Bruits de claquement au niveau du train arrière [réglé]
- 480Bionics
Bon je viens de remplacer la ligne d'échappement pour résoudre le problème de silencieux qui tapait sur la traverse AR quand ma turbale roulait sur des imperfections de la route.
Maintenant le problème semble résolu: la ligne d'échappement semble bien installée.
J'ai vérifié le silencieux AR: même en le secouant, il n'y a pas de soucis.
Le problème est que lorsque je roule, le train arrière claque.
Je pense maintenant aux amortisseurs AR: serait-ce possible pour des amortoss en fin de vie?
Alexandre Gault
- nicostet42
Tu es vraiment sûr que le silencieux ne cogne pas?
Parce que la ligne est très souple quand même, et en roulant, il y a de secousses très sèches et brèves...
Essaye de regarder tes caoutchouc qui tiennent le silencieux sont dans le bon sens.
Moi ma ligne était parfaitment en place (tenue au cric bien haute avant sérrage, mais ça cognait à cause des caoutchouc du silencieux trop souple. J'ai changé celui côté conducteur par un autre pris au pif à la casse qui semblait neuf et qui trainait par terre, mais qui était petit: plus de problème!
- 480Bionics
- 480Bionics
Mise à jour de l'investigation:
- Roue de secours parfaitement fixée;
- Localisation du bruit : train arrière droit; Bruit pas vraiment métallique.
- Détection : dès que la voiture est en roulage même sur une route en très bon état;
Avis aux amateurs du diagnostic: Où est Dr House ????
Alexandre Gault
Claquement ARD
Et la roue ARD ?480Bionics a écrit :- Roue de secours parfaitement fixée
Ce genre de mésaventure s'est déja produit ici même...
oui sur cette voiture même
et l'antenne est bien fixée, y a rien dans les coffres arrière ou ailes ar qui perturberai.
(en fait j'ai aussi un petit bruit que je n'arrive pas à reproduire à l'arret, même en secouant la voiture. aprés les séances distrib on va se faire des séances localisation de petit bruit
ou tu te met sur une planche à roulette et tu t'accroches à la jupe arriere avec le hayon ouvert ( verin neuf obligatoire)ou en dessous à la "speed"jfc78 a écrit :as tu soulevé la roue pour vérifier les jeux?![]()
Sinon, essaie de grimper dans le coffre ou aux places arrières et demande à quelqu'un de conduire; comme ça tu pourra etre beaucoup plus précis sur l'origine du bruit![]()
bon courage
oui , je sais Matteo , je regarde trop la télé ==========>[]
- 480Bionics
Je viens de résoudre le problème.
C'était un accumulation de petites choses:
- Le silencieux tapait sur la caisse en cas de grosses bosses sur la route;
- L'amortisseur ARD n'était pas bien fixé.
C'est assez extra-ordinaire qu'un amortisseur puisse faire autant de bruit.
Maintenant, c'est une autre voiture. Rien que part cette petite remise en état, la caisse paraît plus rassurante.
Merci à tous.
Merci à tous.
Alexandre Gault
plus de peur que de mal , car un amorto qui se detache , ça peut faire du degats , à ta titine et à celles qui suivent ...
peut etre en mettant du frein filé dans les pas de vis des amortos ??cela n'arrivera plus
