Quels pneus pour votre titine ?
crocodile92
si biensur ils existent en 14
sur la mienne ils sont en 14
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Pneus fins sur glace
En rallye sur glace, les pneus sont extrêmement fins pour améliorer la portance sur un petit espace. Les clous subissent une plus grande pression et s'enfoncent mieux dans la glace.
Mais pour une utilisation routière, je ne sais pas trop. Tout ce que j'ai à l'esprit, c'est qu'il faut se méfier de pneus trop larges sur sol mouillé : ça pourra me jouer des tours quand j'aurai ma Carrera ! Les grenouilles craignent l'eau : c'est le monde à l'envers !
Y'a pas vraiment de divergence à avoir à ce sujet....c purement mathématique.... si je peux me permettre....pjano1 a écrit :Hello à tous!
il me semble que cette question aura déjà tét traitée...mais ou?
Je me demandais...en hiver, vaut-il mieux avoir des pneux plus larges (195) ou plus fins (175)?
Il me semble que les avis divergent à ce sujet...
Une chose simple en cas d'adhérence précaire, (que ce soit pluie, neige et verglas!) plus ton pneu est fin, en largeur j'entends,...plus tu auras de l'adhérence.... car plus le pneu est large, plus son contact avec le sol (qui n'adhére pas je le repete!) est important donc il a forcement plus d'influence sur ta tenue de route....
Y'a qu'a observer les voitures du WRC....quand ils roulent en neige...ils ont des pneus de mobylette avec des gros clous....
[edit]
- RTK
Des continental Premium contact 195/50/15 ...
Sur pluie ou sur sec
ces pneus
c'est le top.
Et pourtant j'ai roulé longtemps en michelin pilot avec d'autres voitures, il est vrai
66 € ttc chez 123pneus, le moins cher du marché!
OK j'arrête la pub
OK j'arrête la pub
* Mon ex : Titine : 480 Tbo 1991 Black Metallic 250.000 kms "Pack Sport"
* Raoul : 854 T5 summum 273.000 kms
_____________________________
Roulez en Volvo !! Ca détend ...
- RTK
La logique et le confort voudraient que ce soit du 195/55 mais la théorie et ton compteur préfèrent que ce soit du 195/50 équivalent en diamètre à du 185/60/14 que tu devais avoir d'origine.pabaudry a écrit :Merci, sinon la monte que tu indique est celle homologué pour les Taurus?
ps: le soucis avec 123pneus est la faible quantité de monteur dans la régin picarde et Hte normande.
L'important est ce que dis ton contrôleur technique.
Perso je ne vais plus au plus près (il est trop ch...) je vais un peu plus loin et j'ai gardé mes pollux avec 4 pneus neufs pour le contrôle au cas où....
J'espère qu'ils ne vont pas me gonfler pour les ressorts courts l'année prochaine.......
Pour les monteurs de chez 123, je fais 30 kms pour faire monter les miens (pas un seul sur Tours) mais bon j'en ai fait monter 8 d'un seul coup
- pabaudry
Pour les ressorts courts c'est pas un probleme, il ne m'en ont même pas parlé.RTK a écrit :La logique et le confort voudraient que ce soit du 195/55 mais la théorie et ton compteur préfèrent que ce soit du 195/50 équivalent en diamètre à du 185/60/14 que tu devais avoir d'origine.pabaudry a écrit :Merci, sinon la monte que tu indique est celle homologué pour les Taurus?
J'espère qu'ils ne vont pas me gonfler pour les ressorts courts l'année prochaine.......![]()
Pour les monteurs de chez 123, je fais 30 kms pour faire monter les miens (pas un seul sur Tours) mais bon j'en ai fait monter 8 d'un seul coup, 4 sur la pigeon et 4 sur les taurus dans le coffre
Et je crois bien que mes ATLAS sont en 185/65R14.
- RTK
Ce qui augmente la logique pour le 195/55 ....PiK@cHu a écrit :oui oui! en 185.65 R14 sur atlas
- jonathan
Nouveaux pneus pour le train avant de la GT commandés sur 123pneus.com le jeudi 15, reçu ce matin et montés dans la matinée : 124,60€ + 31€ pour le montage en 15min sans rendez-vous.
J'ai repris des Continental PremiumContact 195/50 R15 82H, très satisfait puisque les anciens ont fait plus de 61000km
et moins de 35000 à l'arrière
jonathan a écrit :Nouveaux pneus pour le train avant de la GT commandés sur 123pneus.com le jeudi 15, reçu ce matin et montés dans la matinée : 124,60€ + 31€ pour le montage en 15min sans rendez-vous.
J'ai repris des Continental PremiumContact 195/50 R15 82H, très satisfait puisque les anciens ont fait plus de 61000km![]()
- jonathan
pour ceux qui ne comprennent pas le message d'AOD ci-dessus, il râle parce que mes pneus ne sont pas en 55, comme le recommande Volvo, mais en 50.
