Pbs electriques en pagaille [CLOS]
Salut à tous,
j'ai depuis peu des pbs electriques en pagaille:
- plus de dégivrage de la lunette et des rétros,
- plus de vitesse intermittence pour les essui-glaces,
- après démontage de la console centrale pour résoudre mon pb de fuite du radiateur de chauffage, plus de lumière au nivau de l'allume-cigare (alors que l'ampole avait été changée il y a peu et fonctionnait très bien)ni au niveau du sélecteur de rapport (BVA), - j'ai trouvé une ampoule sous la console et je ne sais pas où elle peut aller (photos sous peu),
- les clignotants ne font plus de bruit.
Tout cela semble puer affreusement le CEM 3.
Modifié en dernier par joubertg le lun. 21 janv. 2008, 21:47, modifié 1 fois.
855 2.5 20 1994 (250 000 kms)
Ah oui j'oubliais, sur ma Black Box j'ai le code 412, plein gaz HS (plus tout un tas d'autres mais bon je commencerai presque à avoir l'habitude avec cette poubelle...)
Vince, non je n'ai pas de pb avec l'ODB.
Et pour l'instant je n'ai tenté aucune réparation sur la partie electrique si ce n'est regarder l'état du fusible 15 pour le dégivrage. Et j'avoue ne pas être emballé par le démontage du CME.
J'ai lu sur la RTA qu'il fallait débrancher la masse de la batterie pour démonter le radiateur de chauffage. Quelqu'un peut-il confirmer et me dire pourquoi (à part pour éviter un éventuel coup de jus)?
AOD, je voudrais bien disperser mes questions dans les différents topics déjà ouverts, mais comme tous ces pbs arrivent en même temps, je suppose une cause commune à tous: le CME.
Alors on va essayer de faire simple et rapide.
Le CEM commande effectivement une bonne partie de l'auto dans l'ensemble.
Néanmoins, pour le bien de tout le monde, chaque problème possède son post et parfois même sa solution. Il serait donc (je le répète!) très appréciable que tu cherches si ces problèmes ont déjà étés évoqués et solutionnés, via la fonction "Rechercher" en haut au centre.
Ce qui me tracasse, c'est que tu persistes à parler de fuite du radiateur de chauffage alors qu'il n'y a pas de LR par terre (selon ce que tu dis!). Et rien à voir avec le CEM
PS : Pour tes intermittents, je t'ai posé une question pour t'aider...tu n'as même pas pris le temps de me répondre...
PS II : Ici c’est un forum de bénévole et les règles sont les même pour tout le monde.
==> Tu as mal lu JL....batterie pour radiateur de chauffage
Pardon AOD mais je n'ai pas vu ta question relative aux intermittents.
Peux-tu stp la renouveler?
Merci beaucoup JL-L pour tes photos mais en voyant la seconde j'ai une grosse suée.
Mattéo, j'aimerai bien attendre l'été mais "ça ne va pas être possible..."
J'ai déjà démonté toute la console centrale (et sur une BVA ce n'est pas coton) , et comme je l'ai dit en début de post, depuis - ou en tout cas c'est arrivé en même temps, je n'ai plus d'ampoule qui fonctionne au niveau de l'allume-cigare ni du sélecteur de vitesses (et en plus j'en ai découvert une 3ème...????)
Quand j'ai acheté la voiture j'avais déjà débouché les 2 évacuations d'eau donc cela ne vient pas de là. Mais effectivement cela ne sent pas le liquide de refroidissement alors que j'en perds et que la moquette s'humidifie. Bon pour cette partie je vais changer de section sinon AOD va me gronder.
Je vais tenter de faire une fiche technique pour cela dès que j'aurais résolu le problème.
Oui, oui je te rassure c'est bien celle-là dont il s'agit. Mais le problème est... intermittent lui-aussi, comme bon nombre de pbs electriques!
Pour les modèles 92, y a t'il aussi des fusibles au niveau du tablier avec les relais (je n'ai pas encore regardé)? J'ai vu une photo sur la RTA qui montrait cela.
Les ingénieurs n'ont pas fait très fort quand même: il y a des relais partout! Derrière la boite à gants également et d'après ce que j'ai compris dans le CME (ou CEM, je ne sais jamais : déformation professionnelle due à la Compatibilté Electro-Magnétique).
Au fait, j'ai lu sur un post la signification de ces 3 lettres mais j'ai oublié: quelqu'un peut me rafraichir les neurones? Merci.
Et franchement mettre ce boitier à côté des pieds au risque de mettre un coup de latte dedans, c'est pensé avec ... les pieds.
Il va falloir quand même que je me décide à découvrir le Saint Graal.
Peut-être qu'en débranchant tout et en rebranchant (quelqu'un l'avait fait mais j'ai oublié son nom) tout va se résoudre. Mais je suis agnostique donc...
- Vince
CEM 1 et 2 = Central Electric Module
CEM 3 = Central Electonic Module
Une fois fixé, il est plus haut que sur les photos, donc pas trop près des pieds, pas si bêtes chez Volvo.
En plus, ils ont prévu qu'on puisse le démonter sans s'attaquer au tableau de bord.
Non franchement, le CEM j'en faisait tout un patacaisse avant d'y avoir touché alors que c'est une des réparations les plus faciles que j'ai faite.
Par exemple pour moi ça a été plus facile que de changer les ampoules du VEM...
			Bon, vous avez probablement raison.
Disons que c'est plutôt la quantité de pannes d'un seul coup qui m'a quelque peu échaudé.
+joubertg a écrit :Ah oui j'oubliais, sur ma Black Box j'ai le code 412, plein gaz HS
=joubertg a écrit : plus de vitesse intermittence pour les essui-glaces
le contact du câble d'accélérateur qui merdouille
Car si le CEM pense qu'il y a "plein gaz",Il n'y a plus d'intermittence des EG, ni de clim (tiens, une panne que tu n'avais pas encore découvert!)
Il faudrait essayer en shuntant le contact du câble d'accélérateur et faire un reset de la black box
Jérôme
Lisa ES '90 lightblue #552331 seulement kms
 kms
 kms
 kms745 GL '88 vertbeurk #217480 ça ne s'invente pas!!
Bon alors comment ça marche sur vos récentes?
Ça coupe bien la clim et enlèves l'intermittence des EG quand tu écrases l'accélérateur?
Bon, je vais aller faire un tour avec ma vielle lisa, ça me changera des voitures trop récente qui ont trop de problèmes...
Jérôme
 kms
 kms
 ... bah non cette fonction fait parti des oublie sur les phase II (comme les loupiottes sur les boucles de ceinture, la fermeture centralisé de chaque coté etc..°0
