Dépose de boîte de vitesse
Comment éditer un post
Message par quatorze » mer. 14 mai 2008, 21:10
Non, pas du tout ! D'ailleurs si on fait la remarque de temps en temps, c'est aussi pour faire savoir qu'il est possible d'éditer ses messages. ;-) (pas dans toutes les rubriques, cependant)
Donc, pour éditer, tu as un bouton en haut à droite de chacun des posts que TU as écris. Et pour éditer le titre d'un topic, il suffit d'éditer le titre du premier post.
Message par vtec » mer. 14 mai 2008, 21:17
Ca vous va comme ça??? :)
Message par vtec » jeu. 15 mai 2008, 21:56
Bon! Bah voilà! Ma boite a enfin décidé d'arrêter de poser des problèmes! J'ai tout fini aujourd'hui (avant les orages!) et tout est rentré dans l'ordre. L'embrayage ne "broute" plus, la boite fonctionne a merveille et sans fuites, et j'ai moins d'accoups dans le levier avec mes rondelles de calage de silents blocs de berceau! De plus, avec des rotules inférieurs neuves et un roulement de moyeux avant droit sans jeu, mon train avant ne claque plus!!! Ch'suis bien content!!! :-D :-D
Message par harchin » jeu. 15 mai 2008, 22:08
Genial !! :-D tu vas pouvoir venir d'un'ch nord!!
Euuuuh ?? ...y'a plus que toi qui as du jeux dans les rotules maintenant ?? :mrgreen:
Elle file comme une reine de la route maintenant ??
content pour toi ? t'en a sprofité pour lui coller sa piece au cul ??
Message par vtec » jeu. 15 mai 2008, 22:21
:shock: Z'ont pas de jeu, mes rotules! Elles me font un peu mal de temps en temps mais ça, c'est l'arthrose (s'cuse pour l'ortografe!) Pour le trou au cul, je verrais ça plus tard parce que pour le moment, c'est moi qui en ai plus le cul!!! :mrgreen:
Message par harchin » jeu. 15 mai 2008, 22:27
c'est sur que des seances mecaniques qui partent en rallonge ,ça epuise drolement :-|
repose toi bien ..
c'etait une blagounette les rotules , desolé si je t'ai un peu froissé ;-)
Message par vtec » jeu. 15 mai 2008, 22:32
Pas du tout!!! J'avais bien comprendu!!! :) ;-)
Message par GEORGIO » ven. 16 mai 2008, 02:10
:-D Bien content pour toi... Beau travail... ;-)
Message par vtec » ven. 16 mai 2008, 11:06
Merci les copains! Ah! Dans mon descriptif, j'ai oublié le remplacement du cable d'embrayage (il était d'origine!), l'équilibrage des roues avant, le remplacement du joint spy de vilebrequin, du volant moteur (ce qui m'a permis de mettre un visage sur 4 pseudos!) et une petite révision/nettoyage du démarreur (tant que la boite était déposée!). Pour le cable et par curiosité, j'ai regardé les différences de longueurs de la gaine et du cable: -1cm pour la gaine et +2cms pour le cable! Etonnant, non!!! :mrgreen: ;-)
Message par dacascos » ven. 16 mai 2008, 12:42
L'ami Vtec, il nous a pas fait une fiche technique pour le changement d'embrayage ;-)
Message par vtec » ven. 16 mai 2008, 14:22
J'ai pas oublié d'y penser! Le problème, c'est que je n'ai pas D'APN!!! :mrgreen: :roll:
Message par dacascos » ven. 16 mai 2008, 14:36
Le truc, c'est que le changement d'embrayage, j'ai beau essayer de passer à côté, je sens qu'un jour je vais devoir m'y mettre, et comme faut quand même faire basculer le berceau, j'aurais bien aimé avoir une procédure ;-)
Message par vtec » ven. 16 mai 2008, 14:49
Regarde ta MP!!! ;-)
Message par dacascos » ven. 16 mai 2008, 15:08
vtec a écrit :Regarde ta MP!!! ;-)
MP??? Military Police ?
Message par vtec » ven. 16 mai 2008, 16:00
Euhhh! Pas tout a fait!!! :roll:
Message par vtec » jeu. 22 mai 2008, 21:34
Au fait, les enfants! Ne suivez pas les données de la RTA concernant le réglage de la course de la pédale d'embrayage, a mon avis, il est faux! Ils disent 165mm + ou - 10mm! J'ai essayé, bah ça va pas du tout!!! Je l'ai donc réglée avec une course de 135mm et encore, je trouve que ça embraye encore trop haut!!! Et ne me ditent pas que ça vient du cable! Il est neuf et c'est un Volvo!!! :mrgreen: :mrgreen: ;-)
Message par boudav67 » jeu. 22 mai 2008, 21:36
peut etre de ton hartri......... :am :am :am
suis plus là :arrow:
Message par vtec » jeu. 22 mai 2008, 21:46
J'en ai pas! :am De l'arthrose, oui! :twisted: (Dis! T'as pas une BVA a vendre???)
Message par boudav67 » jeu. 22 mai 2008, 21:53
oui, pourquoi?
:shock:
Message par vtec » jeu. 22 mai 2008, 22:02
Bah comme ça, j'aurais plus de problème avec ma jambe gauche!!! :ab :ab
Message par boudav67 » jeu. 22 mai 2008, 22:03
oh!! :ab :ab :ab
quel c.... :ab :ab :ab :mrgreen: :aj
dépose boite de vitesse
Message par stalker » dim. 10 août 2008, 20:28
voila je voulais savoir quelle était la solution la plus pratique et rapide pour pouvoir sortir la boite de vitesse sur une turbo, dans la situation ou on est seul pour le faire.
Dégager le compartiment moteur ou basculer le support moteur pour enlever la boite par le bas?Merci, c'est pour un ami qui est confronté au probleme :mrgreen:
Re: question boite de vitesse
Message par Jerlab » dim. 10 août 2008, 21:26
Pik@ te répondra mieux que moi, mais quand il a changé la mienne, et comme pour l'embrayage, il a fait ca par le dessous.
Une fois le moteur soutenu, les supports moteurs défait et le berceau défait du côté conducteur (juste desserré de l'autre côté) ce dernier bascule suffisament pour passer la boîte...mais c'est très lourd et tout seul ca va pas le faire :?
Car dans le cas que décris, qqn est au dessus et la retiens et le guide.
tout seul ca serait moins dangereux de sortir le moteur à mon avis
Message par vtec » lun. 11 août 2008, 12:21
Je l'ai également sortie par la bas, la voiture calée suffisamment haute pour me glisser sous la boite une fois le berceau descendu et calé, lui aussi, au sol. Il suffit alors de mettre un cric sous le moteur pour le supporter et de sortir la boite avec une main sous le carter de différentiel et l'autre sous celui du couvercle de 5me. On la pose en équilibre sur le berceau le temps de sortir de dessous la voiture pour venir la récuperer par l'exterieur. Je précise que j'étais tout seul! Pour le remontage, mon amie m'a aidé uniquement a pousser la boite pour la réemboiter pendant que je la supportais par en dessous (La boite! Pas mon amie!!! :mrgreen: ) Voili, voilou!!! ;-)
Message par dacascos » lun. 11 août 2008, 12:58
C'est bien d'avoir une compagne mécanicienne :ad
