Réglage anti-brouillards [réglé]
nguyard
Message par nguyard » ven. 07 mai 2004, 17:47
:-D salut a tous ma titine tourne tjrs bien ca fait deux mois que je l'ai et j'ai presque fini de la restaurer, 1 petite question comment régler les anti-brouillard celui de gauche eclair un peu Haut... et j'ai tjrs 1 :evil: foutu probleme de cligno, ils fonctionnent tous sauf le clignot aile gauche et l'ampoule est bonne!!! ou faut il regarder.Merci Bonne route à tous :idea:
Nicolas de Nantes sur 480 es de 1987 207000 km graphite grey. :-D
Réglage AB
Message par quatorze » ven. 07 mai 2004, 18:09
Tu peux régler le site des AB en tournant la petite molette noire (cf photo). Il est fort possible que tu doives démonter la calandre (quelques vis + capteur de t° de l'infocentre) pour pouvoir accéder plus facilement à cette molette. Pour descendre le faisceau, tourner dans le sens anti-horaire.
@+ bon réglage :mrgreen:
Bredt
hauteur !!!
Message par Bredt » ven. 07 mai 2004, 21:06
Autre chose :
pour bien réglé tes AB, il faut que le haut du faisceau soit tjs a là même hauteur !
le truc c'est de te mettre face a un mur sur une zone plane !
tu allume les AB, t'en cache un, tu trace a la craie sur le mur le haut du faisceau, tu recule la voiture, et tu compare !!! normalement le haut du faisceau et tjs à la même hauteur !!!
voilà !
Bredt :mrgreen:
XLBEX193E0C582913
Message par PiK@cHu » ven. 07 mai 2004, 21:27
je pense ke l'on a juste besoin d'enlevé le carter de dessous et en allongeant le bras on doit pouvoir :-P
Message par davesodapop » sam. 08 mai 2004, 10:40
vivi , c'est faisable
faut etre un peu contortionniste , mais une fois qu'on a trouvé le truc , ca marche ! ( a condition que la molette tourne bien :evil: )
nguyard
anti fog
Message par nguyard » jeu. 13 mai 2004, 19:23
Merci pour l'info et la photo car j'ai bien besoin de les régler car ils en foute plein la gueule... :-P a+
