fuite d 'eau !!!
Message par Jerlab » jeu. 29 juil. 2004, 14:16
Si ta fuite vient du radiateur, tu peux utiliser de la "pate a froid" pour colmater le trou plutot que de mettre des additifs, peut etre efficaces mais pas touours tres longtemps et j ai entendu dire que certains "bouchaient" un peu le circuit :-|
info à prendre avec des pincettes bien sur ;-)
Message par Invité » jeu. 29 juil. 2004, 14:17
monseigneur vous etes un maitre !
Message par Jerlab » jeu. 29 juil. 2004, 14:19
Merci Image
Mais n'en faites pas trop non plus je vais rougir :oops: :mrgreen:
Rien ne remplace l'expérience ;-)
Message par Jerlab » jeu. 29 juil. 2004, 16:00
Pour les additifs oui c est a prendre avec des pincettes, mais pour moi rien ne vaut un circuit etanche naturellement ;-)
pour mon souci de vanne de ralenti toujours pas résolu :-|
mon starter c'est mon pied droit :mrgreen: et comme il fait chaud c est pas trop genant ;-)
j'atends le CEM de la turbo blanche en belgique dont dave doit recuperer des pièces, on verra après :roll:
christophe
Message par christophe » dim. 25 mai 2008, 21:03
Comme une mésaventure n'arrive jamais seule ( étrier Av ) voilà que j'ai une fuite de LR sur l'avant. :-(
Je pense l'avoir localisé prés du radiateur moteur car du LR passe par la vis de purge ( la rouge en plastique ) que j'ai d'ailleurs pu serrer encore un peu, mais ça coule toujours par cet endroit. Serait-elle HS ? vu qu'un garagiste m'a changé le durite inférieure il y a un mois ( 212€ TTC :evil: ) et donc fait une purge...
Ou peut-être le radiateur percé ?
J'ai donc déposé le masque pour y voir plus clair... et ben on voit pas beaucoup mieux. Ben oui y en a trois radiateurs moteur/intercooler/clim.
Si j'ai bien vu au fond du liquide mais rien de plus. J'ai quand même vérifier les durites RAS.
Mes questions :
- La vis de purge peut-elle être défectueuse ?
- Doit-on déposer tous les radiateurs pour diagnostiquer celui du moteur ?
- En fait que faire ? si ça continue je vais bientôt la revendre pour une plus simple d'accés. C"est fou le peu de place/d'accés dans une turbo...
