ODB version "route de la poisse"
- JMV11
Il existe la route de la soie, la route des vin, mais savez-vous qu'il existe aussi la route de la poisse?
Aujourd'hui, j'ai fait la route "Montceau-les-Mines (71) - Clamesy (58 )", c'est vraiment une route de m... La dernière fois nous avons failli dévaler un talus avec la Tigra sous une neige pas possible. Cette fois c'est la 480 qui s'y met:
Déjà en partant, le cable du mécanisme de la vitre passager qui lache, nous avons fait demi-tour pour faire tenir la vitre au chaterton.
Puis avant Château-Chinon (A part Charleville-Mézière ou Ste Menéhoulde y a pas plus paumé comme coin), dans une descente: tous les voyants de l'ODB de bord s'allume alors que le moteur tourne comme une horloge. Je m'inquiète mais tout redevient normal. En sortant de paumé-ville, bis repetita!!!! pendant 2 minutes et tout redevient normal. Mais tout fonctionne normalement. J'ai vérifié, pas de soucoupe volante à proximité. J'ai déjà eu ça aussi l'autoradio il y a quelques temps. enfin, nous sommes quand même arrivés à Clamesy sans encombre.
Je sens qu'en plus du cable de frein je vais devoir acheter une bombe de nettoyage de connecteurs.
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'ODB dont 100% des voyants s'éclairent en même temps?
- matteo69
Re: ODB version "route de la poisse"
c est peut être extra terrestres que j'ai rencontré l'autre jour, la secoupe se met dans l'angle mort alors on ne la voit pas , ils sont en manoeuvre dans le 71 pas loin de lyon, c est pour ça que je suis pas tombé en panne depuis 3 semaines ..JMV11 a écrit : J'ai vérifié, pas de soucoupe volante à proximité. s?
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Oui, juste avant que ma batterie ne soit à plat, à cause d'un souci de cosses sur le faisceau qui avaient fondu. Après un bilan électrique (45 € avec remplacement des cosses), plus aucun problème de ce côté-ci.JMV11 a écrit :Quelqu'un a-t-il déjà eu l'ODB dont 100% des voyants s'éclairent en même temps?
Ah si, sur l'autoroute piémontaise, lorsque je roulais sous un orage énorme à 30 km/h... L'eau a sans doute tellement reflué dans le moteur que j'ai encore eu cette anomalie.
Oui même que j'avais créer un post à l'époque...sur mon ancienne turbo, l'humidité provoquait cette "panne" que je réglais à l'époque grâce a une tape amicale sur le TDB!!!JMV11 a écrit : Quelqu'un a-t-il déjà eu l'ODB dont 100% des voyants s'éclairent en même temps?
- Collection 270
- jonathan
idem, un soir de jour pluvieux, je monte à bord du vaisseau, mets le contact sans démarrer et je vois que l'odb déconne. Je coupe, remets et tout allait bien... depuis plus rien et cette histoire date de bientôt 2 ans.
J'ai aussi eu le souci sur la ES récemment, elle avait pas tourné depuis 15 jours et donc était dehors sous la flotte. ca a duré une 10aine de secondes.
Et en plus elle a l'odb qui s'éteint des fois puis hop il se rallume, s'éteint...
je dois avoir la même photo aussi. moi c'était toujours au même endroit sur l'autoroute et dans le même sens. probablement plus un vaisseaux spaciale que de l'humidité pour le coup
somme toute c'est un comportement tout à fait normale, c'est même bizarre qu'ils n'indiquent pas cette fonction dans le manuel de bord
- JMV11
Suite:
Aujourd'hui Clamesy-St Florentin (ville qui va être ma seconde adresse pour quelques temps d'aillleurs): Ter repitita !!
J'ai même pris une photo, mais elle moins jolie que celle d'AOD ou Jonathan.
Puis à St Flo, plus rien, nada: un ODB sans signe de vie hormis la lampe de fond. Je commençais à en porter le deuil, d'ailleurs j'étais habillé en noir. Je me suis à lorgner sur un C4 Picasso, à Auxerre dans une concession, en envisageant une alternative à la 480. Mais avant d'aller voir le garage pour leur proposer un échange, j'ai suivi vos conseils: une pichnette sur la vitre du TDB au niveau de l'ODB. Ca remarche. !
Je suis revenu à Clamesy en 480; le Picasso attendra.
