Question changement etrier de frein
Zanasea
Message par Zanasea » lun. 28 janv. 2008, 09:51
Bonjour.
J'ai un soucis sur mon étrier de frein, je voudrais savoir si quelqu'un peu me donner quelques informations.
Est ce que l'on peu changer un seul étrier ou les deux obligatoirement ?
Est ce qu'il faut changer disques et plaquettes ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Ma 460
Message par Vince » lun. 28 janv. 2008, 10:06
Tu peux sans souci ne changer qu'un étrier.
Si tu ne bousilles pas les plaquettes en démontant l'étrier, pas de raison de les changer.
Pense à ne pas laisser le flexible trop longtemps débranché pour ne pas désamorcer ton circuit de freinage. A la rigueur laisse le vieil étrier branché le temps de monter le nouveau et swappe le flexible au dernier moment.
Message par Ben » lun. 28 janv. 2008, 10:14
il faut raccordé l'étrier avant de le monter !!!!
dailleurs j'ai lu après avoir fait l'opération qu'il doit y avoir des repères pour monter le flexible sur l'étrier et éviter de le twister comme moi (j'ai repris l'opération plusieurs fois sans succès :oops: vraiment pas de souvenir d'avoir vu des repères :-| )
Message par Vince » lun. 28 janv. 2008, 11:24
Sinon tu le twistes en sens inverse, comme ça il reprend sa position une fois monté :mrgreen:
Ben à raison, c'est mieux comme ça, même si bien peu de garagistes s'emmerdent à démonter l'étrier pour changer un flexible...
Message par Ben » lun. 28 janv. 2008, 11:39
en fait je savais même pas qu'on pouvais !!!
y a quand même pas mal de tour à faire :shock:
Message par boudav67 » lun. 28 janv. 2008, 13:41
et moi la dernière fois que j'ai fais ça il le flexible c'est craquelé 6 mois plus tard
mais c'était sur une 480 ;-)
Zanasea
Message par Zanasea » lun. 28 janv. 2008, 15:56
Ma 460
alexis67
Re: Question changement etrier de frein
Message par alexis67 » dim. 06 sept. 2009, 17:12
Bon, mon opération de changement des disques et plaquettes avant amorcée cette AM est déjà en stand-bye.
Les deux vis de fixation du support d'étrier sont grippées. J'ai mis du dégrippant,fait vibrer en tapotant au marteau...rien n'y fait.
Les têtes de vis vont se déformer voire casser si je continue à essayer en forçant.
Que puis-je encore faire sachant que je ne dispose pas de clé à choc?
480 ES TURBO 1991 181000KM #XLBEX063E0C561004 > VENDUE
SUBARU LEGACY SW 3.0 > pas en vente!
Message par Jerlab » dim. 06 sept. 2009, 17:20
Alors tu prends ton marteau et tu tape pour de vrai ;-)
Tu tapes sur la tête de la vis 3-4 coup bien francs pour "décoller" les pas de vis. En général c'est assez efficace ;-)
Ensuite tu prends une bonne douille, de qualité, avec pas de jeu, où alors une clé à pipe de qualité aussi (Facom, Sam, Magnusson...) un bon bras de levier et avec ca, ca devrait y aller sans trop de souci.
Depuis que j'utilise de bons outils, j'ai remarqué que je gagnais mon temps, n'arrondissait plus de tête de vis et n'était plus embêté, surtout depuis qu'on m'a donné la technique du gros coup de marteau sur la tête de vis.
Par contre avant de donner des coups de marteau et de forcer, assure toit que la voiture soit bien stable, chandelles, cales, etc...
Bon courage ;-)
Message par boudav67 » dim. 06 sept. 2009, 17:23
si tu parles des deux grosses vis a l'arrière de l'etrier
elle sont montées au frein filet
une bonne clé + rallonge et hop
sinon passe me voir et à deux ça devrait venir
edit: grilled par Jerlab :aj
celand 42
Message par celand 42 » dim. 06 sept. 2009, 22:07
j'ai un etrier a changer a l'arrière de ma voiture,
que pensez vous de l'occasion?
des etriers de 440 - 460 sont ils compatibles?
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
alexis67
Message par alexis67 » dim. 06 sept. 2009, 23:44
Merci Boudav et Jerlab
Question de temps ma prochaine tentative sera le WE prochain.
Je vais taper fort ;-)
J'ai de bons outils malheureusement les têtes ont sans doute déjà subi quelques assauts précédemment.
A voir le WE prochain donc
xxxxxxtrrrrmm
Message par xxxxxxtrrrrmm » lun. 07 sept. 2009, 22:53
Bonsoir,
Si les vis sont collées à la loctite il peut être utile de chauffer pour fondre la colle en prenant quelques précautions pour protéger la voiture. Après la chauffe une bonne clé avec un long manche doit suffire. Attention ce n'est pas le tout d'avoir un long manche, il faut s'en servir correctement et en douceur pour arriver à ses fins. :oops:
Cdlt
Gilles
alexis67
Message par alexis67 » lun. 05 oct. 2009, 20:41
bonsoir
Je viens enfin d'arriver à déposer mes étriers!
Je m'en suis sorti avec l'aide de mon paaapa qui a crée une clé de toutes pièces en soudant dans un trou crée dans une barre de fer plate une douille de 17 de telle manière que la tête de vis récalcitrante se trouve dans le plan de la barre. Donc effort transmis dansle plan de la tête de vis plus bras de levier conséquent = réussite.
Pour une vis dont la tête est devenue ronde à force je m'en suis sorti en perçant la tête de vis, tête sur laquelle j'ai positionné un écrou énorme lui même percé, les deux (écrou et vis) étant alors solidarisés par une tige solide (les restes d'un vieux foret) passant dans les orifices crées.
Dernier petit soucis avec une vis bloquant le disque mais là j'ai réglé le prob en 5 minutes en perçant pour faire sauter la tête de vis.
Donc bref je suis à la recherche de 4 vis de support d'étrier neuves et d'une vis de fixation du disque...ou puis-je trouver ça?
Merci a+
Message par boudav67 » lun. 05 oct. 2009, 20:46
j'ai tout types de vis ;-) mais pas neuves
félicitation pour le déboulonnage :aj
Message par Vince » mar. 06 oct. 2009, 11:03
Les vis des disques sont normalement fournies avec les disques, du moins pour les ATE...
Sinon tu peux chercher à la casse.
Pour les démonter sans les massacrer, je préconise un tournevis à choc.
Message par dacascos » mar. 06 oct. 2009, 16:59
Le problème de ces vis 'est l'accessibilité par l'arrière.
Le coup de marteau marche bien, l'idéal avant de forcer dessus c'est comme dit Jerlab 'est d'avoir une douille sans jeu.
Message par Vince » mar. 06 oct. 2009, 17:49
dacascos a écrit :Le problème de ces vis 'est l'accessibilité par l'arrière.
Et de forcer dans l'axe (douille sur porte embout et levier sur le porte embout)
Message par ceyal » mar. 06 oct. 2009, 23:05
C'est rare de DEVOIR changer ses étriers
Le plus souvent quand un étrier bloque, ce n'est pas la faute de l'étrier mais du flexible de frein qui se bouche avec le temps ==> il laisse bien passer le fluide de frein dans un sens mais le liquide remonte lentement, très lentement dans le bocal
exemple de flexible bouché in page 2 de http://ma2002varouler.over-blog.com/cat ... 77333.html
Test avant de changer un étrier ... soulever la roue . si elle se débloque quand on ouvre la vis de purge c'est le flexible HS, sinon, c'est l'étrier
Un étrier on peut le réparer facilement (soulever délicatement le caoutchouc protecteur ... huiler le piston avec du fluide de frein) et remettre le caoutchouc protecteur ... en général on trouve aussi en réparation (chez Volvo je ne sais pas) le caoutchouc et un peu de graisse spéciale
Bon évidemment si le piston est rouillé, le caoutchouc perforé, les colonnettes usées (donc l'étrier va de travers) ... aussi vite de le changer
joubertg
Message par joubertg » jeu. 08 oct. 2009, 20:32
celand 42 a écrit :j'ai un etrier a changer a l'arrière de ma voiture,
Souvent on change des étriers alors que ce n'est pas nécessaire. Il existe des kits de réfection qui coûtent 3 fois rien, ici par exemple : http://www.partsforvolvosonline.com/pro ... ts_id=3246
Un conseil, mieux vaut faire les 2.
J'ai déjà commandé chez eux : aucun souci.
Il faut juste avoir un peu de temps devant soi pour déposer l'étrier et effectuer l'opération.
855 2.5 20 1994 (250 000 kms)
joubertg
Message par joubertg » jeu. 08 oct. 2009, 20:34
Et en fait pour éviter d'être ennuyé avec ses étriers, vidanger le circuit de freinage tous les 2 ans.
Message par matteo69 » jeu. 08 oct. 2009, 20:37
Et en fait pour éviter d'être ennuyé avec ses étriers , éviter de garer sa voiture sur l herbe
alexis67
Message par alexis67 » sam. 17 oct. 2009, 14:23
Donc pour la petite histoire changement de disques et plaquettes avant enfin terminée la semaine dernière.
Aucun soucis après le gros hic qui a quand même été les vis de support d'étriers très récalcitrantes.
Pour l'une dont la tête de vis était carrément devenue ronde à force j'ai après divers essais du percer la tête et positionner dessus un énorme écrou acheté spécialement avec la clé idoine, écrou lui aussi percé de telle manière à solidariser les deux avec une tige les traversant. Là j'ai enfin pu dévisser.
Pour les autres il a aussi fallu un outil spécialement conçu: une barre d'acier d'environ 70 cm dans laquelle j'ai percé un trou du diamètre d'une douille de 17, rentré la douille de manière à ce qu'elle affleure la barre de telle manière qu'une fois placée sur la vis l'effort soit entièrement transmis dans le même plan.
Donc la galère quand même mais une fois la voiture à nouveau sur roues et essayée un brin de satisfaction sans compter mon portefeuille qui est bien content (avec le matos TRW d'Oscaro pour environ 75 euros (2 disques et plaquettes AV et AR) et les vis neuves prises chez Volvo - 9 € c'est abordable!).
Au passage merci Boudav pour ton msg pour les vis.
PLus que le LV vitres avant et c'est le CT!
Message par thance » jeu. 10 déc. 2009, 11:50
Yop,
Les étriers arr, enfin les machoires plus précisément, sont les mêmes avec et sans abs?
Message par Ben » jeu. 10 déc. 2009, 12:17
à ma connaissance il n'y a qu'un type de mâchoire AR tout modèle confondu ;-)
