RALENTI FOU
petrus
RALENTI FOU
Message par petrus » mar. 13 mars 2007, 19:48
cet apres midi ma titinne a refait des siennes au niveau de l'allumage :-x
Ralenti accéléré puis qui monte et descend
Démarrage à chaud impossible
La sonde de température moteur à déjà été changée
QUE DOIS JE FAIRE :?: :?: :?: :?: :?:
Merci de votre aide ;-)
Cartman
Message par Cartman » mar. 13 mars 2007, 20:05
décrasse les contacts, notement celui du capteur PMH
ca y va les emmerdes en ce moment.... bon courage
petrus
Message par petrus » mar. 13 mars 2007, 20:18
C'est quoi le capteur¨PMH???
Ou se trouve t-il dans le moteur??
Merci de votre réponse
Cartman
Message par Cartman » mar. 13 mars 2007, 20:21
au dessus du volant moteur, sous le calorstat, un petit bazard qui tient avec 2 vis
capteur Point Mort Haut, c'est lui qui informe l'allumage d'où en est le moteur dans son cycle
petrus
Message par petrus » mar. 13 mars 2007, 20:34
ah ok
Est ce qu'il faudra envisager un changement de ce capteur?
Quel est sa fonction?
Merci ;-)
Cartman
Message par Cartman » mer. 14 mars 2007, 00:25
commence par décrasser, ca coute rien
un bon coup de WD40 dans chaque prise, tu branche/débranche histoire que ca gratte la dedans (tu t'arrange pour faire sortir la crasse)
je pense à l'instant à autre chose:
as tu regardé l'état de ta tête d'allumeur?
recherche également "vanne de ralenti", il doit y avoir "quelques" posts qui traitent du sujet
Message par AOD » jeu. 15 mars 2007, 10:03
Ce serait pas mal de penser à utiliser la fonction recherche les enfants!! ;-)
480Bionics
Message par 480Bionics » dim. 18 mars 2007, 10:42
Un décrassage du papillon peut apporter une nette amélioration aussi. Son disque métallique s'encrasse rendant l'étanchéité au ralenti imparfaite. Le Bypass avec vanne ne rempli donc plus son rôle convenablement.
Alexandre Gault
Arch'89
Message par Arch'89 » jeu. 23 août 2007, 18:38
Merci pour la conbine du capteur PMH.
J'avais le même problème, j'ai changé tous le faisceau d'allumage, les bougies, la tête de delco, présenté la caisse à trois mécano, rien ni a fait. (et aucun n'y a pensé)
As de tous les volants
Mécano bien souvent
480 ES 87 blanche 1,7l
XLBEX 143EHC5 06926
Message par matteo69 » jeu. 23 août 2007, 19:57
si le ralentis occille entre 1000 et 1200 tr
et reste un peu au dessus si tu reste accéléré c est l'information du capteu de position du papillon ( capteur de relenti ) qui n'envoi plus l information
crashrunover
Message par crashrunover » jeu. 20 mars 2008, 01:16
matteo69 a écrit :si le ralentis occille entre 1000 et 1200 tr
et comment on résoud cela ?
ca se trouve je l'ai débranché sans faire exprès.
TOE, Clim & Cuir.
carter911
Message par carter911 » jeu. 20 mars 2008, 12:12
pour vérifier le capteur de PMH tu mesure la résistance entre les 2 bornes et tu dois avoir 220 ohms +ou- 60ohms
carter
Message par Ben » jeu. 20 mars 2008, 12:25
crashrunover a écrit : ca se trouve je l'ai débranché sans faire exprès.
à mon avis sauf la vanne ralentit et le capteur position papillon, si autre chose est débranché tu ne démarrerais même pas.
crashrunover
Message par crashrunover » ven. 25 avr. 2008, 09:21
bon je suis tjrs emm...
par contre, chose bizarre, bah c'est que quand il pleut à torrent, le mode "ralenti" s'enclenche bien et mon ralenti redescend à 1000 tours....
je soupconne un problème éléctronique.
Mon capteur de position papillon je l'ai nettoyé ca a rien changé....
Si vous une idée... car c'est bien la première fois que l'humidité fait mieux fonctionner ma voiture.
TOE, Clim & Cuir.
alex84600
Message par alex84600 » ven. 25 avr. 2008, 11:59
J'avais le même problème il n'y a pas très longtemps: l'aiguille du compte tour faisait l'essui glace entre 900 et 1400 tr/min. J'ai commencé par nettoyer la vanne de ralenti et le papillon (et tout ce qu'il y a autours, ça ne peux pas faire de mal) et j'avais aussi une prise d'air à l'admission du turbo, donc remplacé la durite, et depuis tout va bien.
Nic_258
Message par Nic_258 » ven. 25 avr. 2008, 18:34
régulateur de ralentit a nettoyer ou a changer...
crashrunover
Message par crashrunover » ven. 25 avr. 2008, 23:15
déjà changé le régulateur.
pour la prise d'air, pkoi l'humidité ferait mieux fonctionner ?
je pense à un prob éléctronique au niveau du capteur position papillon ou du capteur pmh
je rappelle que mon aiguille ne vacille pas. Non une fois décéléré, elle stagne à 1200 jusqu'à 1400.
le ralenti ne s'enclenche meme pas.
je penche aussi pour la prise d'air d'admission du turbo. mais g testé je sens rien. Mais je me demande si je controle la bonne durite. J'ai envie de toutes les changer, mais pas pour rien.
TOE, Clim & Cuir.
carter911
Message par carter911 » sam. 26 avr. 2008, 08:20
crashrunover a écrit :déjà changé le régulateur.
Pour la vanne : vérifi que le fil "test" de la vanne n'est pas relié a la masse
moi a froid mon ralenti était vers les 500 tours et a chaud 1200, j'ai débranché le connecteur (fil test de la vanne a la masse) et maintenant a froid comme a chaud je suis a 900 tours/min
si tu veux on peux se voir si tu trouve pas où c'est, vaux mieu 2 paires d'yeu qu'une :mrgreen:
crashrunover
Message par crashrunover » sam. 26 avr. 2008, 11:21
bah ma vanne je lui ai juste rebranché le connecteur derrière, j'ai aucun fil de plus.
cet aprèm je bricole dessus (fais ch..)
je v vérifier et démonter le papillon aussi, et la tension aux bornes du capteurs pmh.
moi à froid elle est à 800 tours (mauvais) et 1200 à chaud. Ca serait miex l'inverse (et c prévu comme ca, dixit pik@)
TOE, Clim & Cuir.
carter911
Message par carter911 » sam. 26 avr. 2008, 20:20
crashrunover a écrit :bah ma vanne je lui ai juste rebranché le connecteur derrière, j'ai aucun fil de plus.
le fil dont je parle n'est pas a proximité de la vanne.
un test simpla a faire : defait ta vanne, bouche les 2 durites, et branche le connecteur de la vanne a vide pour voir si il se ferme ou s'ouvre quand tu démarre, démarre le moteur
si elle semble trembrer dans tes mains et que la vanne est fermée, c'est exactement le meme pb que moi
Message par vtec » dim. 27 avr. 2008, 10:38
Si le capteur de régime/position de piston était HS, le moteur ne démarerait pas! A prioris, il tourne, donc, capteur OK! ;-)
crashrunover
Message par crashrunover » dim. 27 avr. 2008, 15:20
je ne m'avance pas mais hier g tout nettoyé : papillon, connecteurs (presque tous, manque de WD40 + flemme) et ca m'a lair de mieux en mieux fonctionner. En revenant hier le régime était bel et bien à 1000 tours super stable. Mais de tps en tps le ralenti ne se met tjrs pas en marche. Je pense bien à un ptit soucis éléctrique ou à un capteur qui fatigue.
TOE, Clim & Cuir.
