[c'est moi qui l'ai fait] remplacement amortisseurs AR
jlb
Message par jlb » sam. 05 mai 2007, 15:13
Ce matin, le livreur sonne à la maison, c'était pour les amortos que j'ai commandé il y a 2 jours (commandé jeudi à 14h, reçu samedi à 9h40).
Comme je n'avais pas grand chose à faire ce matin, je me suis donc lancé dans l'aventure.
Le matériel: 2 clés de 17, une plate et une à pipe
1 bidon de dégrippant
1 brosse métallique
2 chandelles
1 cric
et une grosse dose de bonne volonté.
Dans un premier temps, je monte la voiture sur les chandelles, démonte les roues et asperge copieusement les vis de dégrippant.
au bout d'un quart d'heure, re-dose de dégrippant (j'ai pas envie de forcer comme un sauvage)
1/2 heure plus tard, et un petit café pour aider le temps à passer, démontage des amortos. C'est celui coté conducteur qui y passe en premier. Aucun problème. Les vis viennent sans trop forcer.
L'essieu descend un peu quand l'amortisseur est détaché.
Je présente le neuf (Lisa voici ton nouvelle amortos, amortos voici Lisa), c'est un poil trop court.
No problémo, je place le cric sous l'essieu et je le remonte tranquillement.
C'est au tour du deuxième d'y passer.
Aucun problème.
En 80 minutes et un café, les deux amortos arrière sont remplacés.
Petit tour dans le village pour vérifier que tout va bien.
Il va falloir remplacer les avant maintenant.
Quelqu'un serait disponible en juin pour remplacer des amortisseurs avant? (je ne l'ai jamais fais et je n'aimerais pas trop me retrouver avec un ressort en travers de la tronche)
edit orthographique
Modifié en dernier par jlb le dim. 06 mai 2007, 09:24, modifié 1 fois.
Jérôme
Message par nicostet42 » sam. 05 mai 2007, 15:23
Super ce petit reportage! :-D
T'as mis quoi comme marque d'amortisseurs, achetés où et combien?
Message par JeanPète » sam. 05 mai 2007, 15:31
Je sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que ce sont des Bilstein... :roll:
Message par AOD » sam. 05 mai 2007, 15:34
JeanPète a écrit :Je sais pas pourquoi, mais j'ai dans l'idée que ce sont des Bilstein... :roll:
:ab
Message par JMV11 » sam. 05 mai 2007, 19:28
Ce serait sympa de faire cette fiche sous pdf et de l'envoyer avec les fiches techniques.
Vraiment étonné de la simplicité de la manip ! :shock:
jlb
Message par jlb » dim. 06 mai 2007, 00:59
c'est vraiment tres simple à changer, les pro de la mécanique confirmeront.
Un peu de dégrippant, un p'tit coup de brosse métalique, les écrous tournent mieux quand il n'y a pas de cochoneries sur les filets.
Oui, ce sont des Bilstein (je me demande comment vous avez devinez) :roll: .
60€ frais de port compris (presque autant de port que d'amortos)
ils viennent de la
Jérôme
jlb
Message par jlb » dim. 06 mai 2007, 10:47
Bon, j'en ai fait un pdf, je l'envoie a qui??
Jérôme
Message par JMV11 » dim. 06 mai 2007, 11:18
Au big chef pour qu'il l'ajoute aux fiches techniques
jlb
Message par jlb » dim. 06 mai 2007, 14:49
je crois que j'ai revétu ma tenu d'huitre du web, je ne trouve pas d'adresse/lien/... ou je peux envoyer un fichier en piece jointe
j'ai pourtant ouvert tres grand les yeux( :shock: la preuve), j'trouve pô.
Jérôme
Envoi PDF pour fiche technique
Message par quatorze » dim. 06 mai 2007, 15:28
jlb a écrit :j'ai pourtant ouvert tres grand les yeux( :shock: la preuve), j'trouve pô.
Tu peux envoyer ton fichier PDF à photo@volvo-480.org (même si ce n'est pas exactement une photo ;-) ) (cf. le mode d'emploi).
Merci. ;-)
Message par Jerlab » dim. 06 mai 2007, 20:28
Cool pur Lisa 8-)
C'est vrai que l'arrière ca se fait tout seul 8-)
Pour l'avant si tu as un mécano sympa pas très loin de chez toi il pourra te preter un compresse-ressort, ou mieux, te le faire pour pas trop cher ;-)
Message par nicostet42 » dim. 06 mai 2007, 22:05
Sur le site que tu dis, il faut mettre 2 pour la quantité, ou bien c'est la prix de la paire?
Prix à l'unité
Message par JeanPète » dim. 06 mai 2007, 22:18
nicostet42 a écrit :Sur le site que tu dis, il faut mettre 2 pour la quantité, ou bien c'est la prix de la paire?
A mon avis, la solution est là :
jlb a écrit :60€ frais de port compris (presque autant de port que d'amortos)
Soit 30 € la paire. Donc si ton panier pour "1" unité t'indique 10 £, c'est que c'est à l'unité, etc.
Mais je ne suis que prof de lettres, hein ! :mrgreen:
Message par thance » dim. 06 mai 2007, 22:28
Un casseur sachant casser sans son... Est un bon casseur...
Sans son quoi? Je sais pas, je trouve pas... :roll:
jlb
Message par jlb » dim. 06 mai 2007, 23:02
le prix est pour la paire (19BGP pour les amortos et 18 GBP pour la livraison, soit environ 60€ la paire)
Jérôme
Message par nicostet42 » lun. 07 mai 2007, 06:50
C'est ce que je pensais, mais je voulais la confirmation!
Les sachs (donc marque de l'amorto d'origine est guère plus cher (10 livres de plus))
Les bilstein sont plus durs que ceux d'origine?
Je vais surement me laisser tenter :-D
Par contre c'est tous les mêmes à l'arrières: 440/460 et 480? (sur les B18EP)
Message par Jerlab » lun. 07 mai 2007, 12:07
Quelle que soit la motorisation et l'année, à l'arrière, comme à l'avant d'ailleurs, ce sont les mêmes amortos pour toutes les séries 400 ;-)
Les Bilstein sont un poil plus durs que les SAchs je crois, mais pas sur, en tout ils sont d'un rapport qualité/prix imbattable, enfin du moins sur ce site ou sur www.partsforvolvosonline.com , car en France ils sont bien plus chers que ça ;-)
jlb
Message par jlb » lun. 07 mai 2007, 14:37
J'ai envoyé le fichier au fait (j'espere que je me suis pô planté, j'ai comme l'habitude de faire des conneries quand je suis fatigué :oops: )
Jérôme
