Démontage et remplacement d'un Neiman bloqué
- Vince
Salut
Les boules !!!!
Quand j'ai vu ça sur le sujet des 480 Nantaises, je me suis dit, mird, aurais-je fait une connerie ???
Mais tout bien réfléchi, pas de rapport possible entre les tests de BB et un neiman bloqué.
Tu assayé en appuyant fort sur la clé j'imagine...
Mon neiman était aussi un peu récalcitrant, je confirme que c'est facile à démonter... quand on peu tourner la clé.
2 pistes : Soit une pièce grippée à l'intérieur, soit de la graisse qui a durci et qui bloque une partie moblie.
Dans les 2 cas, en y collant du dégrippant, ça devrait revenir.
Après ça peut être un jeu excessif provoqué par l'usure et là c'est pas gagné.
Ton neiman est en position bloquée ou libre ? Si libre il faudrait essayer de le focer à se bloquer et tigonnant la clé et le volant.
Je suis à Nantes mardi et Mercredi. Si besoin n'hésite pas.
Bon courage, A+
Les boules !!!!
Bon courage, A+
- Vince
C'est de ça que je parle à la fin de mon message. Pour le débloquer sinon il faut mettre ton volant dans la position ou normalement le Neiman se bloque et tapoter la serrure avec un manche de tournevis, et Shlonk aussi...thance a écrit :Alors vérifie un truc, ça m'est déjà arrivé et c'est tout con.
En fait il ya une partie mobile, qui s'enfonce quand tu insère la clef...
Cette partie ronde, avec la fente (en fer), ne remontais pas (de temps en temps) avant que je mette du wd-40.
Et tant que c'est pas remonté, impossible de tourner!
Le truc, l'enfoncer un peu en le faisant bouger, et te retirer d'un coup, ça devrait faire chlong et se remettre comme il faut.
Mais le wd-40 est ton ami
- Yves
Bon, ben pas glop
Ce matin, un bon coup de WD40 dans le neiman, sans résultat.
J'ai attendu un peu, tapoté gentiment, puis remis du WD40, puis tapé plus fort (pas facon Matteo mais presque) Rien, nada, c'est toujours bloqué
Donc, appel à l'assistance mais ils ne peuvent pas prendre la voiture avant ce soir car le camion ne peut pas acceder au parking tellement ces
de nantais sont mal garés.
D'après le magasinier de Volvo, c'est un coup (cout) de 300 roros environ, pièces et MO mais ils peuvent pas me faire la voiture avant la semaine prochaine
Je vais essayer de me faire preter la S80 V8 qu'ils viennent de rentrer
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Et tu peux pas choper celui de ton épave??
- Yves
J'y ai pensé, mais vu dans quel état il est, je préfère ne pas prendre le risque. Surtout que c'est souvent ma femme qui se sert de la 480 et je ne veux pas qu'elle se retrouve en rade.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
- Vince
Pfiou, la grosse tuile...
Aujourd'hui j'ai pensé à quelque chose (ça m'arrive). Il n'y aurait pas une sécurité au niveau du levier de vitesse (comme sur les boitotos actuelles) ?
Un bloquage quand on n'est pas en position "P" ?
Du coup ce serait peut-être le levier de vitesse qu'il faudrait tigonner ?
- dacascos
Rien de tout çàVince a écrit :Pfiou, la grosse tuile...
- Yves
+1 avec Dacascos, le levier de vitesse bouge librement.
Sur ma Pontiac, c'est l'inverse, le levier est impossible à bouger si on ne mets pas le contact.
Neiman bloqué+boite bloquée en P, bonjour la galère
D'après le dépanneur qui a pris la voiture hier soir, c'est le barillet qui serait cassé.
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
Juste une question , tu as mis combien de clé sur le porte clé du neiman ??
je dis ça , car nombreux sont les automobilistes à avoir une enorme grappe de clé pendouillant sur le neiman... cela va des clés du magasin à la remise du jardin...
le poids est un facteur aggravant : risque de casse du ressort de rappel , usure prematurée du barillet.
Ma soeur a eu le tour sur son AX hit fm ds les années 88
- Yves
Juste la clé de contact sur un beau porte-clé Volvo
Elle est chez Volvo, resultat des courses la semaine prochaine.
Et avec le temps pourri qu'il fait ici, même pas pu essayer la S80 V8
Mais qu'est-ce qu'elle est belle
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
matteo69 a écrit :non, moi avec mes 15000 clés j'ai jamais eu ce genre de problemes
c'est effectivement rare mais ça arrive , c'est une cause probable
- Yves
Oh surprise, ce matin de bonne heure (enfin, pour moi), coup de fil du garage: "monsieur, votre voiture est prete"
Chic, je la récupère plus tôt que prévu après avoir payé la modique
somme de 338 €
Diagnostique confirmé: le barillet etait cassé.
Et en plus, l'eclairage du neiman remarche
Elle est pas belle, la vie
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
244 GL 86.
Toyota Corolla 2020
t'as recuperé le vieux , histoire de lui demonter la tronche et de faire des tites tofs de l'element cassé.... ??
quand on aime......
Pas forcement ... deja enlever un neiman bloqué . En pleine rue , , sur le trottoir , avec ma boite a outil , au yeux de tous ....
Rôôôôô....le voleur de voiture .....
Sans avoir recours à la methode bourrin perceuse de la mort...
en meme tps c'etait une deuch
