l'homme du train
Contact :
Le capot
Message
par l'homme du train » mer. 20 sept. 2006, 15:15
Voilà, mon problème est très simple : est ce que quelqu'un a déjà dû régler son capot?
A savoir, le mien est légèrement trop vers la gauche, il ne bloque pas le popo-up mais à chaque fois ça frotte.
Est ce quelqu'un peut m'expliquer comment le régler afin de le remettre bien droit?
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » mer. 20 sept. 2006, 15:18
je ne vois que les boulons de fixation sur les charniéres ...
Fait une recherche sur l'alignement POP UP ... le réglage du capot y a été abordé ..
Je crois que c'était caro (K51) qui nous avait fait ça ..pas pas certain de l'auteur ... car ça remonte ...
Message
par Jerlab » mer. 20 sept. 2006, 15:21
Au niveau de la fixation des charnières, tu as de chaque côté 2 vis (clé de 10) qui permettent de bouger le capot, c'est un peu fastidieux à faire (à 2 c'est mieux...) car faut pas mal tatonner...
Après tu as les deux plots en caoutchouc à l'avant du capot pour le regler aussi une fois fermé, qu'il soit bien aligné par rapport au masque.
Mais es-tu sur que ca vienne de ton capot, et non pas de ton pop up???
ca touche ou?? à l'arrière du popup, sur un côté??
Message
par thance » mer. 20 sept. 2006, 17:35
tient a propos de capot, sur les gt les lampes d'éclairage moteur sont précablées?
Message
par Jerlab » mer. 20 sept. 2006, 17:38
Message
par thance » mer. 20 sept. 2006, 17:41
Ah zut, et ya pas moyen de bidouiller?
Contact :
Message
par Ben » mer. 20 sept. 2006, 18:27
c'est surtout le capot qui a été modifié et ne dispose plus de l'emplacement pour la loupiote
l'homme du train
Contact :
Message
par l'homme du train » mer. 20 sept. 2006, 19:15
Jerlab a écrit :Au niveau de la fixation des charnières, tu as de chaque côté 2 vis (clé de 10) qui permettent de bouger le capot, c'est un peu fastidieux à faire (à 2 c'est mieux...) car faut pas mal tatonner...
A l'arrière du pop-up gauche, sur le côté droit. Il a frotté aussi sur les portières même si ce n'est pas très visible ...
Quand le capot est fermé, il est légèrement au dessus du pop up
Modifié en dernier par
l'homme du train le mer. 20 sept. 2006, 21:02, modifié 1 fois.
Message
par thance » mer. 20 sept. 2006, 20:50
Ben a écrit :c'est surtout le capot qui a été modifié et ne dispose plus de l'emplacement pour la loupiote
Arg, qui veut une lampe de capot avec bouton?
Contact :
Message
par AOD » mer. 20 sept. 2006, 21:49
bah moi
turbo
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » mer. 20 sept. 2006, 23:06
AOD a écrit :bah moi
Bah si tu peux pas la fixer sur le capot ?...
Message
par jonathan » mer. 20 sept. 2006, 23:25
thance a écrit :Ben a écrit :c'est surtout le capot qui a été modifié et ne dispose plus de l'emplacement pour la loupiote
elle vient d'où cette lampe ? celles d'origine n'ont pas de bouton il me semble !
Message
par thance » jeu. 21 sept. 2006, 07:04
Si, sur les toutes premières mémés, même sur le manuel il ya un dessin et on voit le bouton...
AOD mp?
Contact :
Message
par AOD » jeu. 21 sept. 2006, 08:12
JeanPète a écrit :AOD a écrit :bah moi
Hum de la part du mec qui entre dans une "colère noire" dès qu'on lui dit "tu n'y arriveras pas", je suis plus qu'etonné...
Bah rien n'est impossible cher ami!!
(vais lui coller des piles!!
turbo
Contact :
Message
par Ben » jeu. 21 sept. 2006, 10:21
il doit y avoir une photo d'une tel loupiote dans le post sur les 480 mort en casse, je ne connaissais pas non plus cette variante (fort pratique quand la voiture reste le capot ouvert tout le temps
) avec de la decouvrir sur une Mémé.
pour l'installé sur un capot "recent" je pense qu'il suffit de faire le trou, c'est du polyesther ça doit pas etre bien compliqué
Message
par JL-L » jeu. 21 sept. 2006, 11:31
Si vous récupérez une "loupiote" de capot...
Pensez à récupérer l'écrou cage qui sert à la fixer .....
J'en avait une ... je sais plus si je l'ai encore ou si je l'ai refilé à quelqu'un ....
la connexion : la broche 2 ou 3 plots qui est à coté de la boite à relais ...
Contact :
Message
par Ben » jeu. 21 sept. 2006, 12:47
j'ai pas d'ecrou moi, seulement des clips qui cassent tout le temps qui font que j'ai peur de perdre la loupiote à chaque fois que je ferme le capot
Message
par thance » jeu. 21 sept. 2006, 13:13
ici cté une visse...
Contact :
Message
par Ben » jeu. 21 sept. 2006, 13:58
maintenant que tu me le dis, je crois me souvenir que celui avec inter que j'ai vu avait effectivement une vis...il est mieux sous tout rapport
Message
par davesodapop » ven. 22 sept. 2006, 07:26
effectivement , les mémés ont la lampe de capot avec interrupteur
ensuite , pendant 2 ans environ , la lampe s'allumait automatiquement avec l'ouverture du capot
ensuite pré cablage pendant quelques années ( CEM 3 ?? )
et apres plus rien ! meme pas l'emplacement de la lampe
Message
par thance » ven. 22 sept. 2006, 07:45
Tient je vais quand même vérifier au fait... on sait jamais
Message
par JL-L » ven. 22 sept. 2006, 08:45
Sur la mienne :
pré câblage et CEM II ...
par contre, jamais eu d'alimentation sur cette connectique ...
Message
par Jerlab » ven. 22 sept. 2006, 08:50
Le pré cablage disparait au CEM 3 je crois
En tout cas d'après ce que j'ai observé...:
Je l'ai sur Lisa
Je l'ai pas sur Leila et ne l'avait pas sur Linda non plus
Par contre Laura à la loupiotte
Message
par thance » ven. 22 sept. 2006, 09:12
Que dalle moi non plus, par contre j'ai remarqué la petite inscription, made in france by renault for volvo ou un truc dans le genre...
trop fort
Message
par PiK@cHu » ven. 22 sept. 2006, 12:50
thance a écrit :Que dalle moi non plus, par contre j'ai remarqué la petite inscription, made in france by renault for volvo ou un truc dans le genre...
trop fort
bin wé!
c'est ca les dernieres...
GT turbo #93711
