Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 15:03
AOD a écrit :Jerlab a écrit :Grrr vous allez utiliser les bon termes, oui
Haut parleur = transducteur électromécanique destiné à produire des sons à partir d'un signal électrique (merci wikipédia
Baffle = enceinte = volume clos dans lequel il y a un ou plusieurs hauts parleurs
Alors utilisez les bons termes, merci
Sinon il y a ça en
caisson compact auto amplifié a gain réglable
Et puis avec ton branchment, thance, tu divise l'impédance par 2 de tes HP AR
M'enfin c'est pas bien grave, mais pas top
Ca répond pas aux questions.... vieu rabat joie...tu t'es pris un larousse dans la tronche aujourd'hui ou bien???
Nan mais j'aime pas qu'on dise baffle pour HP, et baffle c'est pas trop francais non plus à la base
Bon t'as une sortie SUB sur ton autoradio??
Sortie sub en RCA : tu tires 2 RCA entre ton autoradio et ton sub.
Tu tires une alim en +12V permanent (en général depuis la batterie)
Tu chopes une masse (pas celle avec un manche
) ou tu la tire aussi de la batterie
Il te faut un fil "pilote" aussi, donc tu te repiques sur celui de ton antenne d'autoradio
Et wala
Message
par thance » ven. 26 oct. 2007, 15:05
Perso je préfère un sub en forme de boite recouvert de mousse...
Pas persuadé que ce truc fait de aussi belles basses...
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 15:06
thance a écrit :Perso je préfère un sub en forme de boite recouvert de mousse...
Je te parle pas de qualité, mais de place
Message
par thance » ven. 26 oct. 2007, 15:10
Fin bon daca fera son choix et nous dira tout...
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 15:12
Oui, mais faut pas oublier une chose importabte : j'ai raison
Message
par thance » ven. 26 oct. 2007, 15:13
Bah ya la raison et le coeur...
J'ai écouté mon coeur, fallait que ça soit beau en plus d'être pratique
Contact :
Message
par AOD » ven. 26 oct. 2007, 15:18
Et wala
Bah voila quand tu veux....je sais pas si j'ai du RCA..mais à 90% je pense que oui... j'vais voir alors... !! tu conseilles quoi comme meilleur compromis encombrement / qualité / prix?
turbo
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 15:24
Moi perso je pense prendre le Pioneer dont j'ai filé le lien
Surtout question taille en fait
Message
par thance » ven. 26 oct. 2007, 15:25
Je pense que l'emcombrement reviens au même...
Puis pour le peu que tu va gagner, et quand t'as vraiment besoin de la place tu les vires de toute façons...
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 15:27
T'as pas du bien lire les dimensions, toi
Contact :
Message
par AOD » ven. 26 oct. 2007, 15:31
Jerlab a écrit :T'as pas du bien lire les dimensions, toi
Coool la même marque que celle de mon poste!!
turbo
Message
par thance » ven. 26 oct. 2007, 15:32
Non
J'ai pas lu du tout, mais pour gagner 25cm est-ce que ça vaut vrmt la peine? Surtout que ça a l'air plus fragile, membrane visible, et caisse de résonnance mon grande donc basse moins bonnes et fortes, sans parler de l'ampli dedans moins gros... Ici c'est bien solide donc tu peux mettre des trucs dessus, et sur les côtés...
Mais je sais pas hein ça n'est que des suppositions, je l'ai déjà le mien, et j'ai assez!
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 15:39
La taille fait pas tout
Je suis aussi persudaé qu'en qualité c'est moins bon qu'un bon Sub avec un caisson adapté à ses carctéristiques technique, mais bon on est dans une auto; là...on fait pas une salle acoustique
La membrane est derrière une grille quand même
Et il fait 11 cm d'épais et tient pile poil sur les plastiques de coté de coffre
Et puis chez moi j'ai deux enceintes Home made faites par papa avec un 13 pour les basses..oui oui un simple petit 13, et j'ai rarement entendu des basses aussi profondes et bien définies
Attention, je parle pas de Boum boum pour ecouter de la techno, hein, mais de qualité
Message
par dacascos » ven. 26 oct. 2007, 17:34
Sinon il y a ça en
Tu serais pas un peu modo toi ?
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » ven. 26 oct. 2007, 17:46
il est surtout un peu spécialiste et fils d'un vrai spécialiste de la chose ...
Message
par Vince » ven. 26 oct. 2007, 18:28
Jerlab, si tu n'aimes pas le mot baffle, tu peux aussi remplacer par enceinte
Message
par dacascos » ven. 26 oct. 2007, 18:50
Je possède cet
autoradio, j'ai 4 sorties pour ampli, si je branche le sub sur les sorties arrières c'est bon ???
Message
par PiK@cHu » ven. 26 oct. 2007, 19:12
sur ma GT, le sub est alimenté par l'ampli et est relié a l'autoradio par un RCA mono
GT turbo #93711
Message
par PiK@cHu » ven. 26 oct. 2007, 19:15
thance a écrit :Ben j'ai mis un ampli pour les baffles arrières, ça devrait pas poser de problèmes...
Puis ça va très bien comme ça, comment tu voulais faire autrement?
bah! tant qu'alimenté les AR, tu mets les AV aussi
sinon, tu n'entends plus trop les avants...
c'est vraiment une caisse très mal pensé niveau sono...
comparé a mon ex E36, mon summum ou R ca n'a rien a voir
m'en fou! je l'aime
GT turbo #93711
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 20:10
dacascos a écrit :Je possède cet
C'est une sortie sub qu'il faut, ton sub n'a qu'une entrée, à moins d'avoir un double bobine....mais rare et cher!
Et fait les 4 sorties ampli c'est AV G&D et AR G&D qui sortent en RCA pour aller sur un ampli 4 canaux.
Mais je pense qu'il doit avoir une sortie sub
Je suis + fils que spécialiste
Et ma remarque n'avait rien à voir avec le fait que je sois modo, j'aime bien appeler un chat un chat
C'est comme les gens qui appelent une jante une roue, etc...
Message
par dacascos » ven. 26 oct. 2007, 21:24
Jerlab a écrit :dacascos a écrit :Je possède cet
Normalement, j'ai pas de sortie sub, c'est vraiment de la merdasse clarion.
Bon, comment je fais alors ?
Message
par dacascos » ven. 26 oct. 2007, 21:40
Je comprends pourquoi les HP arrière donnent tant de basses sur la GT :
Les haut parleurs avant
Les haut parleurs arrière
J'avais des sony Xplod, bon, c'est pas la meilleure cam qui soit, mais en 2 voies pour remplacer ceux de l'arrière et franchement, je vais remettre ceux d'origine.
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 22:17
Pour avoir fait différents tests, ca ne vient pas que des HP, les empalcement avant ne donnent pas de basses, hélàs
Par contre à l'arrière, c'est pas trop mal pour des 13
Je sais pas trop comment c'est géré sur un autoradio...est ce que les sorties ampli annulent les sorties classiques lorsqu'elles sont branchées??
Parceque sinon tu prends nimporte quelle sortie ampli et tu la ramène sur ton ampli pour ton sub. Mais est ce que l'ampli filtre??
Message
par dacascos » ven. 26 oct. 2007, 23:05
Bon, j'ai regardé sur la notice, çà dit, que l'on peut faire marcher l'ampli seul ou pas, donc couplé.
Mais l'ampli me donne 4 fils pour les enceintes, pardons HP arrières, donc comment les combiner sur l'entrée 2 fils du caisson de basse ?
Message
par Jerlab » ven. 26 oct. 2007, 23:42
Il faut un filtre
mais bon ton sub n'est toujours qu'une voix
