Des soucis électriques ??
- kap
Ne me dites pas que vous n'avez jamais eu de souci électrique sur votre adorable 480 , on aura du mal à vous croire
je vous propose seulement une sélection , à vous de nous faire connaitre les autres
au boulot
Moi à part un moteur de vitre qui à lacher ainsi que le commodo appel de phare, j'ai et ça depuis le début un problème au niveau du coté droit:
Je m'explique, quand j'ouvre la porte passager, le plafonnier ne s'allume pas, le témoin de porte ouverte ne s'allume pas non plus (j'ai le meme probleme pour le coffre qui n'a plus de lumière non plus!!) mais pire, l'alarme ne fonctionne pas non plus pour cette porte!!
SInon j'ai aussi le siege chauffant passager qui fait sauter son fusible à chaque mise en route!
- kap
Pb électriques , ma marotte !!!
AOD a écrit :quand j'ouvre la porte passager, le plafonnier ne s'allume pas, le témoin de porte ouverte ne s'allume pas non plus pire, l'alarme ne fonctionne pas non plus pour cette porte!!
Si tu dois le changer , et si c'est comme sur le capot ( là , je l'ai vécu
- kap
k51 a écrit :moi, j'ai juste la jauge à essence qui ne fonctionne pas (sur le tableau de bord donc) et la température moteur caro
merci dom...
mais pour les autres temp, elles ne peuvent pas fonctionner puisque sur ma S, pas d'ordi de bord... donc deux aiguilles qui m'indiquent le niveau d'essence et la température moteur, c'est tout...
et je crois pas que ce soit un problème de contact, l'ex-proprio était allé faire voir ça à un concessionnaire volvo, paraîtrait qu'une pièce est disfonctionnante... bon, je ne sais pas trop quoi croire, il me semble parfois qu'on peut donner n'importe quelle réponse aux gens s'ils ne connaissent pas bien, surtout que les 480 sont truffées de petites astuces à connaître...
bonne nuit a toi aussi
caro
caro
- kap
k51 a écrit :puisque sur ma S, pas d'ordi de bord... caro
au fait , pourquoi prendre une 2.0 quand "Mr turbo " te manques
salut ,
pas de gros soucis elec sur ma 480 , enfin plus maintenant car son ancien proprio a beaucoup souffert de pannes intempestives
, du genre " je demarre qd j'ai envie ! " , mais maintenant le seul pb qui reste est le contact d'ouverture de porte passager ( qui donne " ouverture de porte " meme qd elle est fermée )
va falloir que je demonte le mecanisme de fermeture pour voir comment ca marche...
pour l'instant j'ai shunté le contacteur mais depuis l'alarme ne fonctionne plus ( coincidence ou alarme en defaut a cause du shunt ? )
- Bandit
c dommage que le sondage ne soit pas à choix multiple...
sinon derniere panne électric referencée : le voyant indiquant que le lave glace est vide ne s'eclaire pas au TDB lorsque celui ci est vide.
apres sondage du capteur (tout est ok à ce niveau) je me demande si je n'ai pas un fil de coupé ou si mon ampoule au TDB est morte...
Moi c'était l'inverse!!
Il fonctionnait tt le temps et s'éteignait qd c'était vide!!
Et tout est revenu dans l'ordre tout seul
- Bandit
ce qui est sur c quand mon reservoir est sec de chez sec il n'y a rien qui s'allume
par contre AOD t'es sur que ton temoin s'allume au démarage par ce que moi je n'ai jamais vu ce temoin s'allumer au démarageeffectivement à chaque demarrage mon auto fait son diagnostique et allume donc ce voyant
- volvomaniac
martins amandio
PROBL ELECTRIQUE
SLT POUR MOI PAS MAL DE PROBL ELEC
ORDI DE BORD PEUT LUMINEUX / LUMI COFF HS/ SOUFF MAX HS/ KELKE TEMOIN HS/LUMIE CEIN HS/BATT HS CAUSE CHARBON ALTERN HS/CLIGN HS/LUMI NEMAN HS/ET VOILA LE TOPO ET OUI J LOUPE LE BON NUM MES JE L ADORE KAN MEME CET Mèmè A PASSION KAN TU NOUS TIEN
Quelques problèmes assez coûteux que j'ai eus avec ma 480 en 5 ans de service :
1. Tachymètre vitesse qui déconne : CHF 500.- de réparation
2. Câble cout-circuité de la torche électrique : en tout CHF 1000.- de réparation, avec plusieurs visites chez mon fidèle garagiste. Vraiment dur à trouver cette fichue panne qui faisait hoqueter assez vilainement de temps en temps le moteur... Je me faisais un souci monstre que cela partait en ruine, et le garagiste m'avait rassuré en me disant que la mécanique est excellente, hormis les problèmes habituels d'électronique. Cela a rendue une superbe jeunesse à ma 480 en tout cas.
Si je fais abstraction le pare-choc avant que j'ai fait embrasser avec un mur (CHF 900.- de frais), plus les 2 rétroviseurs pétés par des tiers (frais pris en charge par l'assurance).
Et quelques choses en souffrance : les 2 bras de ceinture brisés (je ne pense pas les remplacer, vu que ca casse vraiment trop facilement....), le toit coulissant à réparer (m'en sers jamais de ça...)
TITI
- bigben
moi aucun problème éléctrique depuis mes 8 mois de possession...je touche du bois!
Sinon, depuis à priori très longtemps d'après l'ancien proprio, ben l'odb éclaire à peine...le jour, il faut mettre la tete dans le volant pour y voir quelque chose, mais alors dans ce cas on arrive très bien à lire! donc finallement tout va bien
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
Ampoule infocentre
Salut,bigben a écrit :Sinon, depuis à priori très longtemps d`après l`ancien proprio, ben l`odb éclaire à peine...le jour, il faut mettre la tete dans le volant pour y voir quelque chose, mais alors dans ce cas on arrive très bien à lire! donc finallement tout va bien
C'est sans doute tout simplement l'ampoule halogène qui éclaire l'infocentre qui a pété...
Pas très dur à changer, ça coute 10 € et ça t'évitera de "mettre la tête dans le volant".
- bigben
Re: Ampoule infocentre
merki!...je ferais ça dès que j'ai plus de 5mn...tant que j'ai pas de panne éléctrique, je me considère comme le plus heureux, alors!quatorze a écrit : C`est sans doute tout simplement l`ampoule halogène qui éclaire l`infocentre qui a pété...![]()
Pas très dur à changer, ça coute 10 € et ça t'évitera de "mettre la tête dans le volant".![]()
J'ai plus de 480
TITI
