Pompe lave-glace arrière
k51
Message par k51 » sam. 03 janv. 2004, 19:55
Siouplé...
Ou se trouve la pompe du lave-vitre arrière? parce que voilà, ici, en SUisse, il neige il vente il pleut et mon lave-vitre arrière ne fonctionne plus... apparemment, le problème ne se situe pas au niveau d'un hypothétique conduite bouchée... alors... ben faut que je cherche plus loin, arrrg, je m'en passerais, mais ce serait bien utile quand même d'avoir de quoi laver la chose pour faire 1100 km jusqu'à Berlin.
Alors, please help me!!!
;-) ;-) ;-) caro :-D
Message par Invité » sam. 03 janv. 2004, 20:05
Le moteur se trouve fixer sur le coté du reservoir de liquide de lave glace. Tu dois en trouver deux ou trois (si tu as l'option lave phare)
En faisabt fonctionner lave glace avant puis arriere, tu devrais identifier lequel va a l'arriere et si il fonctionne.
Bon courage
Olivier
kap
Lave glace AR
Message par kap » sam. 03 janv. 2004, 20:10
:lol: 1100 km en marche AR :!: .....là t'éxagères un peu ;-)
:idea: sinon la pompe AR , tout comme la pompe AV sa voisine se trouve en bas du reservoir dans un renfoncement de ce reservoir , tout ça planqué près de la courroie altenateur..........
:?: T'as verifié un bouchage eventuel ? branches le tuyau AR à la place du tuyau AV pour verifier
:?: Quand tu actionnes le bouton , entends tu qqchose ronfler ? - la pompe AR !
:?: les 2 pompes ont l'air identiques alors tu peux inverser leurs connecteurs pour savoir si le courant arrive à la pompe ou non
Regardes tout ça et si c'est pas clair , dis ;-) :oops: :lol:
Message par AOD » lun. 05 janv. 2004, 10:57
J'ai déjà eu les conduits de cette pompe arrière bien gelé à plusieur reprises.....rien tant que j'avais pas tourné au moins une demi-heure pour degeler!!
TITI
Message par TITI » mar. 06 janv. 2004, 14:36
En période de grand froids je mélange toujours du lave glace concentré avec le lave glace classique (-20°) pour éviter le gel et pour que ca grivre pas dès que le produit arrive sur le pare brise. ;-)
k51
Message par k51 » jeu. 08 janv. 2004, 12:13
merci a tous... alors bon, j ai fait mes 1100km en marche arriere, sans probleme... bon, non, j ai pas laver la vitre arriere en roulant, mais avant, et pendant les arrets pipi... donc tout va bien, mais je vais quand meme aller titiller ces petites pompettes pour voir ce qui ne fonctionne pas... merci encore pour les explications... ;-)
a plus
caro 8-)
