Pb de pop up qui ne reste plus en l'air (Pb resolu)
lucho91
Message par lucho91 » mar. 26 août 2008, 12:33
Bonjour a tous
Hier j'ai change l'ampoule du phare cote conducteur
Pour voir si cela marche j'ai tourne le comodo sans fixe le phare du coup le popup est descendu sur le phare est cela a coince
Maintenant le popup ne monte plus et ne reste pas en l'air meme si je l'aide par contre l'aurtre fonctionne normalement
Que faire et comment
Merci pour vos reponses
Modifié en dernier par lucho91 le mar. 26 août 2008, 16:54, modifié 1 fois.
BOUELLE Jean-pierre
Re: Pb de pop up qui ne reste plus en l'air
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 26 août 2008, 13:03
:shock: Haa ... , on dirait qu'il est kââââ-cé :-|
Quand tu dis:
ça veut dire que tu le monte à la main ??? ou tu est quand même obligé de tourner la molette derrière le phare ???
Et le moteur, tu l'entend tourner ???
Heu, si t'en veux, j'en ai ... :mrgreen:
Et...
lucho91
Message par lucho91 » mar. 26 août 2008, 14:31
Je le monte a la main mais il ne reste pas en l'air
La molette derriere le phare j'y accede comment
Pour le moteur je ne sais pas je verrais cela ce soir
crashrunover
Message par crashrunover » mar. 26 août 2008, 15:17
mon avis il est grillé...
comme il a essayé de monter et qu'il est resté bloqué, bah c comme pour tout moteur : ca chauffe et ca grille.
il a encore assez d'énergie pour rester en l'air mais c'est tout.
TOE, Clim & Cuir.
lucho91
Re: Pb de pop up qui ne reste plus en l'air (resolu)
Message par lucho91 » mar. 26 août 2008, 16:53
Pb resolu
En fait c'etait la vis qui tient la biellete au moteur du popup qui etait devissee du coup elle n'etait plus droite
Un coup de cle et c'est reparti pour un tour
Merci de vous etre interesser a ma question
Asturia
Re: Pb de pop up qui ne reste plus en l'air (Pb resolu)
Message par Asturia » mer. 28 juil. 2010, 12:02
salut,
tu a trouvé ça ou, cette vis ?
Pour info, j'ai eu le même problème avec un démontage et j'ai cassé une fixation en plastique qui retient le phare. J'ai bricolé un truc en plastique mais depuis, j'arrive plus a descendre le phare. J'ai tout vérifié, relais et fusible (non car le phare coté passager fonctionne) mais rien a faire.
