Emplacement du CEM
petrus
Emplacement du CEM
Message par petrus » ven. 23 févr. 2007, 14:10
Slt a tous
Est ce quelqu 'un pourrait me dire ou est l'emplacement du CEM sur une 480ES de 1987 :?: merci :-D
Message par JL-L » ven. 23 févr. 2007, 14:13
là ;
un poil plus haut normalement
petrus
Problème électrique sur 480
Message par petrus » ven. 23 févr. 2007, 14:37
Mais a cet emplacement j'ai la manette d'ouverture du capot moteur. :oops:
Message par Jerlab » ven. 23 févr. 2007, 14:41
Tu l'enlèves, ainsi que la plastique derrière, il est juste au dessus ;-)
Bonne contorsions :mrgreen:
Message par dacascos » ven. 23 févr. 2007, 14:42
Salut, il faut déboiter cette manette en forme de T en tirant dessus, puis après il faut dévisser le capot noir en forme de L puis normalement le CEM devrait descendre en forme CEM
petrus
Emplacement du CEM
Message par petrus » ven. 23 févr. 2007, 14:47
Merci de vos réponses :-D
Bon si j'ai bien compris faut que je fasse le contorsinniste en démontant le système d'ouverture du capot moteur :?:
J'èspère qu'il va tomber tout seul au moins..
Au fait à quoi sert exactement le CEM :?: :mrgreen:
Message par Jerlab » ven. 23 févr. 2007, 14:51
Non, c'est pour le CEM qui tu as besoin de contorsionner ;-)
Pas besoin d'enlever tout le système d'ouverture du capot, juste la tirette noire ;-)
Il gene un peu pour le CEM, mais ca passe ;-)
EDIT : le CEM gère toutes les fonctions éléctriques interne de l'auto : plafonnier, centralisation, alarme, clignotants, etc...
petrus
Emplacement du CEM
Message par petrus » ven. 23 févr. 2007, 14:55
Merci pour vos réponses :lol:
A quoi sert le cem :?:
Message par Jerlab » ven. 23 févr. 2007, 14:57
J'ai edité mon message du dessus surement pendant que tu postais le tien à ce sujet là ;-)
Tu trouveras un petit lexique de termes "480" ici : viewtopic.php?t=6905
petrus
Emplacement du CEM
Message par petrus » ven. 23 févr. 2007, 15:21
Merci pour les réponses ;-)
Me reste a tout remettre en état 8-)
Message par Ben » ven. 23 févr. 2007, 15:27
si il n'a jamais été demonté ton CEM sera retenu par 3 vis :evil:
1 en haut 2 en dessous
bon courage, je sors d'une opération CEM je suis pas préssé d'y revenir.
Message par JL-L » ven. 23 févr. 2007, 17:29
le mien, que tu vois sur la photo, a été remis à la "bourin", coincé par le fouillis de câbles ...
Vu de l'intérieur :
LEs connectiques :
et en cherchant un peu, on trouve la fiche technique de correspondance des connectiques/couleurs et fonction des câbles, ainsi que le plan des relais, ect ...
Tuyaux, pour ceux qui n'on plus d'intermitence sur les essui-glasse avant, il doit être possible de synther au CEM, je ne l'ai vu qu'aprés coup ... et pas envi de le resortir ...
petrus
Emplacement du CEM
Message par petrus » ven. 23 févr. 2007, 21:03
En plus le mien m'a l'air d'être fichu :evil: car je n'ai plus qu une vitesse sur les essuis glaces et quand les veilleuses sont en route je n'ai plus de clignotants :-(
Merci pour votre aide :mrgreen:
Message par JL-L » sam. 24 févr. 2007, 00:04
cela ressemble de plus en plus à des souci de masse ....
papier de verre et bombe spray contact de rigueur ...
petrus
Message par petrus » sam. 24 févr. 2007, 12:03
on va tout passer a la brosse méttalique alors
petrus
Message par petrus » mer. 28 févr. 2007, 11:33
slt a tous
J'ai récupére un CEM hier a la casse ;-) .
Bonjour pour le démonter :evil: . Une catastrophe :!: :!:
On y a été hard :!: :evil:
Y a t-il un moyen de démonter sans tous arracher ou mettre en pièce :?: :?: ;-)
Merci de vos réponses :mrgreen:
Message par Jerlab » mer. 28 févr. 2007, 11:41
Oui :mrgreen:
En étant doué et souple :ab
Je rigole ;-)
Petite astuce : défais les deux vis de la boite à fusible, et retire la de son emplacement, pour la vis du haut ca aide, aussi bien à voir, qu'à passer le tournevis ;-)
:!: N'oublie pas débrancher la batterie avant :!:
Et muni toi de plusieurs tournevis aussi, certains passent mieux ;-)
Tu peux aussi utiliser la position suivante :
Recule le siège à fond, baisse le dossier à fond, mets un coussin (ca soulage le dos) par terre en bout d'assise et mets toi la tête au pied, tu yverras beaucoup plus clair ;-)
Message par Ben » mer. 28 févr. 2007, 12:25
il faut surtout s'armer de courage.
en passant peux tu relever le numéro de serie de la donneuse à la casse et pourquoi pas faire quelques photo c'est pour le recensement de JL-L
Message par JL-L » mer. 28 févr. 2007, 12:29
Jerlab a écrit : Tu peux aussi utiliser la position suivante :
:au
Message par Jerlab » mer. 28 févr. 2007, 12:35
Y à qu'à demander :mrgreen:
(C) Rat crevé team :mrgreen:
Message par JL-L » mer. 28 févr. 2007, 12:58
je m'en souvenais de cette photo ..
c'est pour ça que j'ai demandé ..
Une belle image vaut mieux qu'un long discour ... :mrgreen: :mrgreen:
Pour les gens comme moi, qui sont .... un poil envelopé ... n'hésitez pas à enlever le volant ;-) ;-)
