Comment défaire un vis dont la tête a foiré?
- nicostet42
J'y ai pensé, mais j'ai pas de tête torx qui convient à mettre sur la perceuse...
Et puis, je suis pas sûr que ma perceuse sans fil soit suffisement puissante pour défaire le boulon que j'arrive pas à débloquer avec une rallonge de 30 cm!
deja , mais du degripoil partout sur ta vis et patiente une semaine
apres reprend le desserage et ressert a chaque coup de clé ou tournevis large ( suivant l'outil qui convient le mieux )
en gros , tu desserres d'un qaurt , tu resserres d'un tiers et ainsi de suite..
si cela ne va pas , ce sera la methode bourin (perceuse avec groosse meche metal )
- nicostet42
- nicostet42
- nicostet42
j'ai pas de dremel, juste un truc Rondin premier prix rechargeable...
Un bon dremel, c'est 100€...
L'empreinte est suffisante pour faire prendre un tournevis plat large... mais même avec une rallonge de 30 cm sur la clé étoile, ça ne tourne pas, alors au tournevis...
Tournevis + clé
Tu peux essayer avec un tournevis plat pourvu d'un emplacement hexagonal à la base du manche (pour l'entraîner avec une clé plate).
- Cartman
Cartman a écrit :comme la vis est morte,
soit:
marteau / burin
soit:
avec une petite meuleuse et un disque à tronçonner fin (1.6mm), tu fais une bonne saignée sur le bout de la vis (sous la caisse), comme pour faire une empreinte de tournevis plat, la chaleur générée est sufisante pour cramer le frein filet et la rouille qui font ch*er
reste plus qu'a utiliser le moignon d'empreinte torx qui reste
bon courage
