LP à rénover, vos conseils
- lionel_du_68
Solut les djeunz !
J'ai démonté les LP blancs de ma 480 bleue. Ils prennent l'eau derriere le verre. J'aimerais les rénover et les ffaire tout jolis pour la TT. J'ai deja séparé le verre des supports et faudrait donc refaire les joints. Avec quoi du silicone ? Lequel, y'a plusieurs sortes non ?
Autre souci, avez vous une méthode radicale pour virer l'autre joint tout pourrit ? Là j'y vais millimètre par millimètre. C'est pas chose facile, j'ai aussi essayé avec une mini lime, ca va pas. Travail très long en perspective sauf si vous avez la méthode appropriée.
Merci d'avance, Lionel
- lionel_du_68
il est deja on ne peut plus sec, en fait ca fait partie du probleme il est tout dur !!!! pfffff
Et meme sans ca ton conseil il est bizarre, c'est une blague j'suis sûr !
- dacascos
Sinon, le tremper à l'eau chaude ou fire souffler un sèche cheveux dessus comme pour les autocollants.
Sinon, pour ton joint, j'avais résolu un problème de fuite en mettant de la colle à caoutchouc 4,50 euros à bricodépot, çà fait un joint souple et qui adhère bien, mais il faut voir dans ton cas précis.
- lionel_du_68
merci :-)
Mon cas n'a rien d'exceptionnel, du moins je l'espere. Pour la colle à caoutchouc j'irais l'acheter dès que j' peux !
@ bientot !
@ bientot !
- JL-L
- Les deux mains gauches
Jette un coup d'oeil sur les posts des dunkerquois...., l'un des fréres est spécialiste, c'est un post de Dave dans solutions techniques ou esthétiques je crois...
Effectue une recherche si rapatrié...
Sinon, il nous referons bien une fiche tech....... aprés le carnaval....
- lionel_du_68
couillon va
bin moi les LP blancs je les ai NANANERREUH ! Par contre les antibrouillards y'as apparemment plusieurs modeles, ma S bleue n'a pas les memes que la TT. Et TITI que j'ai enfin rencontré a ENCORE un modele d' AntiB différent.
Certains antiB ne seront pas blanchissables ! J'en ai fait l'expérience.
@ bientot LIonel
@ bientot LIonel
- lionel_du_68
2 mains gauches !!!!!!!!!!!
Pffff les gars je déséspère.
J'ai fini d'enlever les joints pourris des LP, j'ai galéré, ce fut long etc... Mais j'ai réussi ! c'était parfait pour refaire un joint en silicone. Et puis tout à coups BING ! Je cogne sur la tablette ou le tout etait posé, et les deux verres de LP tombent par terre ! Tout cassé
No comment
No comment
- lionel_du_68
GARGA j'ai tjrs les jaunes, les LP que j'ai cassé étaient blancs ! c'était juste un bonus.
Oui c'est marrant j'en rigole aussi....
Tant pis, faudra en commander des neufs, payés par l'assureur ! Si ca passe en bris de glace sinon au moins les clignos blancs ! Je sais que les assureurs ne prennent pas en compte les antiB mais pour les LP qui sait ?
LP vs assureur
Tu peux toujours dire à l'assureur que les LP sont absolument nécessaires sur une 480 puisqu'ils permettent de faire des appels de phares avec les pop-up fermés. C'est d'ailleurs pour ça que la 480 a des LP !lionel_du_68 a écrit :Tant pis, faudra en commander des neufs, payés par l'assureur ! Si ca passe en bris de glace sinon au moins les clignos blancs ! Je sais que les assureurs ne prennent pas en compte les antiB mais pour les LP qui sait ?
PAs d'chance Lion!!!!
J'me moque pas mais une fois j'ai fait 200 bornes pour aller chercher des LP blancs à Amiens....en rentrant je les bricoles pour recuperer les vitres....super ça s'en va niquel....puis je fait tomber une vitre sur ma moquette
d'une hauteur de 40 cm....verre cassé !!! Allé retour amiens paris pour rien!!
J'ai donc une vitre blanche orpheline!!
- lionel_du_68
salut AOD ! On est deux à avoir deux mains gauches ca me rassure !
Tu vois, moi j'ai fait 10 km pour trouver ces LP blancs hé bien ca me fait quand meme bien chier !
Tant pis
Tant pis
- lionel_du_68
pour noel moi je commandes des LP blancs + clignos + AntiB blancs !
Euh enfin j'dis ca faut encore voir ! Mais j'ai vu des photos de TT avec le "tout blanc" et ca lui va trop bien quand meme !
