Jacob1
Quel essuie glace à l'arrière ?
Message
par Jacob1 » mer. 22 nov. 2006, 18:12
Référence Bosch si possible (Valéo c de la merde !!! Je sais g bossé pour eux 3 ans !!!)
Je trouve nulle part...
480 turbo rouge 1990
561183
Message
par matteo69 » mer. 22 nov. 2006, 21:34
alors là tu as pas de chance, mais j'ai bossé avec BOSH et là aussi c est de la merde..
- The brain
Message
par quatorze » mer. 22 nov. 2006, 21:47
Le plus simple : mesurer le balais actuel.
(la référence des balais d'essuie glace se résume à leur taille en cm)
Pour l'arrière, la marque importe peu, je pense. En revanche certains modèles se montent mieux que d'autres : il faut que la hauteur entre le pivot du balai et la lame en caoutchouc soit la plus faible possible, sinon le cache plastique de l'essuie glace et trop éloigné de la vitre, et c'est moche.
Bref, si tu es content du modèle que tu as (on pourrait faire une liste), essaye de reprendre le même !
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » mer. 22 nov. 2006, 21:53
TRES IMPORTANT : conserver la petite pièce plastique qui permet la fixation de l'essuie-glace au bras. Sinon, tu es bon pour acheter un kit essuie-glace chez Volvo.
Contact :
Message
par AOD » jeu. 23 nov. 2006, 09:34
Wé et puis faire gaffe au modèle...Moi j'en avais acheté un et il collait pas à la vitre ...Grrrrrrrrrrrrrr donc il servait à rien...j'ai remis le vieux qui est tjrs là d'ailleurs mais il fait du bruit!!
turbo
Jacob1
Message
par Jacob1 » jeu. 23 nov. 2006, 09:45
C'est exactement ce qu'il m'arrive : les garagistes ne sont décidement pas très efficaces !!!
561183
Contact :
Message
par AOD » jeu. 23 nov. 2006, 09:54
Ouais enfin de mon cas c Bibi qu'a merdé !!
turbo
Jacob1
Message
par Jacob1 » jeu. 23 nov. 2006, 09:57
Donc avez vous les refs qui vont bien à l'arrière (même si c'est du Valéo
), svp ?
561183
Jacob1
Message
par Jacob1 » jeu. 23 nov. 2006, 09:58
... Ou juste les marques....
561183
Contact :
Message
par AOD » jeu. 23 nov. 2006, 10:12
Bah moi j'ai pas mon bolide sous la main alors je regarderais...Je dois le changer aussi....mais j'etais devenu parano...
turbo
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » jeu. 23 nov. 2006, 14:19
Valéo Silencio U41 : 8,90 € TTC chez Feu rouge, le 01/04/2006. Mais je te déconseille : il est trop haut et le bras est comme soulevé...
Contact :
Message
par AOD » jeu. 23 nov. 2006, 14:24
Donc du coup....faut pas l'acheter alors???
turbo
Jacob1
Message
par Jacob1 » jeu. 23 nov. 2006, 14:32
J'avais bien dit que Valéo, c'est de la merde !!!
561183
- The brain
Message
par quatorze » jeu. 23 nov. 2006, 19:53
AOD a écrit :Moi j'en avais acheté un et il collait pas à la vitre ...
Je parie un carambar qu'en le montant dans l'autre sens ça aurait (mieux) fonctionné.
Les balais d'essuie glace ne sont pas symétriques par rapport à leur articulation, il y a un côté plus haut que l'autre. Donc tu as une chance sur deux de faire interférer le balais et le bras (inexplicable sans photo...) avec le résultat annoncé.
Dans le doute, essayer dans les deux sens.
Message
par jmm » jeu. 23 nov. 2006, 19:58
quatorze a écrit :Les balais d'essuie glace ne sont pas symétriques par rapport à leur articulation
Effectivement sans photo c'est pas très clair, surtout qu'il n'y a un temoin d'usure que d'un coté alors le monter à l'envers met le témoin dessous non?
- Fossoyeur du Web
Message
par JeanPète » jeu. 23 nov. 2006, 20:02
AOD a écrit :Donc du coup....faut pas l'acheter alors???
Bah je sais bien, mais...
Jacob1 a écrit :Donc avez vous les refs qui vont bien à l'arrière (
), svp ?
- The brain
Message
par quatorze » jeu. 23 nov. 2006, 21:50
quatorze a écrit :Les balais d'essuie glace ne sont pas symétriques par rapport à leur articulation, il y a un côté plus haut que l'autre. Donc tu as une chance sur deux de faire interférer le balais et le bras (inexplicable sans photo...) avec le résultat annoncé.
Un petit schéma valant mieux qu'un long discours (cliquez pour agrandir) :
Le clip en plastique à ne pas oublier, dont parlait Jean-Pète, n'est pas représenté, c'est juste pour illustrer le principe.
Quand je pense que je bosse pour le leader mondial des logiciels de CAO, et que j'en suis réduit à faire mes schémas sous Word...
deraine
Message
par deraine » jeu. 23 nov. 2006, 22:04
benh putain t'es balaise quand même en schémas !! tu pourrais me faire le schéma du moteur
Less is more
Message
par jmm » jeu. 23 nov. 2006, 22:10
Super Q
Mais le témoin d'usure est quand même à l'envers, non?
- Darth Vader modérator
Message
par le grand gonzo » jeu. 23 nov. 2006, 22:51
Pour en revenir à la recherche de Jacob1
Vu sur Oscaro, ya que du
champion par contre.
- The brain
Message
par quatorze » jeu. 23 nov. 2006, 23:02
jmm a écrit :Super Q
Merci.
Si l'essuie glace monté à l'arrière a été prévu pour être monté à l'avant, le témoin d'usure va se retrouver orienté vers le bas, oui. Ou alors il faudrait qu'il ait été conçu pour être monté à l'avant, mais sur une conduite à gauche
... là, on va chercher loin pour un témoin d'usure qui ne témoigne pas grand chose.
Message
par jmm » jeu. 23 nov. 2006, 23:25
quatorze a écrit : Ou alors il faudrait qu'il ait été conçu pour être monté à l'avant, mais sur une conduite à gauche
C'est le soir des conduites à gauche ou bien?...
LES GENS QUI ROULENT A DROITE ONT NORMALEMENT LE VOLANT A GAUCHE
Pour revenir au sujet, quand on achete des essuis glaces et qu'on regarde la reference pour l'arrière c'est quand même très souvent la même que celle d'un avant de longueur identique...
Contact :
Message
par AOD » ven. 24 nov. 2006, 10:12
quatorze a écrit :AOD a écrit :Moi j'en avais acheté un et il collait pas à la vitre ...
Bah je veux bien....je suis pas certain à 100% mais il me semble l'avoir inversé....je réessaierais puisque je l'ai tjrs!!!!!
Jmm ==> Pour le témoin d'usure tu chipote...On s'en fou il est derrière...à ce propos sur mes "flate blade" montés à l'avant...le témoin d'usure est du mauvais coté...
turbo
Message
par PiK@cHu » ven. 24 nov. 2006, 14:36
sur mes silencio Xtrème, je vois bien mes "
GT turbo #93711
pierreandre32
Message
par pierreandre32 » ven. 24 nov. 2006, 15:13
d' Toute façon; moi les témoins je ne les écoute pas!
ils disent n'importe quoi!
