Disques de freins arrieres : je comprend pas...
Matthieu
Message par Matthieu » lun. 27 août 2007, 21:39
Je viens de finir mon apres midi et le début de la soirée sur le forum, mais j'ai pas trouvé lma réponse a mon probleme.
Mes freins arrières sont cuits, plus du tout de frein a main. Les disques et les plaquettes sont morts.
J'ai trouvé le topic sur les étriers de frein, je vais les refaire, reste juste a me procurer cette fameuse vis de rattrapage automatique qui doit probablement être aussi morte que le reste.
Mais mon gros problème, ce sont les disques. J'avais commandé une première paire cher oscar*, mais pas de bol, je me suis planté en les commandant. J'en ai commandé une nouvelle paire, cette fois-ci d'apres leur site ce sont les bons : ceux-ci
Mais, pas de bol, ca correspond toujours pas :-( Pourtant, sur la RTA c'est bien le même montage que moi. J'ai vaguement entendu parler de changer les moyeux : qu'en est-il exactement ? Et ca se trouve d'occase ?
Et dans le cas ou il faille que je change les moyeux, est-ce que les disques que j'ai vont aller, dans ce cas je les garde, ou je peux directement les renvoyer pour me les faire rembourser ?
Ca fait 10 jours que j'ai dépassé la date de la contre visite, du coup je suis bon pour repasser un CT complet, mais surtout c'est qu'actuellement je n'ai plus de CT du tout, je vais être bon pour ressortir la bonne vieille saab 9000
Message par nicostet42 » mar. 28 août 2007, 09:45
l'idéal serait que tu nous fasse des photos de tes freins ;-)
Matthieu
Message par Matthieu » mar. 28 août 2007, 16:18
Alors la, faire une photo ca va pas être évident du tout. La différence notable que j'ai trouvée, c'est que sur mes freins actuels il y a une vis cruciforme qui fixe le disque, et pas les nouveaux disques. A priori les disques de ma voiture n'ont jamais été changés.
Message par dacascos » mar. 28 août 2007, 16:31
Moi j'en ai en rab, disques + étrier et plaquettes, il faut que je vois l'état des plaquettes et des disques, mais une chose est sure c'est que c'est le même montage que toi, et les étriers reviennent bien, mais à dégripper quand même.
Par contre pour ton problème de frein à main, il faut aussi regarder du coté du cable.
@+ SEB
Matthieu
Message par Matthieu » mar. 28 août 2007, 17:06
dacascos a écrit :Moi j'en ai en rab, disques + étrier et plaquettes, il faut que je vois l'état des plaquettes et des disques, mais une chose est sure c'est que c'est le même montage que toi, et les étriers reviennent bien, mais à dégripper quand même.
@+ SEB
Le cable est verifié : aucun pb de ce coté la. Pour l'ensemble disques etriers et plaquettes, tu me ferai ca a combien ?
Message par Ben » jeu. 30 août 2007, 19:20
moi ce que je ne comprend pas c'est toute cette confusion chez oscaro.
dans le part book il n'y a pas tant de référence : une pour les disques avec roulement intégré, et une pour les disques seuls, mais aucune différence entre ABS et non, ce qui est logique quand on regarde comment c'est fait, la couronne d'abs n'est pas liée au disque.
Re: Disques de freins arrieres : je comprend pas...
Message par harchin » ven. 11 sept. 2009, 21:58
Deterrage de topic ! Image
l'etat des disques de la GT est desastreux et leur remplacement est imminent :-D
mais , pour eviter une mauvaise commande chez osc...et surtout une grosse bourde au demontage j'aimerai savoir :
1)Quel type de disque il me faut commander pour cette GT 2L abs tracs 95
(sont ils commun a tout les 2L)
2)Faut il quelques outils specifiques pour le demontage ( pour l'abs ? )
3)Y'a til des precautions particulieres a prendre ?
Message par domi/56 » ven. 11 sept. 2009, 22:16
File ton n° de série :idea:
Message par harchin » ven. 11 sept. 2009, 22:40
Dorenavant dans ma signature ;-)
Message par domi/56 » ven. 11 sept. 2009, 22:47
Voici ce qu'il te faut, mais à vérifier si tu as ou pas le centrage sur tes disques usagés :roll:
avec centrage sur le disque
sans le centrage sur le disque
J'ai reçu en trois jours mes pièces pour ma 850 ...Sérieux le site 8-)
+ 1 MP :ag
Message par Jerlab » ven. 11 sept. 2009, 22:52
Les disques AR sont communs à toutes les 400 sauf les mémés (chgt en 88-89).
Ils te faut donc la deuxième ref, sans moyeu (et non centrage comme dit domi) car c'est là la seule diff qui existe entre les montages mémés et les autres.
Et aucune précaution particulière liée à l'ABS (et arrête de faire ton craneur avec ton TRACS :twisted: :ab ) si ce n'est le capteur ;-)
Message par harchin » ven. 11 sept. 2009, 22:58
Jerlab: :am je fais pas mon craneur . :mrgreen:
Domi /56 : les disques sont vendus par paire ou a l'unité :?:
je me debrouille un peu en anglais mais quand cela devient technique... :?
merci a vous deux
jamais commander sur ce site , vous m'expliquez comme au gamin de centre aere ;-)
Message par domi/56 » ven. 11 sept. 2009, 23:07
Les disques Mintex sont toujours vendus par paire 8-)
Pour l'anglais, si tu as des difficultés utilise
http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=fr
C'est super facile d'utilisation tu fais du copier coller :idea:
Pour PFS
:arrow: Tu t'inscrit comme sur oscaro
La commande varie légèrement d'un jour à l'autre en fonction du court de la £ .
Tu as un convertisseur en euros sur le site 8-)
Tu fais ton choix, tu confirme ta commande, tu demande le n° de CB à Jérome :ab
Tu reçois une confirmation de commande et si pièces dispo trois jours après c'est chez toi :)
Message par boudav67 » ven. 11 sept. 2009, 23:13
voila du valéo en promo
ici
Message par harchin » ven. 11 sept. 2009, 23:17
Genial ce logiciel de traduction :-D :aj
Sur part volvo cela fait 21,34 la paire de disque . Pôô cher.
Vais faire une commande groupée et comparer avec oscar .Merci aussi a Boudav ;-)
Y'a pas que cela a changer helas ..... en fait , tous les consommables
Message par domi/56 » ven. 11 sept. 2009, 23:33
harchin a écrit :Genial ce logiciel de traduction :-D :aj
:roll: C'est pas plutôt 35,30 RORO
Message par harchin » ven. 11 sept. 2009, 23:53
Oui , j'avais compris pour les Dollars :mrgreen:
Message par V60-V480 » sam. 12 sept. 2009, 11:15
Tu as aussi Mister-auto qui est un poil moins cher qu'Oscaro.
Message par harchin » jeu. 08 avr. 2010, 11:02
Detterrage de disque . Dur de retrouver une info parmi tous les topics
( j'ai mis que moins de 2mn :mrgreen: )
En resumé , toutes les serie 400 ont les meme disques arrieres ( sauf les mémés ) info Jerlabienne. ;-)
Je commande sur part book , cela me revient trop cher en fdp. Et sur part book , ils ont augmenté
