VOLTMETRE
Bonjour
je viens d'avoir ma volvo et deja un panne de batterie... Je l'ai change apres depannage a 150 euros...
Au demarage le voltmetre se situe a 12 environ. Apres quelques kilometres ou je suis angoisse que la tension descende plutot que de monter cela passe a 16 v. La fois derniere c'est desendu mais il pleuvait et il c'etait la nuit.
es ce normal. la batterie se decharge un peu a l'arret et se recharge en roulant.
pensez vous que je vais retomber eb panne ...
merci de me dire ce que vous en pensez
- nicostet42
Re: VOLTMETRE
Qu'elle se recharge en roulant: oui, c'est le principe de l'alternateur!ROCOCHET a écrit :
Quand tu dis à l'arret, c'est moteur coupé ou bien moteur tournat, sans avancer?
Si elle se décharge beaucoup, non c'est pas normal: il y a quelque chose qui consomme trop d'électricité...
Comprends pas tout là
Pour moi ça à l'air ok
- JL-L
- Les deux mains gauches
heuuu, jerome, 16 V ???
14 oui, mais 16 .....
aurrais tu un vrais voltmétre ??? de pref digital ... (ça peu couté moins de 15 €)
tu aurras des valeurs sures ...
pour rappel :
moteur à l'arret, batterie environ 12 V = ok
Moteur en marche (charge), batterie environ 13.5 V (+/- 1 V) = Ok
si charge supérieur à 15 V
régulateur de l'alternateur HS ou fatigué (à terme dangereux pour la batterie)
Si charge inférieur à 12 V : alternateur fatigué.. (ou souci de câblage ..)
Si batterie qui se vide durant les périodes de non utilisation = fuite de courant (faire une recherche sur le site, nombreux sont les post sur le sujet ..)
pour rappel :
Moi il charge en fin de zone blanche, soit quasi 16V à froid, puis descend vers 14 après
MERCI BEAUCOUP. QUQND JE DIS A L'ARRET C'EST MOTEUR COUPE ELLE EST ENVIRON A 12V. QUAND JE DEMARRE ET QU IL FAIT NUIT CELA BAISSE 1 PEU 11V PUIS APRES 5 A 10 KM CELA REMONTE PROCHE DE LA FIN DU SEGMENT BLAN A DROITE BIEN SUR SUR LE VOLTMETRE. DOIS JE CONTINUER A M'INQUIETER CAR QUQND CELA TOURNE VERS 16V C'EST EN UNE FRACTION DE SECONDE. DOIS JE NETTOUYER MES CABLE.
DEPUIS QUE J'AI CHANGE LA BATTERIE LA SERRURE NE S'ECLAIRE PLUS QUAND JE LEVE LA POIGNEE PORTE FERMEE NI LA LUMIERE DU NEIMAN QUI NE FONCTIONNE PLUS...
IL Y A UN LIEN A VOTRE AVIS ???
COMMENT ETRE SUR QUE MON ALTERNATEUR EST OK...
ON M'AVAIT DIT QUE C'ETAIT UNE BONNE VOITURE... C'EST VRAI ???
RASSUREZ MOI PLEASE....
MERCI EN TOUT LES CAS DE VOS PRECIEUX CONSEILS
A BIENTOT
IL Y A RENCONTRE DE PREVUE CETTE ANNEE ?
- deraine
ben oui, une grosse en belgique cet été, et sûrement une petite à Paris.ROCOCHET a écrit :![]()
viewtopic.php?t=7415
viewtopic.php?t=7143
Less is more
Less is more
