Numéro de moteur
petrus
Numéro de moteur
Message par petrus » jeu. 13 sept. 2007, 22:37
Ou se trouve le numéro de moteur sur ces mémé?
J'ai la distribution à changer et l'on parle de deux modèles de courroies :shock:
L'une avec 125 dents et l'autre avec 124 dents
Une allant jusqu'au numéro 16529 et l'autre à partir du numéro 16530 :twisted:
Le moteur est un B18E...
C'est une 480ES d'avril 1987
J'ai regardé sur le bloc moteur et j'ai un numéro commençant par 398441. Est ce le bon numéro à regarder ou est il situé ailleurs... :?: :?: :?:
Quelqu'un peut il me dire laquelle des ces deux courroies dois je mettre :?: :?: :?: :?: :mrgreen:
Merci d'avance ;-)
Cartman
Message par Cartman » jeu. 13 sept. 2007, 22:52
124 dents
le n° moteur se trouve sur une petite plaque en alu riveté sur le bloc environs sous le papillon, près du volant moteur
sur 2 lignes:
B18E
xxxxxxx
Message par Jief » ven. 14 sept. 2007, 09:09
Faites gaffe avec cette plaque, la mienne a sauté, l'alu n'est pas très résistant avec le temps... j'hésite à la fixer sur le TDB en lieu et place de la plaque d'identification des "Collection" :mrgreen:
petrus
Message par petrus » ven. 14 sept. 2007, 09:57
Merci de votre aide :-D
Effectivement la plaque n'y est plus :!: :!: :!: :!: disparue :!: :!: :!:
Merci de m'avoir précisé que c'était 124 dents ;-)
Message par PiK@cHu » ven. 14 sept. 2007, 19:57
je confirme! 87, c'est forcement 124 dents (sauf si remplacement du moteur po de meme année...)
une 88, faut faire gaffe :mrgreen:
