Où mettre le robinet de réglage de pression de turbo ??
Nic_258
et comment tu veut modifier une pression qui est déjà au max???dacascos a écrit :T'a pas modifié la pression d'essence ?
la pompe a essence d'origine débite 3.5bars
et le régulateur de pression d'origine:
- à pression atmosphérique: 3.5 bars
- sous 0.5 bar de dépression: 3 bars
il y a 2 façon d'augmenter la richesse soit la pression soit le débit
donc soit un régulateur de pression soit de nouveau injecteur:
comme préciser avant on a pas trop le choix sans un plus gros investissement dans une pompe a essence gros débit c donc pour sa que j'ai remplacer mes injecteurs mais j'en est déjà parler sur d'autre sujet
Re:
Je déterre le sujet :
Y'a moyen d'avoir à nouveau les images ?
Re: Où mettre le robinet de réglage de pression de turbo ??
là c'est pas une histoire avec photobucket, et ce membre n'est plus venu depuis 2016, je crains que ça soit compliqué
- nicostet42
En même temps, Séb (Dacascos) s'est inscrit pour le meeting en septembre 2018, donc il doit se connecter de temps en temps! Il avait aussi installer un système de réglage de la pression du turbo, mais je crois que c'était sur une S40 T4.
Envoi lui un MP.
Envoi lui un MP.
je parlais de nic_258, en effet Seb doit être joignable même si on ne le voit plus trop poster.
Merci pour l'info. Je vais voir avec Seb. Je fais un petit hs: j'ai envoyé un message à Nico pour la cotisation, je n'ai pas eu de réponse ; l'ordre du chèque, c'est quoi ?
- dacascos
Salut. Oui toujours la.
Je t’ai répondu en mp. Ça dépend comment tu veux faire le système.
Sur ma presa j’ai quelques tof du système
https://www.volvo-480.org/forum/viewtop ... &start=550
C’est le système réglable, je m’étais fait ch.. a l’époque. Je pense qu’il doit y avoir des systèmes tout fait maintenant.
Le système le plus simple et le moins chère c’est de faire ses trous dans ton tuyau de dépression avec une aiguille. Mais c’est moins propre LOL
