C'est la jumelle de la mienne et c'estPiK@cHu a écrit : qui veut 1 turbo lavender avec peinture a refaire (elle tourne la chienne avec ses 218 000km)?????????????
Problème de commande des vitres électriques [réglé]
- PiK@cHu
wé, c'est la jumelle mais elle a pu le cuir (il etait foutu
) un interieur serie2 avec appuie tete AR le remplace
et je vais po m'etendre la dessus parce qu je suis po dans la section "a vendre"
GT turbo #93711
Le seul que je vois, c'est que le weekend ou tu seras là, on peut essayer vite fait un autre CEM, si ca se trouve le tien commence à merder...ce dont je doutes vu que c'est un CEM 3, mais sait-on jamais
Puis ca coute rien
Puis ca coute rien
Non ca fout pas la merde du tout, c'est ce que j'ai fais pour tester mes branchements de centralisation
Wep pour les codes BB
Et pis j'ai des boutons en stock aussi...pis on pourra autopsier le tien si c'est lui qui merde
Mais j'avais eu le souci quand elle était chez William miss Volverte...
Bon moins j'utilise ma titine plus ça merde...Maintenant c'est la vitre passager qui me broute....je crois vraiment que le CEM est à incriminé....qu'en pensez vous ??
Rappel des symptomes :
- Descente de vitre assez facile (apres avoir un peut tripoté le bouton)
- Remontée du coté conducteur tres laborieuse (le courant vient et part etc...ce n'est pas le moteur qui lui est niquel!!)
- Remontée du coté passager un peu moins laborieuse mais c'est de pire en pire.....
Avez-vous une piste réelle...Parce que là je m'inquiète!!
Je peux t'amener un CEM dimanche pour test
- Cartman
bouton en cours de cramage de contact??
sur la mienne
essaiye un coup: nan je descend pas
2ème: nan
3ème: va te faire f...
4ème: j'ai pas envie
5ème: tu m'emmer**
6ème: hey, ta ka ouvrir la porte
7ème: tu crains de me demander ca
8ème: il fait trop froid
9ème: t'es lourd
10ème: bon daccord, je descend
sur la mienne
2ème: nan
5ème: tu m'emmer**
9ème: t'es lourd
Pas grave tant que je sais où il estAOD a écrit :Wep mais je risque de le garder un peu vu que je viens pas en 480
- domi/56
Oui cela arrive que les contact cuivre commence à cramerCartman a écrit :bouton en cours de cramage de contact??
sur la mienne
2ème: nan
5ème: tu m'emmer**
9ème: t'es lourd
Ouvrir le bouton (/!\ au ressort) et tout nettoyer. Il y une petite bille dedans, bien la remettre en place, desfois elle se barre et ca merdouille.
- Cartman
et oui, c'est un peu la merde....Jerlab a écrit :Ouvrir le bouton (/!\ aux ressorts) et tout nettoyer. Il y 2 petites billes dedans, bien la remettre en place, desfois elle se barre et ca merdouille.
- Dgrimaud
Re: Problème de commande des vitres électriques [réglé]
Salut à tous !
Je déterre ce post car après une petite recherche j'ai un problème similaire.
La vitre conducteur ne fonctionne plus. Le première fois j'ai réussi à la faire remonter pour continuer à rouler (en hiver après un péage...) en trifouillant au niveau de l’interrupteur, et elle est repartie. Depuis, plus rien.
Le mécanisme est OK. Le problème est donc électrique.
J'ai démonté l’interrupteur, gratté au papier de verre et bien nettoyé, toujours rien.
J'ai voulu échanger les inter gauche/droite mais ils sont différents (symétriques).
J'ai essayé de shunter l'inter mais rien.
Avez-vous eu le même problème ?
AOD, comment t'es tu sorti de ton affaire ?
Pour finir, quelques précisions, la vitre droite fonctionne parfaitement, et c'est un modèle de 95 (grise ex à Nikoff).
Merci à tous pour votre aide !
David
David
J'ai changé le CEM...
(code black box notifiant une erreur sur les vitres electriques)
- Dgrimaud
OK, merci beaucoup pour ta réponse
Et un CEM (CEM3 si je ne me trompe sur une 95), c'est difficile à trouver ?
Après une petite recherche, je pense que la suite serait de faire un auto-diagnostic :
http://www.volvo-480-europe.org/volvo48 ... lfdiagnose
Quelqu'un a-t-il déjà démonté le CEM ? Ça à l'air plein de bidules dedans... mais c'est du genre jetable ou on peut tenter des soudures, voir de changer des composants (relais ou autre) ?
à + !
David
à + !
David
