le 2eme chassis de la 480 ??
Message par AOD » jeu. 09 oct. 2003, 15:30
t'as la clim toi???? enfoiré!!! :cry:
Bredt
même chose !
Message par Bredt » jeu. 09 oct. 2003, 15:53
Heu pour la clim je ne peux pas t'aider :!: chez nous (heu enfin celle de Sabine kwa) elle marche tiptop 8-)
Mais pour le bruit arrier, ça peu venir des silences blocs que la barre anti roulis ! (j'avais a l'époque posé la question et finalement eu la bonne reponse)
J'ai donc tout démonté ! graissé a donf ! et remonté !
Je te retrouve les msg ! Si non Bernard avait fournis un schéma que voilà :
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
Bredt
oups
Message par Bredt » jeu. 09 oct. 2003, 16:02
Oui un autre truc ! tu peux te permetre de ne demonter que les 2 crochets au niveau de la barre, tu bascule la barre anti-roulis, tu retir les silence-blocks tu netois tout ça ! tu graisse grave ! tu remonte et hop !
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
TITI
Message par TITI » jeu. 09 oct. 2003, 16:51
ah oui j'ai une autre question ma clim fuit
Si ton garagiste est bien équipé, (je sais que ca existe pour le gaz R134 mais d'origine sur la c'est du R12)il peut injecter avec le gaz un traceur, qui lui permet avec une lampe scéciale voit les fuites...
Des fois tu vois des traces d'huiles à cet endroit car il y a de l'huile dans le circuit gaz.
T'es sûr y a plus de gaz...
Bonne chance (car il en faut!)[/quote]
fuite
Message par bernard leclerc » ven. 10 oct. 2003, 14:12
La station de remplissage doit posseder un détecteur de fuite sous forme de lampe UV qui en mettant de la fluoresceine dans le gaz permet de voir la fuite, aux raccords. Si c'est bein fait c'est que la fuite est au niveau de l'évaporatuer qui se trouve sous le TB dans le bloc chauffage.
Bredt
cylindres bloque ???
Message par Bredt » ven. 10 oct. 2003, 14:45
cylindres bloque c'est kwa ça ? c'est pas plutot silent bloc ?
Bredt 8-)
XLBEX193E0C582913
razmotte
Message par razmotte » ven. 10 oct. 2003, 16:54
Ce sont des cynlindres, en caoutchouc, qui bloquent la barre anti roulis. D'ou le nom de ses elephants.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
