ralenti instable ( eh oui encore !)
Message par Ben » mar. 08 juil. 2008, 10:15
boitier noir sur le papillon qui doit faire clac quand tu relache l'accèl ;-)
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 13:56
Ah, par contre, il n'y a pas de clic sur le papillon, Mattéo et Séb l'avaient remarqué.
Message par Ben » mar. 08 juil. 2008, 13:58
c'est donc probablement que le papillon n'envoie pas à l'ecu l'info, ralenti.
ils ont pas essayé de le régler ?
c'est une piste des plus sérieuse.
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 14:28
ça se règle comment?
Il y a plus d'un an, il avaient remonté le ralenti, et ça allait un peu mieux...
deraine
Message par deraine » mar. 08 juil. 2008, 14:38
nicostet42 a écrit :Le boitier papillon est nettoyé.
C'est quoi cette sonde?
Il semblerait que le boitier papillon soit différent de la vanne de ralenti. Merci d'envoyer des photos car j'ai eu le problème ce matin.
Voiture chaude, je rétrograde en seconde, et calage :arrow: freins et direction de camion. :evil:
Less is more
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 15:18
voilà:
Par contre je me demande si la batterie ne joue pas aussi un rôle la dedans, parce que phares allumés (ou même juste autoradio) ça amplifie le phénomène.
Message par Ben » mar. 08 juil. 2008, 15:55
c'est pas illogique, si le ralentit est déjà critique si tu tire sur le jus, il faut que le régime remonte pour que l'alternateur puisse fournir.
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 18:24
Bien, alors, j'ai acheté un bon multimètre digital pour prendre les mesures de résistances (à 20°):
Sonde temp air: 2520 ohm (ok)
Sonde temp eau: 2490 ohm (ok)
papillon: entre 1 et 3: accélérateur au repos: 1000 ohm
acc à fond: 2500 ohm
entre 1 et 2: toujours 1870 ohm
entre 2 et 3: acc au repos: 2470 ohm (au lieu de 2500)
acc à fond: 970 ohm (au lieu de 1000)
Vanne de ralenti: 8 ohm (ok)
Interrogation de la black box:
Un seul code défaut: le signal plein gaz est inefficace.
J'ai changé le capteur de pression par un autre que j'avais pour voir, mais aucun changement...
Démarrage à froid: au quart de tour (plus rapide que d'habitude) puis calage... j'avais oublié de rebrancher la vanne de ralenti...
Redémarrage (plus long... la vanne de ralenti me retarde mon démarrage?!) à froid: ok
A chaud, petit coup d'accélérateurs, retour au ralenti très chaotique... et calage...
J'ai essayé de monter le ralenti, mais je tourne, je tourne... et le ralenti ne semble pas monter (800 tr/m sur le tableau de bord) Pourtant la vis n'est pas foirée, elle se bloque au bout d'un moment.
Puis un voisin est arrivé.
Il bosse dans la conception des moteurs chez renault trucks.
Je lui explique les symptômes:
"Si ça va à froid, et plus à chaud, ça vient de la bobine d'allumage."
On regarde un peu dans la RTA ce qu'il faut vérifier, puis avant, je démarre pour lui montrer comment ça fait, et là, il me dit qu'il n'y a aucun doute, c'est forcément la vanne de ralenti.
Je l'ai redémontée, passée au super lubrifiant (elle tournait bien pourtant).
Remontage, et rien de mieux...
Bref, même le nettoyage de la vanne de parvient pas à résoudre le problème... et je suis un peu dégoutté, car maintenant, à part pour faire de l'autoroute, les autres utilisations ne sont pas enviseageables avec ces calages à répétition...
Si vous avez d'autres pistes, choses à vérifier...
La vanne n'est peut être pas la seule résponsable...
Modifié en dernier par nicostet42 le mar. 08 juil. 2008, 18:40, modifié 1 fois.
Matthieu
Message par Matthieu » mar. 08 juil. 2008, 18:39
Si t'as un moment demain, passe a la maison on testera avec ma vanne de ralenti
O||||||O
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 18:41
Ce sont les même sur B20F et B18EP?
J'ai plus de référence sur la mienne, l'autocollant est parti...
Matthieu
Message par Matthieu » mar. 08 juil. 2008, 18:48
nicostet42 a écrit :Ce sont les même sur B20F et B18EP?
Je crois pas qu'il y ait une différence énorme, de toutes façons ça coute rien d'essayer ;-)
O||||||O
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 18:54
Oui, je te dirais si je peux passer demain.
Sinon, jeudi en fin d'aprèm je dois pouvoir si tu veux.
J'ai trouvé ça dans un topic:
(Carter911)
Pour la vanne : vérifi que le fil "test" de la vanne n'est pas relié a la masse
moi a froid mon ralenti était vers les 500 tours et a chaud 1200, j'ai débranché le connecteur (fil test de la vanne a la masse) et maintenant a froid comme a chaud je suis a 900 tours/min
Si quelqu'un pouvait m'expliquer... C'est quoi ce fil?
Moi j'ai 2 fils qui arrivent à la vanne.
Message par Jerlab » mar. 08 juil. 2008, 20:26
Même vanne de ralenti sur B18EP et B20F.
En revanche, le fait que tu n'entends pas le "clic" sur ton bopitier papillon, c'est normal, tu as un B18EP et le papillon n'est pas le même que les B18FT (qui font "clic")
Le fil de test est un petit fil marron avec une cosse ronde au bout. Il faut le relier à la masse pour regler le ralenti normalement ;-)
En revanche de mon côté j'ai toujours mon souci de ralenti le plus étrange du monde... :roll:
Message par nicostet42 » mar. 08 juil. 2008, 20:55
Ok, merci pour les infos.
Une photo pour voir l'emplacement de ce fil marron?
On branche où à la masse?
Message par vtec » mer. 09 juil. 2008, 10:10
Jerlab a écrit :Même vanne de ralenti sur B18EP et B20F.
Sur le B18EP, c'est un potentiomètre, alors que que sur le B18FT, c'est un contacteur, ou plutôt, deux! (Un pour le ralenti et un pour la pleine charge) ;-)
Message par nicostet42 » jeu. 10 juil. 2008, 17:35
Alors, MAttéo a jetté un oeil au réglage du ralenti: Il a augmenté le CO, et du coup augmenté un peu le ralenti, et ça a été super, sans que la conso augmente apparement.
Reste à savoir si le taux de CO reste acceptable niveau pollution, sinon, il faudra mettre un peu d'E85!
carter911
Message par carter911 » ven. 11 juil. 2008, 15:48
nicostet42 a écrit :Oui, je te dirais si je peux passer demain.
(Carter911)
je te fait une photo ce soir du connecteur donc je parle
Message par nicostet42 » ven. 11 juil. 2008, 16:34
Ah, oui, j'ai regardé sur les vannes de ralenti des B18E: il y a un connecteur 3 fils. Je pense que c'est de celles la que tu parles.
Mais sur les B18EP et B20F, il n'y a que 2 fils.
carter911
Message par carter911 » ven. 11 juil. 2008, 16:52
nicostet42 a écrit :Ah, oui, j'ai regardé sur les vannes de ralenti des B18E: il y a un connecteur 3 fils. Je pense que c'est de celles la que tu parles.
non je ne parle pas de ça, c'est pas sur les vanne de ralenti, ce dont je parle c'est 1 seul fil et il n'est pas a proximité de la vanne
Message par nicostet42 » ven. 11 juil. 2008, 16:56
Ah, ok, alors j'attend tes photos ;-)
carter911
Message par carter911 » sam. 12 juil. 2008, 14:54
nicostet42 a écrit :Ah, ok, alors j'attend tes photos ;-)
désolé pour le retard :)
c'est un connecteur comme ça
Pour info il ne faut pas relier ces connecteurs entre eux.
J'en ai trouvé 2 sur ma voiture , si t'en a d'autre dis moi où ils sont.
Carter
Message par stalker » sam. 12 juil. 2008, 22:33
on en a souvent parlé de ces cables qui servent pour le diag, donc ça ne vas pas t'aider normalement
carter911
Message par carter911 » sam. 12 juil. 2008, 23:16
stalker a écrit :on en a souvent parlé de ces cables qui servent pour le diag, donc ça ne vas pas t'aider normalement
en tout cas si je les relis j'ai un ralenti instable, ma vanne de ralenti reste tout le temps fermée
Message par stalker » sam. 12 juil. 2008, 23:20
erf, donc ça ne résoud pas le probleme :mrgreen:
faut chercher autre part
une prise d air peut etre?
Re: ralenti instable ( eh oui encore !)
Message par nicostet42 » sam. 09 août 2008, 11:16
Merci pour les photos, je regarderais ces cosses si je les ai.
Sinon, en fait, le problème n'est que le retour au ralenti. Une fois qu'il est trouvé, il ne bouge pas du tout et est très stable.
Hier, j'ai fait 50 km en usage mixte.
Un calage après un redémarrage (sur 3 redémarrages et plusieurs stops, c'est très nettement mieux).
Mattéo, en remontant le CO, tu disais que ça risquait de plus consommer: J'avais débranché la batterie pendant les 3 semaines, et du coup, l'ODB donne 6,7L au cent de conso moyenne sur les 50km effectués hier (avant de débrancher, j'étais à 6,8L au cent sur plus de 500km), donc la conso est stable, et aurait même tendance à baisser.
Du coup, je peux peut-être encore un peu plus ouvrir le CO?
