phase 1, phase 2.....
bernard leclerc
PHASE 1 ET 2
La phase 2 c'est le Cem 3 (Central electronique module) alors que le CEM 1 c'était Central electric module.Apparition à partir de janvier 91.
Deuxieme élément important: la possibilité en appuyant sur la touche reset de l'infocentre en même temps que le contact de pouvoir obtenir les infos sur les sondes T°,Eau.....
- JMV11
Re: PHASE 1 ET 2
bernard leclerc a écrit :la possibilité en appuyant sur la touche reset de l'infocentre en même temps que le contact de pouvoir obtenir les infos sur les sondes T°,Eau.....
- JL-L
- Les deux mains gauches
la localisation du CEM c'est là :
en fin un poil plus haut quand même
Attention, ceci est un CEM 1 et les 2 fils bleu / marron relié ensemble sur le devant, sont les fils de Test de CEM avant l'apparision de la Blach box .. (mise en fonction les uns après les autres des organes commandés, cligno, Essuis glaces, ... et klaxon...)
Une fois le test fini, les débrancher ... sinon, le CEM se bloques
bernard leclerc
TEST ODB
Pour la fonction test des sondes: appuyer sur reset infocentre et mettre contact.
Puis ensuite avec touche infocentre tourner pour se mettre en face des secteurs suivants: cons.moyenne,range,huile,eau,T°ext.
On aura alors sur chaque secteur la résistance ohmique de chaque sonde,soit respectivement:valeur en litre d'essence,sonde de la jauge de réservoir,sonde t huile,sonde t eau,sonde t extérieure.
De plus la touche infocentre sur cons instantanée (tout à gauche) donnera les référence du modéle ordinateur (version) et du moteur(normalement du genre 5.OF ou 5.O FT selon turbo ou non.
- nicostet42
Re: PHASE 1 ET 2
cette fonction est apparue à mon idée avec le passage au gros réservoir, soit un peu avant le passage en serie 2 et cem IIIbernard leclerc a écrit :La phase 2 c'est le Cem 3 (Central electronique module) alors que le CEM 1 c'était Central electric module.Apparition à partir de janvier 91.
enfin sur la mienne j'avais le gros réservoir avec l'ancien odb, impossible à calibrer. j'ai remis tout ça en ordre en changeant l'odb pour la version correspondante au gros réservoir, et j'ai maintenant le test des sondes comme décrit. Mais on sait tres bien qu'on peut pas se fier à ma 480 hybride sauf pour illustrer que le passage d'une phase à l'autre à été hésitant
une autre question bête dans le domaine des évolutions:
l'airbag, peut-il être installé sur n'importe quelle 480, ou est-ce lié à certaines configurations particulières?
Est-il par exemple possible de mettre sur 480 non équipée initialement un airbag d'une autre 480?
on va pas dire que c'est impossible car rien est impossible, mais bon.
c'est pas vraiment le genre de truc avec lequel il est raisonnable de s'amuser.
et trouver les différentes pièces risque de pas être simple, je pense notamment au combiné qui comporte un plug spécifique à l'air bag.
le reste j'en sais rien j'ai jamais regarder ça de tres près
Colonne de direction différente, il y a des capteurs, un calculo, un autre faisceau...je m'y tenterais pas perso
- boudav67
sur les series 1 turbo il y a un refroidisseur d'injecteur
sur les series 2 turbo juste une plaque pare chaleur et suppression du refroidisseur
donc joint d'admission entre les deux tubulures différente
Pige pas là
Elle est ou l'économie??
Y a une fleche rouge en plus
C'est mal ajusté, c'est ça?? enfin c'est pas assez creusé??
