pour le démarreur tu peux toujours le tester avant de le remonter (sur la batterie si je ne dis pas de bêtises) il tiendra bien le temps de rénover celui d'origine...à moins que la lois de l'emmerdement maximum soit de mêche avec celle des séries
Démarreur faiblard / changement des charbons
y a toujours une vis qui merde, c'est la lois de l'emmerdement maximum
- lionel_du_68
Arf non hein pas d'emmerdement maximum !!! Deja que je viens d'y repenser, Roland un gars de mulhouse qui roule en 480 turbo blanche m'a écrit il y a une semaine "lionel t'aurais pas une adresse d'un mécano valable ? j'ai le démarreur à changer c'est la cata".... il m'a porté la pouasse lui
(si tu me lis).
J'vais voir ce que dit SON DEVIS pour la meme opération, mdr
l
l
- pjano1
ca doit être une épidémie alsacienne...protégez-vous!!!!!
Le miens aussi commence...ou plutôt continue à me faire ouvrir le capot régulièrement....
et comme je sais qu'il s'agit d'une opération pénible je pense que je vais tout faire d'un coup : embrayage, distribution, et demarreur! Ca va faire beaucoup de bouleau d'un coup mais au moins je serais tranquille après pour un bon bout de temps!!
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
---123'000Km---
---143'000Km---
- lionel_du_68
ah ouai tant que j'y suis j'vais faire mon embrayage aussi
Bon courage philippe ! tiens moi au jus ! Désolé pour tes caches de taurus vraiment ils ont disparus !
- lionel_du_68
En attendant que je choppe ma vis grippée comment puis je m'y prendre pour tester le démarreur que j'ai en stock ? il me semble qu'avec les cables c'est faisable genre le plus sur la grosse vis du démarreur et le moins à l'autre extrémité, non ?
- lionel_du_68
Bon les rois de la bricol' moi j'ai une vis (ou goujon devrais je dire ? je sais meme plus) foirée de 15 (6 pans) je pense que tous les pans ne sont pas foirés donc j'me dis qu'avec une clé à pipe de 15 et 6 pans mais la partie coudée de la clé à pipe ... peut etre que là... mais ca existe???? oui mes questions sont bizarres mais j'ai les nerfs
- lionel_du_68
Bon vu les conseils pratiques que j'ai eu ici, j'ai quand meme persévéré, seul pour une fois et quand meme y'a pas à dire avec le bon outillage on fait des merveilles. Je tiens donc à remercier FACOM dans mon aventure. Le démarreur que j'avais en stock (merci Leila ou Laura ou je sais plus...) tourne impecc. L'opération m'aura couté du temps et 8.50 pour un outil. Le démarreur Volvo neuf est à 280 € ht et il faut compter une demi journée de MO.
Il me reste à mettre la plaque termique, mais j'ai laissé tourner le moteur et le collecteur est chaud donc patience....
J'suis trop content de moi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'était Linda
Cool si tu t'en es sorti
Même moi je n'ai encore jamais osé m'attaquer à un démarreur....je me suis mis dessous, j'ai regardé et j'ai abandonné
- lionel_du_68
Salut Jérome !!! Je t'avoue que j'avais très envie d'abandonner aussi, et puis parfois la difficulté ca a du bon. Dans tout ca ce qui m'a motivé c'est de passer pour un con chez le garagiste avec ma vis foirée
Je verrais chez un électro mécanicien si le démarreur en cause est réparable. C'est pratique d'en avoir un de coté !
Aller bon week
Ps à Jérome : tu t'es mis dessous... moi obligé de faire par le dessus...
Enfin bon c'est du passé
Aller bon week
Sur une turbo, il y à....un turbo au dessus, donc passage par le dessous
