consommation d'huile des moteurs 2 litres
Cubitus
Message par Cubitus » jeu. 24 avr. 2008, 22:12
Bonsoir,
J'ai essayé de trouvé des anciens posts traitant de ce sujet dans cette rubrique mais sans succès. S'il y en a, j'espère que le modérateur excusera mon manque de savoir faire :oops:
J'ai lu à plusieurs reprises que les premiers exemplaires des 480 équipées du moteur 2 litres ont une tendance à consommer de l'huile au fils des kilomètres.
Connait on l'origine de cette sur-consommation? Est une usure prématurée des segments? des joint s de queue de soupapes? ou bien est ce autre chose?
Je suppose que la parade idéale est une réfection du moteur. Cependant, existe t il des astuces ou des opérations qui peuvent retrder cette échéance? Combien coute une refection complète d'un moteur 2 litres?
Merci pour vos réponses... ou des liens vers les posts répondant à ces diverses questions.
Volvo 480 S Toscane 2L du 12/1992
Volvo C30 2L Momentum du 03/2007
Message par JeanPète » jeu. 24 avr. 2008, 22:52
Un petit lien direct vers un message de Bernard Leclerc ICI, sur les deux versions de 2.0 L. Bonne lecture ! ;-)
Cubitus
Message par Cubitus » dim. 27 avr. 2008, 19:09
Message par matteo69 » dim. 27 avr. 2008, 19:42
d'apres ce que j'ai remarqué, la conso d'huile du 2litre c est juste du au reniflard qui remonte trop d huile..
peut etre une défaillence du machin qui ressemble à une canette juste en dessous du volet des gaz
Cubitus
Message par Cubitus » lun. 28 avr. 2008, 21:13
Merci pour ces infos!! ça c'est vraiment intéressant!
Message par matteo69 » lun. 28 avr. 2008, 21:30
d'ailleurs ça se voit tout de suite quand le moteur tourne et qu'il y'a pas le souflet d'admission, quand tu voit la quantité de vapeur d'huiles qui arrive avant le papillon
