frein a main cassé ?
bonjour a tous.cet après-midi,en me garant,j'ai tiré la poignée de frein à main,çà a craqué,la poignée est remontée beaucoup plus haut que d'habitude et,ô desepoir,je me suis rendu compte que je n'avais plus de frein à main.quelqu'un a déjà t'il eu ce type de problème (et quelle en était la cause) ? (et le remède) ?
merci à vous
merci à vous
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Câbles de frein à main
Les câbles Volvo (les deux coûtent dans les 120 €) sont des Bendix rebadgés, d'après ce que PiK@ a pu constater. Prix des Bendix : 35 € les deux... Attention : il existe deux montages (changement en 91).
Quatorze a fait une jolie fiche technique que tu trouveras ICI.
Modifié en dernier par JeanPète le sam. 14 avr. 2007, 19:20, modifié 1 fois.
BAh va dont te présenter ainsi que ta voiture dans la bonne sectionscrat81 a écrit :merci de tous ces conseils précieux
pas mal ta volvo![]()
la mienne c'est une ES (1,7) de 90 avec 154000 kms état pas mal du tout
sauf l'échappement (très fatigué) et...le frein à main dernièrement...
on la sauvera !![]()
a +
Et puis on veut des photos!!
@ JP ==> Il me semblait les avoir payé plus cher !!!
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Ca ne m'étonne pas...AOD a écrit :@ JP ==> Il me semblait les avoir payé plus cher !!!
Sans rire, j'ai appelé il y a un mois et je ne sais plus si c'est 117 ou 120 € TTC. Et dans la fiche technique de Guillaume, il indique les avoir payés 59 € pièce + 4,40 € TTC d'agrafes et de clips de fixation, soit 122,40 € TTC.
PRIX DES CABLES FREIN A MAIN (suite discussions du 14-04-07)
il m'a été indiqué suite a ma question du 14-04 que des cables de frein à main strictement identiques a ceux vendus par Volvo (rebadgeage) existaient
j'en ai eu la confirmation à l'instant par mon garagiste
environ 30 euros TTC l'unité (hors agrafes... et montage bien sur:m'a annoncé 12 h à 3/4 d'heure de montage pour les 2 cables) donc environ moitié prix
qu'avec des cables de la marque
si quelqu'un a le même problème que moi,surtout parler de cette affaire à votre garagiste comme je l'ai fait suite à vos infos si vous voulez vous en sortir au meilleur prix
salut à tous et encore merci
COMPLEMENT INFOS CABLES FREIN A MAIN (message du 20-04)
en complément notez,que sans réglages après casse de l'un des cables,le frein à main est totalement inopérant malgré le cable restant du fait du déplacement (rotation) d'une pièce (palonnier je crois)
de plus,le remplacement des 2 cables est très recommandé
ceci dit par mon garagiste qui est très fort et je pense très honnête
étant dans le Sud-Ouest les prix indiqués sont ceux du coin
je pense qu'il faut compter plus
par exemple en région parisienne
Re: PRIX DES CABLES FREIN A MAIN (suite discussions du 14-04
Oui enfin je te rappel qu'ils ne sont pas très fiables....Si tu habites dans un endrois ou l'on sale beaucoup les routes...Ils vont tenir 2 ans maxi.... en moyenne!!scrat81 a écrit :il m'a été indiqué suite a ma question du 14-04 que des cables de frein à main strictement identiques a ceux vendus par Volvo (rebadgeage) existaient
environ 30 euros TTC l'unité (hors agrafes... et montage bien sur:m'a annoncé 12 h à 3/4 d'heure de montage pour les 2 cables) donc environ moitié prixqu'avec des cables de la marque
C juste que créer un post sans rechercher c facile...mais ça rend le forum illisible quand tu prends le temps de chercher justement....tu tombes sur 3-4 postes traitant de la même chose...un peu d'ordre messieurs!!scrat81 a écrit :désolé AODmais je n'ai pas encore trouvé comment on fait (pas la recherche,le reste)
une nouvelle précieuse info à ce sujet me serait utile
merci d'avance
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Peux-tu confirmer qu'il s'agit de la marque Bendix, s'il te plaît ?scrat81 a écrit :il m'a été indiqué suite a ma question du 14-04 que des cables de frein à main strictement identiques a ceux vendus par Volvo (rebadgeage) existaient
donc,voilà c'est réparé
il ne s'agit pas de cables Bendix mais des Cabor France ref CA 10-824
mon garagiste m'a indiqué qu'ils étaient identiques aux cables Volvo et aussi solides
cout de la réparation pour remplacement des 2 cables 95 € TTC (dont cout des cables 31 € pièce)
durée intervention:1/2 h environ
On verra à long terme...mais si tu crois ton garagiste, tu vas être deçu dans la viescrat81 a écrit :donc,voilà c'est réparé
kms
