L'AIR CHAUD, IL ARRIVE QUAND ?[réglé]
- deraine
Modifié en dernier par deraine le mer. 13 déc. 2006, 19:21, modifié 1 fois.
Less is more
Less is more
Non c'est pas normal!!
L'air chaud arrive en 5 minutes (enfin tiède au début)
La température normale de fonctionnement est d'environ 80°C, ca sent le calorstat HS qui reste ouvert
...ou pas de calorstat du tout pour éviter de manière stupide tout risque de surchauffe...Jerlab a écrit :ca sent le calorstat HS qui reste ouvert
Le calorstat c'est une sorte de soupape qui est sur le circuit de refroidissement. Il s'ouvre à partir d'une certaine température pour que le moteur puisse monter à une temperature correcte de fonctionnement avant que le refroidissement ne se mette pleinement en route.
Modifié en dernier par jmm le mar. 07 nov. 2006, 11:21, modifié 2 fois.
Un petit truc métallique (aussi appelé thermostat) qui est fermé lorsque le liquide de refroidissement (LR) est froid, de façon à ce que celui ci se réchauffe plus vite en ne passant pas par le radiateur.
Une fois que LR à atteint une certaine température (89 pour les turbo, 92 pour les ES je crois), il s'ouvre, laisse alors passer le LR dans tout le circuit, puis après est plus ou moins ouvert pour que le LR soit à température (quasi) constante.
Par exemple moi en régime stabilisé à 100, je suis à 84°C, 130 : 87°C
voilà
voilà
- deraine
Ben moi à 110, je suis à 60°C ou 65°C !! C'est quoi ce bordel ??Jerlab a écrit :Un petit truc métallique (aussi appelé thermostat) qui est fermé lorsque le liquide de refroidissement (LR) est froid, de façon à ce que celui ci se réchauffe plus vite en ne passant pas par le radiateur.
voilà
Il faut dire que je dois changer le LR car il est encrassé, mais je présume que ça n'a pas grand chose à voir, si ?
Less is more
Less is more
Bah ca peut jouer la qualité du LR, mais plutot dans le sens inverse...ca chauffe + si mauvais LR
Démonte ton calorstat, teste le (dans une casserole d'eau que tu fais chauffer petit à petit)
Et si ca va pas, change le
Ton calorstat reste grand ouvert je te dis!!Ben moi à 110, je suis à 60°C ou 65°C !! C'est quoi ce bordel ??
- deraine
Merci, et je le trouve où ? ça ressemble à quoi ?Jerlab a écrit :Bah ca peut jouer la qualité du LR, mais plutot dans le sens inverse...ca chauffe + si mauvais LR
Less is more
Less is more
Ca ressemble à ça :
Tu le trouves au niveau de ta culasse, tu démontes la durite supérieure (qui va du haut du radiateur au haut moteur) en dessous du la tête d'allumeur à peu près
Attention à la perte de liquide, il y en a un peu qui va couler
j'ai le meme probleme sur ma turbo
et c'est bien le thermostat ( on dit thermostat car calorstat est une marque
) qui est en cause , cet été pas de prob ...
mais les temperatures baissent et mon moteur chauffe plus assez
tiens je vais faire ca cet aprem
, merci de me l'avoir rappelé
Qui ça?? moi??deraine a écrit :Yo, t'es un as !!merci.
Je sais
- domi/56
jmm a écrit :J'avais compris que tu voulais un T5 mais pas d'ouvrir une concessiondomi/56 a écrit :AHHHHHH si tu veux, je te l'achète dans l'état![]()
en plus elle est même pas blanche, tu t'égares Domi![]()
Même punition : vérifie ton calorstatPA.chab a écrit :Ma température moyenne est de 95 à 100 degrés. Ca a pas l'air très normal...Mince
Le tien doit rester un peu fermé...
Tout à l'heure j'ai regardé et à 140 stabilisé au cruise
- PiK@cHu
matteo69 a écrit :j'avais déjà fait un sujet là dessus.
j'ai vu 3 moteurs 480 le 1.7, et tout les 3 avec le calorstat qui déconne, donc 1 qui reste ouvert..
à croire que c est une panne de série sur ces 480
euhhh moteur 1.7L renault...
GT turbo #93711
- PiK@cHu
Jerlab a écrit :Même punition : vérifie ton calorstatPA.chab a écrit :Ma température moyenne est de 95 à 100 degrés. Ca a pas l'air très normal...Mince![]()
Tout à l'heure j'ai regardé et à 140 stabilisé au cruiseeau : 86°C, huile : 96°C
moi, 79° eau, 105° huile
sauf quand on s'est quitté a Artenay, quleque km après c'est monté a 115° huile
GT turbo #93711
