Démontage de démarreur
- matteo69
les pièces c est fini, tu en trouvera plus, sauf peut etre à la campagne.
j'ai essayé de trouver des pièces pour en retaper un, impossible, je suis allé chez mon ancien patron avec qui on les refesait, il en trouve plus de kit pour les refaire..
je suis allé voir les détaillants et ceux qui étaient connus par les electriciens autos, on ne trouve plus, actuellement il faut tout changer .
- 480Bionics
ta batterie est elle bien chargée?? c'est l'hiver a pres tout et elles aiment pas ...
- 480Bionics
Je pensais à cela au début.
J'ai essayé avec des cosses avec l'aide d'un 306 Turbo mazout : même problème.
Comme je voulais changer la batterie de ma 850. J'ai mis celle de cette dernière auto dans la 480 et même soucis. En même temps je me suis rendu compte que le prix des batteries avait encore pris 20% depuis décembre !!!:-x
Dans la caisse, les phares, la ventil et l'autoradio marchent sans problèmes.
Alexandre Gault
y a tous ses anciens démons qui la reprenne
la première fois que je suis allé aider jigé sur ce pb on l'avait démarrer à la poussette, au moment de la vente le changement de batterie avait semble t'il solutionné le pb. mais il semblerait finalement que ma crainte pour le démarreur faiblard soit fondée
belle galère en perspective, je suppose que tu t'en serais bien passé, même si tu as un démarreur en stock
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Oups, je croyais vous avoir répondu, Daca et Matteo : encore merci !
J'avais amené la pièce et le mécano m'avait refait deux-trois trucs (soudure de la masse sur l'anneau de levée du moteur, qui avait cassé au moins trois fois et fixation de la plaque de protection sous le moteur avec des clips fournis), mais c'était un ami de ma belle-famille, ancien mécano qui fait ça pour s'occuper. Il m'avait quand même pris 30 € parce qu'il en avait ch#é à changer le démarreur.dacascos a écrit :Sinon, pour le prix du changement (30 euros), tu n'a pas payé chère je trouve
- 480Bionics
Bon alors, j'ai fait une première visualisation.
Et je constate que le démontage n'est absolument pas évident sur une Turbo de 94.
Il ya quand même un truc qui me chiffonne.
Combien de fils vont vers le démarreur:
Un rouge pour le moteur,
un blance pour le solénoid.
Mais sur la mienne il y a aussi un noir mais il n'est raccordé à rien ?????
D'autre part j'ai constaté que sur ces versions, le démarreur passe dans le CEM via le fusible 17: est-ce exact?
Enfin, je voulais savoir s'il ny'a pas un relais quelque part???
Dans tous les cas, il va falloir ce faire ce P... de démarreur. Je me serais bien passé de ce truc
Alexandre Gault
- matteo69
ah oui, j'oubliais que tu ne connais rien en mécanique ..
le relais du démareur ( le petit cylindre accolé au démarreur ) sert de relais general,, quand on l'alimente il crée un contact qui se fait le prolongement du gros fil qui alimente le démarreur directement de la batterie par le biais de ce 3eme fil noir..
ce fil noir fait contact entre les deux parties du démarreur , il sert à alimenter les charbons du démarreur
Ah! mais tu veut parler de ce fil noir qui est branché exterieurement a la barette intérieure de contact (en cuivre) a l'intérieur du lanceur d'une part, et au moteur du démarreur d'autre part, et qui, somme toute, amène le courant au moteur quand le lanceur est collé par l'intermédiaire de la clef de contact???
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 ( 423000 kms)
- matteo69
c est pas le moteur du démarreur, c est le bobinage externe du stator , et pour aller alimenter le rotor..
tiens, j'ai déjà vu très rarement des démarreur avec aimant permanent .. c est lourd, mais je ne sias pas de quelle marque c est ..
enfin, je pense que dans pas longtemps jmv11 nous fera photoreportage du changement de démarreur
- 480Bionics
- 480Bionics
comme tu le verras ici il y a un fil vert/blanc, un rouge, et une masse...ton fil noir ?
si on pouvait ne pas avoir à le démonter
Bizarre, en effet! Sur le schéma, je ne vois pas de troisième fil! Tu es sûr qu'il vient du démarreur?
J'ai toujours vu les masses de démarreur se faire par les fixations, qu'elles soient sur le moteur ou sur la boite! Mais jamais a l'aide d'un cable spécifique!!!
ouais mais moi tu sais je suis novice, même si très volontaire pour apprendre du coup forcément des fois je post plus vite que je ne réfléchi .
en tous les cas je viens d'aller voir sur ma voiture...
et bin on voit rien du tout, tout est dans des gaines et le démarreur est comme tout le monde le sais bien planqué. par contre ça m'a permis de détecter une possible fuite à la durit de chauffage
Est ce que tu as moyen de voir ce qui sort de ce fil, du + constant, du + quand tu actionne le démarreur, du + quand tu met uniquement le contact, ou une masse???
En tous cas, ça t'as permis de voir une fuite! T'auras pas tout perdu!!!
