Quelle est la taille des conducteurs
- kerosene57
hello, je fais 1.77m pour la vovo ca gaz..mais je viens de faire 2800km et j'ai fais la route avec ma femme qui elle fait ( seulement)1.53m....et pas au garrot, et la c'est le drame
en fait sur autoroute, en restant en 5 ca va à peu pres, mais en dehors
catastrophe meme avec un rehausseur de bébé
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- kerosene57
of
ah bein ca, c'etait deja fait!!! et meme avec le coussin...en fait je vais enlever le fauteuil et mettre un tabouret de comptoir americain
tchus si elle lit ca j'suis mort!!!
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
- l'homme du train
- l'homme du train
- pierreandre32
je suis tres surpris de vos réponse je ne fais que 1m75, et pourtant j'ai un réel probleme de place dans la caisse!
mes cheveux touchent le plafonds tout le temps, et quand je mets le casque, je suis obliger de m'allonger un peu plus, et me retrouve les bras un peu trop tendus pour le pilotage et le casque touche quand meme tout le temps!
j'ai un réglage genre bascule avnt arriere, mais ça ne me fait rien gagner en hauteur.
y aurait-il un autre réglage ? ou peut on virer ce systeme de bascule? quelqu'un aurait il un siege démonté pour regarder?
sinon je vais etre obligé d'inverser les sieges car le siege passagé est plus bas ... ou pire, d'y mettre un siege baquet (beurk beurk beurk ça serait domage pour l'esthétique)
480 TURBO 540008 12/1988
- dacascos
Salut, si ton siège passager est plus bas, c'est que tu n'est pas descendu à fond, pour le siège passager tu as 3 positions de hauteur et il me semble, que tu peux couvrir l'équivalence de ces 3 positions avec la bascule du siège conducteur.
Je connais des grands dadets qui font pas loin du mètre 80 et qui n'on pas de prob, eux te confirmeront
- boudav67
la palme
je crois que je vais remporter la palme
1.60m et oui c'est possible
le plus dur c'est quand la 480 ce cabre a l'acceleration je vois pus la route
c'est moi le plus petit
j'ai monté une rehause reglabe sur le siège passager donc tu peux faire l'inverse monter un système fixe.
mais il n'y a que des chauffeurs de plus de 1M92 qui conduisent ma voiture et malgré la surep du TO on a pas de pb de plafond.
ou alors c'est un pb de proportion, longueur des bras du torse et des jambes, y a peut être des tailles moins favorable que d'autre, car il me semble que t'es pas le premier à te plaindre de ce pb sans pour autant être parmi les plus grand ????
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Réglage du siège
As-tu bien essayé de manier cette manette vers l'arrière ET vers l'avant ?pierreandre32 a écrit :j'ai un réglage genre bascule avnt arriere, mais ça ne me fait rien gagner en hauteur.
JeanPète : 1,83 m, pour 90 kg (ta gueule, Jérôme
186cm, 75kg et 46 en chaussure (ça permet de tenir debout les jours de grand vent)
En résumé: grand, beau, qui sent bon le sable chaud....
OK---------------------------->[_] si mes chevilles passent
Jérôme
kms
kms745 GL '88 vertbeurk #217480 ça ne s'invente pas!!
- pierreandre32
Re: Réglage du siège
bah ouai, vers l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et l'arriere et l'avant et....JeanPète a écrit :As-tu bien essayé de manier cette manette vers l'arrière ET vers l'avant ?pierreandre32 a écrit :j'ai un réglage genre bascule avnt arriere, mais ça ne me fait rien gagner en hauteur.
JeanPète : 1,83 m, pour 90 kg (ta gueule, Jérôme).
je me demande si ça n'a pas été réhaussé peut etre qu'un ex proprio était petit? cette option existe t'elle?
le siege conducteur est bien plus haut que l'autre. quel que soit la position
le système fixe comporte 3 hauteurs, il est peut être au plus bas
je ne crois pas me souvenir que le système réglable offre plusieurs positions, mais il est pas impossible qu'un petit ancien proprio ai mis des cales (ct souvent la voiture de madame la 480) si c'est le cas non seulement c'est dangereux mais en plus ça pourrai bien être la solution à ton pb.
sinon on aura plus qu'a prendre des cotes pour voir si il y a une différence
- pierreandre32
merci, c'est pas bete l'histoire déchanger les cotes, j'y avais pas pensé.
De toute façon quand j'aurai le temps je démonterai pour voir comment c'est foutu, apres avoir redémonter mon leve vitre, puis le compteur car le compe-tour délire de temps en temps, puis le feu AR droit mauvaise masse, puis Verni et étanchéité des feux AR, puis... PFFF encore plus exigente que ma femme... elle demande toujours à ce qu'on s'occupe d'elle, mais bon, je l'aime!
- mat
bon ben moi c'est 1.67 m et j'arrive à adapter la position de conduite à la perfection. Je conduis assez prés parce que j'ai de petites jambes par contre j'aime avoir les bras biens tendus donc j'ai pas mal d'inclinaison. Mon volant est baissé au max ce qui me permet de faire mes roulés en conduisant. J'ai accès à toutes les commandes sans galérer. Le seul soucis c'est pour attraper un truc qui est tombé au pieds du passagé, mes bras sont pas grands et la ceinture trop courte alors je brasse de l'air sans toucher la moquette.
Volvo 480 turbo 28/03/89 type EX063E
n° serie : XLBEX063E0C539534
- pierre75
jour
moi je suis un petit de 1m90 et de 110 kg... le rugbyman...large de partout... ben aucun probleme... meme aux jambes par rapport au volant...mais faut pas un plus gros
par contre je viens de preter ma 480 a un pote qui fait dans un bon metre soixante avec un penible 60 kg... aucun probleme...
j ai lu avec interet que l on peut regler en hauteur le siege conducteur...
ou se trouve cette rhgcdvvfth de tirette?
sur la gauche du siege conducteur , une manette a pousser vers l'avant et vers l'arriere pour monter ou descendre le siege ( en s'aidant de ses pieds ou de ses cuisses pour basculer le siege )
une fois le truc compris , c'est tout simple
