
Ah oui tu as raison :oops: Je viens de vérifier dans mon manuel :roll:
Et pour le b20f c'est idem.. :?:
Message par Jerlab » jeu. 23 mars 2006, 10:59
Oui oui, ils ont la même base ces deux moteurs, c'est juste l'alésage et la course qui changent ;-)
Sinon exactement la même géométrie ;-)
Message par le grand gonzo » jeu. 23 mars 2006, 13:09
Moi, je disais ca comme ça, c'est un truc que mon mecano m'avait dis quand j'ai acheté ma 2eme 480, apres je sais pas si c'est prouvé scintifiquement ou quoi. :roll:
Je voulais juste donner un coup de main a Nguyard pour résoudre son probleme :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 23 mars 2006, 13:11
Non mais t'as raison, c'est comme ca que j'ai retendu la courroie de Laura apres son changement d'alternateur :mrgreen:
Message par PiK@cHu » jeu. 23 mars 2006, 13:44
nan! po sur ces moteurs la!
la pompe a eau est prise sur la distri sur les moteurs XU et TU (psa)
Yves
Message par Yves » jeu. 23 mars 2006, 15:28
T'as essayé de graisser les courroies :?: ;-)
J'suis déjà sorti :mrgreen:
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
volvomaniac
Message par volvomaniac » mar. 28 mars 2006, 14:53
un truc qui marche c'est sur :arrow: du talc pour bébé ;-)
Blackwolf
Message par Blackwolf » mar. 28 mars 2006, 16:15
J'ai le même problème...sifflement de qq secondes au démarrage...j'ai essayé la bombe loctite pour courroie...je pulvérise comme le préconise le mode d'emploi..résultat => pdt une bonne heure elle faisait encore plus de bruit qu'avant :ab .En fait je suis passé du bruit du petit moustique au gros bourdon mais la belle bête!!... :ab
J'ai même pensé retourner au magasin pour expliquer la super efficacité du produit.... :shock:
Le lendemain...plus rien...ce qu'ils ne précisent pas : il faut attendre et laisser sêcher le solvant qui se trouve dans le produit..mais comment le faire sêcher puisqu'on doit pulvériser sur la courroie moteur au ralenti?? :mrgreen:
Mais au final...elle grince moin... :) enfin pour le moment je teste... :mrgreen:
480 powaaaaaaaaaa
Message par Invité » sam. 01 avr. 2006, 12:47
moi la mienne elle siflet à froid meme apres avoir changer la courroie de distribution; alors j'ai mis du dégripant et depuis plus bruit.
