Liquide refroidissement qui s'en va...
crashrunover
ah échangeur je préfère....
pardonne mon ignorance, mais comme disait socrate :
"la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas"
donc oui je vais vérifier ces durites, il se peut que ca soit pas visible car quand le moteur est chaud ca se disperse... mais à froid
j'ai mis un carton sous la voiture, je verrai bien d'où ca vient...j'espère
TOE, Clim & Cuir.
crashrunover
tu me rassures pas boudav là ...
ce matin le carton a révélé deux fuites., assez en arrière (près de l'habitacle).
en fait je pense plus que ces deux fuites sont le résultat d'un écoulement sur une pièce de métal.
en tous les cas ca ne vient pas de devant (donc des durites de l'échangeur), ni de la pompe à eau. Jerlab pensait à la pompe secondaire, qui se situe dans cette zone. si seulement je savais mettre un circuit sous pression....
TOE, Clim & Cuir.
moi je pencherais bien pour une fuite au niveau du bloc là où il y a le calorstat j'ai eu une fuite chronique à cette endroit (jugulée pour l'instant), mais il semblerait que l'olive qui assure l'étanchéité de la grosse durit soit souvent entamée :
la durit viellit pas trés bien non plus :
ensuite ça coule sur la boite et éventuellement sur le capteur position et l'embrayage
ça semble être un mal à répertorier car Boudav qui m'avait gentillement proposé cette pièce s'est rendu compte que sur les différents blocs qu'il a chez lui elles étaient toute dans cet état ???
je pensais à un choc lors d'une précédente intervention, mais c'est peut être autre chose vu la multiplicité des cas !!!!
crashrunover
crashrunover
bon le pika il a trouvé
grace a la technique du carton en dessous, je lui ai dis où ca tombait
il a fouillé, et ca vient de la pompe à eau additionnelle qui suinte (et qui doit plus suinté quand elle fonctionne je suppose... ou pas)
donc voilà.
il me faudrait la référence si quelqu'un a, car pika m'a dit que c encore une ref spécifique.
voili voilou
donc voilà.
voili voilou
TOE, Clim & Cuir.
Ref de la pompe 3433133
C'est bien elle alors, pas une durite mal serrée ou craquée?
crashrunover
Pik@ n'a pas ça sur une de ses épaves??
crashrunover
ah bah boudav tu m'intéresses
Bah Pik] m'en a pas explicitement parlé, donc j'en c rien
et puis je veux pas trop l'embêter en ce moment
je me doute que ca doit couter bonbon, comme une vanne de ralenti (160 euros neuve)
je t'envois un MP de suite
question bête => c'est la même réf pour toutes les motorisations ? ou c'est encore un truc spécial pour turbo's
TOE, Clim & Cuir.
La même pour tous les moteurs, toutes les années...pour une fois
